Pealkiri: 2.3 Cabrio sureb välja (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1183)
Mihkel16
Registreerunud 01.01.12
Auto: Audi 80 Cabriolet
postitati 20.02.12 15:28 Tsiteeri
Juhtus siis täna selline värk et rahulikult sõitsin ja järsku suri auto välja, panin siis uuesti tööle hakkasin sõitma ja jälle suri välja, siis proovisin lihtsalt tööle panna ja töötas koralikult mingi 10 sek kui gaasi ei vajutanud ja siis päärded langesid kuskil 200-400 juurde ja hakkas värisema jõhkralt ja siis suri välja. Võtsin siis küttejaguri(ei oska teistmoodi kirjeldada igatahses õhulugeja peal peaks olema) juhtme tagant ära ja siis töötas ilusti edasi. Oskab õelda milles probleem võib olla ? Kas mingi andur andis otsad ?
Mootoriks on siis 2.3 98Kw
Audi 80 B4 cabrio
KriP
Registreerunud 11.04.15
Auto: Audi Coupe 2.3 '92
postitati 31.03.16 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Mihkel16
Ei hakanud uut teemat teha. Paar päeva tagasi peale lamava ületamist enam mootor tühikäigul ei tööta, külmalt käivitub aga esmakordsel suremisel enam tööle ei läinud. Paar päeva hiljem läksin autole järgi ning läks tööle kuid iseseisvalt tühikäigul ei töötanud. Kahtlustan et mingi lõdvik tuli lahti ja saab lisaõhku. Pöördesse läheb.
Keegi on sama asja kogenud või teab täpsemalt milles asi võib olla? Homme saab auto kallale minna, pole kapoti alla vaadanud ka veel.
TartuC4
Registreerunud 11.01.15
postitati 13.04.16 17:06 Tsiteeri
Mul 2.3 mootoriga sama jama - käima läheb, kuid ilma gaasita sureb välja (ja väriseb ka) AGA ühe vea leidsime - tühikäigumootori voolikus oli pikk lõhe sees. Reedeks saab korda, eks siis paista, kas viga on ainult selles või on milleski muus ( näiteks temp. andur v pritsepea). Kontrolli igaks juhuks seda voolikut, asub kollektori all vasakul pool (kapoti poolt vaadatuna).
TartuC4
postitati 15.04.16 12:04 Tsiteeri
Täna sain auto kätte ja esialgu (ptüiptüiptüi) töötab nagu kell. Aitas see tühikäigumootorisse mineva vooliku vahetamine. Seetõttu veel enam soovitan seda üle kontrollida.
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
