Pealkiri: A4 Avant (2000) tagaluugi lüliti jupsib (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1032)
Qngi
Registreerunud 22.02.11
postitati 21.02.12 22:41 Tsiteeri
Väga suure külmaga juhtus nii, et tagalüügi lüliti läks peale ühe uduse maa-aluse garaa˛i külastust ilmselt auruseks ja siis härma. Enam ei toiminud ei vasak ega parem pool. Siis hakkas täpselt käivitamise hetkedel end ise avama. Aga ainult seda esimest nõksu- ühesõnaga luuk lahti ei tulnud ja lüliti ei reageerinud. Vahepeal, kui ilmad olid ca.-10 C hakkas jälle käsitsi töötama, kuigi vahel viskas keset sõitu esimese nõksu lahti. Nüüd, hoopis soojade ilmadega teeb mõnikord taas käivitamise matsu ajal lahti aga käsitsi avamise peale ei reageeri enam üldse. Mis kuram see diagnoos olla võiks ja kuidas neid numbri kohal olevaid lüliteid vajadusel lahti saaks, et puhtaks teha? Ei taha enam seljatoe poolt asju sisse toppida.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.02.12 07:40 Tsiteeri
Tegemist suhteliselt tüüpilise veaga. Üks variant, et niiskus pääseb lülititesse ja mädanduvad seest ära. Teine variant on see et pistikud mädanevad ära. Minu on just see teine variant mis tähendab, et vahest töötavad, vahest mitte ja vahest teevad lambist luugi lahti. Lülitid saab maha vaid seespoolt lähenedes. Luugi sisemine kate maha (väga ettevaatlikult äärtest meelitades, kinnitused kipuvad purunema), siis kahe poldiga saad selle numbripealse liistu kätte, mille küljes tuled ja lülitid. Siis saad lülititele ligi. Mul endal on olnud plaanis üks lüliti lahti lammutada ja vaadata, kas pistik on asendatav. Seni pole aega olnud sellega tegeleda. Reeglina neid ei parandata vaid lihtsalt vahetatakse - maksab vist ca 30 euri tükk.
Qngi
postitati 22.02.12 15:11 Tsiteeri
Selge pilt- kisun lähitulevikus lahti ja vabastan end ja autot piinadest. Tänud!
Qngi
postitati 18.03.12 22:49 Tsiteeri
Tagaluugi polster sai maha kistud, aga seal all pole põhimõtteliselt midagi teha. Need kaks välist luuginuppu, millest jutt oli, on eemaldatavad väljastpoolt. Numbritulede põhimõttel- kapsel väljaspool, ainult pistikuosa läheb sissepoole. Juhe tuleb muidugi välja tirides tagant ära, seega targem on niikuinii polster seestpoolt lahti harutada. Aga pistikupesa oligi päris rohekas ühel. Lülitisüsteem asub kummiluti sees, mille saab tasakesi lahti harutada. Seal kapslis oli kõik kuiv.Ainult pistikuühendus oli saastane.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 19.03.12 06:56 Tsiteeri
Mul täpselt sama jama. Nüüd tean mida kust arutada tänud. Senimaani keerasin lihtsalt võtmega lukku pagasniku siis ei klõbista ise lahti ennast.
Raske jalaga.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
