Martin233
Registreerunud 22.02.11
postitati 21.02.12 14:54
OBD2
Tere
Mul on bluetooth diagnostikaseade Vgate scan, mis toetab kõike protokolle.
Arvutis on Scanmaster ELM.
Probleem on selles, et ei saa ühendust auto ajuga.
Auto on 97a A4 1.6 AHL
Milles võib probleem olla?
Mis protokolli antud auto aju toetab?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 21.02.12 15:00
Kas mitte VAG-COM grupi autod ei taha mite spets. VAG grupi kaablit selleks? Vabandan, kui väga mööda pakkusin.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 21.02.12 15:23
Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
Kas mitte VAG-COM grupi autod ei taha mite spets. VAG grupi kaablit selleks? Vabandan, kui väga mööda pakkusin. |
Saab ka muudega ligi (Bosch KTS, Auto-COM jms), aga ma ei näe neil mõtet, kui on olemas VAG-COM.
postitati 21.02.12 16:09
ELM on OBD II.
Kas antud auto üldse toetab seda?
Samuti ei saa sellega kõigele ligi, millele vaja.
postitati 21.02.12 16:28
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
Saab ka muudega ligi (Bosch KTS, Auto-COM jms), aga ma ei näe neil mõtet, kui on olemas VAG-COM. |
Hiljuti tuli minu juurde üks 2009a. Golf, millel Bosch-i diagnostikaseade väitis vigu asjade kohta, mida autol polnudki olemas. VCDS leidis vea mõne
sekundiga.
Lihtsalt näide.
mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.1 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM,
SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 21.02.12 17:27
KWP1281 9600baud, mõned ajud 4800, mõned vähe moodsamad isegi 10472baud.
See on see slow 5 baud init ja bait baidi vastu solgutamise protokol, mida väga moodsad seadmed ei pruugi hoomata
postitati 21.02.12 17:48
Tsitaat: | Algselt postitas: DiaLAB
See on see slow 5 baud init ja bait baidi vastu solgutamise protokol, mida väga moodsad seadmed ei pruugi hoomata |
OBD II seade ei räägi ju üldse sellist KWP-d...
Moodsusega pole suurt pistmist antud juhul.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 21.02.12 18:06
OBD ja OBDII ka siiski protokoli standart ja pole olemas sellist asja nagu OBDII seade. On olemas diagnostika seadmed mis toetavad antud protokoli.
VAG-COM toetab ka OBDII protokoli, samuti KWP1281 ja KWP2000.
Seega, kui küsimus oli püstitatud mis on konkreetse aju protokol, siis sellele sai ka vastatud.
Ja moodsuse kohapealt on nii, et paljud n.ö. viimase aja universaalsed asja millel on ka OBD tugi, ei toeta vanemaid slow init asju ja madala
baud'iga töötavaid protokole.
Reeglina on igal diagnostika seadmel spetsifikatsiooni paberil ju kirjas, millega see hakkama saab ja millega mitte. Made in China asjadel on seal
reeglina rohkem kui seade tegelikult teha suudab.
postitati 21.02.12 18:21
VAG-COM toetab ka OBDII protokoli, samuti KWP1281 ja KWP2000. |
KWP-1281 on OBD I ajastu protokoll, aga OBD I ei spetsifitseeri protokolli. Ehk siis OBD I ei ole protokolli standard ning antud lause ei ole
korrektne.
Protokollide spetsifikatsioon tuli alles OBD II-ga, kusjuures KWP-1281 ei kuulu OBD-II protokolli spetsifikatsioonide alla.
Ehk siis, kõik, mis ütlesin on korrektne.
Mulle ei pea neist protokollidest eriti rääkima, olen piisavalt neid C++-s implementeerinud
Minu point on see, et ükski OBD II peal suhtlev seade KWP-1281 ei toeta, kui seda eraldi tehtud ei ole, sest KWP-1281 ei kuulu OBD II protokollide
hulka.
Või väidad sa vastupidist?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 21.02.12 18:28
Ei väida vastupidist ja minuarust me räägime samast asjast. Sellist asja nagu OBD2 seade pole olemas, on seade mis toetab seda standardit. Või ma
eksin?
postitati 21.02.12 18:31
eksin? |
Ma kirjutasin OBD II seade, kuna ei viitsinud välja kirjutada "OBD II toetav seade".
Tegelikult võiks veel täpsemini kirjutada "OBD II protokolle toetav seade", mida on 5 tükki.
Teemasse ka: ELM kiibid ei toeta KWP-1281 ega hakka suure tõenäosusega kunagi toetama.
Ostke VAG-COM.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 21.02.12 18:38
Eks see suurelt ole konkreetse progeja teha, kuidas ta mida teeb.
Ilmselt see ei ole ka antud teemas enam sisuline.
Kui täpsus viitsimise taha jääb, siis pole midagi teha
postitati 21.02.12 18:41
Ma arvan, et isiklikuks ei ole mõtet minna, eks? See su kommentaar oli täiesti üleliigne ning ei näita sind just heast küljest.
Nagu ei näita ka sinu teadmisi kuigi hästi see, kui sa ütled, et OBD I on protokolli standard.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 21.02.12 18:45
Pole läinud isiklikuks ja kui mu viide KWP1281'le, mida teemas polnud kordagi mainitud, polnud teemasse ja oli täiesti üleliigne, siis ma väga
vabandan. Ei võta enam sõna teemadel, millest ei tea midagi. Viimati oli foorum siiski info jagamiseks ...
postitati 21.02.12 18:54
vabandan. Ei võta enam sõna teemadel, millest ei tea midagi. Viimati oli foorum siiski info jagamiseks ... |
Ära solvu nüüd. Sa nokkisid, ma nokkisin vastu. Ei ole midagi, elu läheb edasi ning su teadmistest on siin palju kasu
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 22.02.12 13:41
Uurin sellist asja, kas selle aparaadiga saab ka midagi teha minu audi 100-l 92a.Kuna pole eriti kogend sellel alal
Seda tean et sinna vaja veel seda vana ühendust mis on 2 otsaga vms.
Masin ise selline(OBD 2 VAG COM VW SKODA AUDI TESTER):
postitati 22.02.12 13:51
Jah, 2.6 peal olev Bosch Motronic suhtleb selle abil arvutiga täiesti vabalt. Pigem on kergeid ühilduvusprobleeme 12V 2.8 Hitachi ajuga. 30V 2.8 on ka
juba Bosch.
Bluetooth OBD dongle on ses mõttes fun, et see loob kasvõi smartphone'i ja auto vahele ühenduse. Androidile on näiteks tore proge Torque olemas.
iPhone kahjuks on BT osas kööbakas ja tahab kallimat WiFi dongle'it saada.
postitati 22.02.12 13:52
Kas 2.6 peal polnud mitte rõhuanduri põhine Hella aju, mitte Motronic?
WhiteStallion
postitati 22.02.12 13:54
Küsiks veel sellist asja, kas on mõni vastav programm ka mida vaja või saab selle plaadiga hakkama mis tavaliselt kaasas?
Ja kas see programm toetab ka Win7 või peab vaatama Win XP-ga arvuti.
ülks
postitati 22.02.12 13:55
Tsitaat: | Algselt postitas: WhiteStallion
See soft peaks toimima ja endal töötab nii XP, kui ka Win 7-ga.
postitati 22.02.12 13:58
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Kas 2.6 peal polnud mitte rõhuanduri põhine Hella aju, mitte Motronic? |
Krt, on tõesti.
WhiteStallion
postitati 22.02.12 14:20
Aga siis ikka toimib või vaja mingit muud masinat?
Proovisin plaadilt programmi peale panna aga Win 7 ei toeta seda programmi.Kas netist saab kuskilt mingit programmi audi jaoks või peab uurima Win xp
arvuti?
postitati 22.02.12 14:51
arvuti? |
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=50258 < siin on
üldiselt mammutteema selle jaoks. Selle siin võiks ehk hoopis spetsiifiliselt wireless lahenduste jaoks jätta?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.02.12 19:10
Vgate / ELM seob endas vaid mootori diagnostika protokollid ja ei toeta enamus autosid, mis on toodetud enne 2001.
Vanad VAG-id (1990-2001) vajavad 2*K+L liini, mida ELM-il pole kunagi olnud.
Tsitaat: | Algselt postitas: Martin233
Tere
Mis protokolli antud auto aju toetab? |
