Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8T - 2001 - kambo1 (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5313)
kambo1
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 2001/VW Golf 1,9tdi 2009
postitati 21.02.12 17:41 Tsiteeri
Sai siis kuuaega tagasi selline sõiduk soetatud.On toodud Saksast, spido näit oli 186 T millegagi, ülevaatuselt läks läbi puhtalt.
Masin on universaalkerega , esiveoline ning tumesinine.[Eelmised 2autot on ka olnud tumesinised]
Mootoriks 1.8 T 110 kw Bensiin.
Manuaalkast.
Lisad:
Elektrilised aknad
peeglisoojendused
immo
Originaal stereo
Roolivõimendi
ABS
Veojõud
Puldist kesklukk
Jne...
Vahetanud olen termostaadi, õli, filtrid, kojamehed, küünlad.
Plaan veel vahetada rihm, panna toonklaas, teised veljed,geneka rihma pinguti ja vaadata veel nipet-näpet.
[img]http://img838.imageshack.us/img838/2795/dsc00219wr.jpg By kambo1 at 2012-02-21[/img]
[img]http://img191.imageshack.us/img191/6221/dsc00221hi.jpg By kambo1 at 2012-02-21[/img]
[img]http://img15.imageshack.us/img15/246/dsc00220al.jpg By kambo1 at 2012-02-21[/img]
[img]http://img37.imageshack.us/img37/659/dsc00218he.jpg By kambo1 at 2012-02-21[/img]
[img]http://img846.imageshack.us/img846/5448/dsc00214bl.jpg By kambo1 at 2012-02-21[/img]
[img]http://img860.imageshack.us/img860/1065/dsc00216z.jpg By kambo1 at 2012-02-21[/img]
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 21.02.12 22:00 Tsiteeri
Väga kena 1.8t. (Y) :D
Vaatan et Airbagi tuli põleb. Kas põleb kogaeg? ( Endal autol sama haigus küljes.)
Aga istmed ja kompuuter teeb vetis kadedaks. :D :D
Võiks veel Quattro ka olla siis oleks super :d - Muidugi see igaühel maitse asi. :D:D
Edu hooldamisel!!! :D
Hea ruudus = parim |
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 22.02.12 04:22 Tsiteeri
Kena :)
Juttu võiks autost ka rohkem olla.
Oma autol jebis ka AIRBAG ja viga oli istmete all olevates pistikutes. VAG näitas ühenduse viga ( minu autol oli tegu juhi ja kõrvalistuja bagi ühendustes), ja kui neid siis rohkem kokku suruda sai, kadus ka viga. Muidugi akul võiks igaksjuhuks klemm maas olla, kui neid pistikuid seal näppida :)
Kenam velg ka alla, siis juba :cool:
Head ülalpidamist!
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 22.02.12 07:07 Tsiteeri
Jube hästi sobib tõesti see värvkate selle "kuudi" selga, kena mis kena.
Hetkel küll meenutab pigem kehvakest müügikuulutust see teema, pista ikka mõni sõna ka sekka plaaanidest või nii.
kambo1
postitati 22.02.12 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Räpikiisu
Kena :)
Head ülalpidamist!
Tänan, AIRBAG põleb pidevalt, sai käidud diagnostis öeldi, et arvatavasti on AIRBAGI ajul või moodulil midagi viga, tule saab maha võtta aga hommikul põleb jälle.
Mr.E
postitati 22.02.12 12:14 Tsiteeri
Endal sama viga, kaabel taga ja näitas, et airbagi moodul on vigane. ( viga kustutada ka ei saanud) Pole aga olnud sellega tegeleda aga nii palju olen uurinud, et pmst 40€ saab uue mooduli. ( Seda ma ei tea kas mooduli koodi erinevus kajastub ka hinnas.) Kui saad vea parandatud siis võid siia ka kirjutada, äkki on endalgi abi sellest. ;)
kambo1
postitati 22.02.12 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Jah minu autu kohta ütles, et võib ka veel olla mingi mass juhe mis pidi kuskil kõrvalistuja kohal olema ei andvat ühendust.Pidi minema pea päev otsa lammutamisega aega, ei tea mis kala on. Mr.E kuskil sinu postituses oli kirjas, et vahetasid geneka pinguti ära, kas on hull töö ja mis maksis.
Mr.E
postitati 23.02.12 10:17 Tsiteeri
Hull töö ei ole, eest lahti ei pea midagi kiskuma, piisab kui ainult lõdvestad selle pinguti ära. ( seal all on üks auk, sealt saad naela läbi panna... siis ta ei hoia rihma pinge all.) Siis keerad need 3 polti lahti ja võtad vana maha, uus asemel... mul oli see kuskil 10-15min töö. Mina asendasin enda vana Ruvillega (ruville siis pakendaja, aga tootia on INA), kui ma ei eksi siis see maksis mingi 50€ ringis ja kui õigesti mäletan siis A-varuosa pakuti 120€.
kambo1
postitati 24.04.12 09:12 Tsiteeri
Lisan siis mõne vihmase pildi.Autol välimuselt suuri muutusi pole ,kile ootab paigaldamist ja veljed ostmist.Tehtud töödest järgnevalt ,õlipumba sõel sai ära puhastatud[oli umbes] ,uus gen pinguti ,tagaklaasi kojamehe mootor korda[roostet täis] ,süütepool uus ,uus sukk ,veel sai lastud paigaldada alarm ja sai pandud uued tagurdus andurid jne mis meelde ei tule. http://img838.imageshack.us/img838/5875/dsc00255om.jpg
By kambo1 at 2012-04-24http://img844.imageshack.us/img844/5531/dsc00254w.jpg
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 26.04.12 07:14 Tsiteeri
Väga ilus auto, Võru-Põlva kruiisi ajal sai isegi nähtud seda masinat. Tookord väga sisu piiluma ei läinud, kuid nüüd näen, et sisustus on ikka väga vägev, eriti meeldivad need istmed :). Edu ja jaksu A4ga :).
kambo1
postitati 27.04.12 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Tänan ,edu ja jaksu on kindlasti vaja.Täna avastasin ,et põhjaalt tilgub ,võtsin logari ära ja mis ma näen klaasipesu paagi anduritihend ära.Sai siis ruttu poodi mindud ja ära tellitud.
kambo1
postitati 06.05.12 14:57 Tsiteeri
Nimelt sai audike siis nats teise välimuse:Dhttp://img692.imageshack.us/img692/2267/dsc00266aci.jpg
By kambo1 at 2012-05-03
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 06.05.12 15:08 Tsiteeri
Masin on muidu ilus aga karjub vähe asisema velje järele :D 17" avustega oleks eriti maasikas:cool:
kambo1
postitati 08.05.12 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Karjub jah ilusama velje järele aga praegult on tähtsamaidki tegemisi audikesega ,nimelt vaja rihm vahetada ja sinna kulub omajagu raha.
Mr.E
postitati 08.05.12 12:15 Tsiteeri
Airbagi asja oled korda saanud ?
kambo1
postitati 08.05.12 12:20 Tsiteeri
http://img27.imageshack.us/img27/1597/p5080003h.jpg
By kambo1 at 2012-05-08http://img72.imageshack.us/img72/3417/p5080004f.jpg
kambo1
postitati 08.05.12 12:22 Tsiteeri
Ei ole ,põleb endiselt heleda leegina eks tuleb vaadata mis saab.
kambo1
postitati 22.05.12 07:15 Tsiteeri
Sai siis vahetatud rihm ja muud vidinad.Nüüd julgem sõita:D Panen ka remondi ja juppide hinnakirja ,vast kellegil ootab sama asi ees siis teab paljuga arvestada.http://img36.imageshack.us/img36/3589/dsc00267sn.jpg
By kambo1 at 2012-05-22
kambo1
postitati 01.06.12 09:33 Tsiteeri
Täna sai siis veits vahatatud ,nimelt just kapotti sest oli palju kivitäkke.Tulemus oli üllatav ,kõik väiksed kriimud ja täpid kadunud ja läige missugune:DKui aega saan siis tuleb terve autu teha.Paar pilti kah.http://img641.imageshack.us/img641/399/dsc00268cm.jpg
By kambo1 at 2012-06-01http://img38.imageshack.us/img38/9004/dsc00271bp.jpg
postitati 01.06.12 10:04 Tsiteeri
Väga kena sinine värvus küll, aga ei lugenud selle ime vaha nime kuskilt välja, mis kriime nii edukalt kaotas.:D Mingi kallim värvivaha.
kambo1
postitati 01.06.12 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Ei ole mingi kallim,täiesti tavaline aga päris hea.Sai ostetud eelmine aasta vecujaoks.Muidugi ennem seda sai proovitud veel teisi ka aga nende tulemus oli märgatavalt kehvem ja kusjuures olid ka kallimad.http://img9.imageshack.us/img9/6273/dsc00272yn.jpg
RTamm
postitati 01.06.12 12:20 Tsiteeri
Ilusti lägib, nagu oleks värskelt värvitud :). Peaks endalegi ühe pudeli ligi haarama ja masina läikima lööma :).
postitati 01.06.12 13:19 Tsiteeri
Ei tee vast ükski vaha imesid, ju oli ikka alt enne ka suht korras. Imesid teeb poleerimine:)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 01.06.12 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
... ja seda ka siis, kui veel on mida poleerida :)
postitati 01.06.12 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Seda jah, kuivõrd poleerimine on sisuliselt värvi lihvimine, siis peab ikka värvi olema, mida lihvida:cool:
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
