Pealkiri: Audi Coupe 2.8 - 1994 - Sly (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 6992)
-sly-
Registreerunud 06.11.11
postitati 20.02.12 14:14 Tsiteeri
Umbes kuu aega tagasi sai omale uus audi soetatud ehk siis 2.8 Coupe.
Eelmiseks autoks oli Audi 80 b3 2.0 Dohc 101kw mis aga kahjuks sõideti mahakandmisele. Uuest audist siis nii palju et lisadeks on el. aknad, el. peeglid, el.katuseluuk, kompuuter ja rohkem polegi vist midagi nimetada.
Praeguseks hetkek on mootor laiali võetud pulkadeks. Algul sai maha võetud plokikaaned kuna veaks oli plokikaane tihendid ja peksis õli/jahutus vedeliku omavahel segamini. Kui kaaned sai maha võetud tuli plaan ka plokk hoonimisse viia, sellepärast ongi mootor hetkel laiali pulkadeks ja ootab tegemisse viimist.
Plaanis siis mootorile uus tihendi ring, plokikaaned sirgestus lihvi, klapid ära sooveldada, kanaleid veidi portida, plokk hoonida, väntvõll vajadusel lihvida, uued saaled, kolvirõngad ja sinna juurde nipet näpet kindlasti veel mis kohe meelde ei tule.
Kere poolest on auto korralik, roostet üldiselt ei esine. Soojemate ilmade saabudes tuleb mootori ruum korralikult ära pesta, vana Audi alt lähevad ka AZEV 17' veljed kohe alla ja madaldus. Kevadeks loodan asja kokku saada ja liikuma (:
Korralike pilte hetkel kahjuks pole kui ainult mõni telefoniga tehtud klõps.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/429560_2563884692949_1129056719_31892478_1189885121_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/427288_2563899653323_1129056719_31892487_419101351_n.jpg
Üks pilt siis mu vanast Audist mille alt veljed Coupele alla lähevad (:
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380802_268611929864661_100001475680215_763160_1694692165_n.jpg
Keio000
Registreerunud 26.03.10
Auto: Otsin
postitati 20.02.12 14:23 Tsiteeri
Edu ja jaksu masinaga, ning paksu rahakotti.
Loodame et uut masinat ei kummita vana kurb saatus.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 20.02.12 16:43 Tsiteeri
Palju edu ja paksu rahakotti ka minu poolt.:)
postitati 20.02.12 17:04 Tsiteeri
B3 ja b4 tagumised vedrud ja amordid erinevad. Sealt sa madaldust üle visata ei sa.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 20.02.12 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
b3 90 amort oli küll samasugune nagu 2.6 b4 oma, mina oma madaldused ühele sellisele alla müüsin.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 20.02.12 17:20 Tsiteeri
Tundub, et autot on juba korra värvitud (järeldan peeglitest). Muidu aga tundub, et näed kõvasti vaeva, jääme kevadet ootama, seniks edu ja kannatust!
-sly-
postitati 20.02.12 18:13 Tsiteeri
Selle värvimise kohapealt vb on asi kehvades telefoni piltides. Madalduse kohapealt eks selgub kas sobib või mitte. Kui ei sobi tuleb mujalt otsida midagi mis sobiks ;)
Tänud kõigile kes edu soovisid ja eks kannatust läheb vaja jah.
postitati 20.02.12 18:20 Tsiteeri
B3 läheb tagumine amort ülesse välja, b4 aga on kere küljes 4 poldiga. Aga ehk coupel teistsugune siis.
postitati 20.02.12 18:45 Tsiteeri
Möödarääkimise vältimiseks tuleks kõigepealt selgeks teha, et pole olemas sellist asja nagu B4 Coupe, B4 ninaga Coupe on siiski tavaline Type89/B3 Coupe mida faceliftiti tehasest B4 esiotsa juppidega. Sellepärast sobivad ka B3 vedrud tõenäoliselt Coupe külge.
B4 sedaan/avant tagavedrustus on ikka hoopis teine tera kui B3 oma.
-sly-
postitati 20.02.12 18:55 Tsiteeri
Tänud täpsustava info eest. Aga jah tegemist type 89 mis ka passis kirjas
kyna
Registreerunud 04.05.08
Auto: Audi Coupe. S4 B7
postitati 29.02.12 17:49 Tsiteeri
tundub et minu vana coupe.... 334 ARH?? see mõlk tuli sinna kunagi esimese lumega.
kunagi oli ta selline : http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=988638&rhash=e26e
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 29.02.12 19:29 Tsiteeri
Selle must matt B3 alt need Azev'd. Kas need mitte eelmine omanik mustaks ei värvinud? (See pilt on väga vana, mida kasutad).
Ja tagumised veljed peaksid erineva laiusega olema. Tean, sest tahtsin neid velgi omale. Selle auto üleeelmise omaniku käest osta. Pärnu auto oli.
Kardan, et tagumised veljed sul koopasse ära ei mahu niisama. Üks velg oli 8,5" ja teine 9" vist.
Aga punane Coupe on ilus küll! Edu ja jaksu. :)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 29.02.12 19:39 Tsiteeri
Teise pildi peal on üks must Azev all jp, näeb päris hea välja. Punase värviga tuleb tegeleda, et pleekima ei lase. Muidu kui valmis saab siis on ilu.
Defu - Matu
-sly-
postitati 01.03.12 13:34 Tsiteeri
Tagumised veljed on 10' laiad ja üllataval kombel istuvad Coupel ilusti all st. ei ole väga väljas koopast. Esimesed veljed on jah üks laiem. Ise avastasin selle ka alles hiljem kui esimesi rehve sai pingis peale pandud.
Veljed oli jah eelmine omanik matt mustaks värvinud.
Eile sai viidud plokikaaned tegemisse ja nüüd lähimate päevade jooksul tuleb viia plokk ja väntvõll kah. Niikaua saab vaikselt muude asjade kallal nokitseda.
Ja tänud kunagisele omanikule ilusa pildi eest ;)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.03.12 14:22 Tsiteeri
Ehk siis 3 erinevat mõõtu on veljed? :o
-sly-
postitati 01.03.12 14:29 Tsiteeri
Muidu ongi taga laiemad ja ees peaks kitsamad olema, aga ees üks on 7,5' ja teine 8'
kyna
postitati 01.03.12 15:41 Tsiteeri
mis olukorras siis auto muus osas ka on. kas elektroonika on töökorras? tuled viled tötavad?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.03.12 17:23 Tsiteeri
Kas sellises seades velgedega võib sõita, et kaks esimest velge on erineva mõõduga + veel rehvid on ka erineva mõõduga?
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 01.03.12 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Miks ei peaks? Küllalt ju sellise komboga liiklejaid tänavatel...
simoQ
postitati 01.03.12 17:51 Tsiteeri
Õnneks pole tegu Quattroga, seega pole asi nii traagiline. Küll aga pole auto täielikus hiilguses.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.03.12 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Ma kahtlen, et väga liikvel on sõidukeid millel üks esimene velg on 7.5" ja teine 8" ning kaks tagumist 10" laiad.
Ma saaks aru, et kaks esimest ühe mõõduga ja kaks tagumist teise mõõduga.
-sly-
postitati 01.03.12 19:03 Tsiteeri
Ennem kui keegi ei teadnud ja polnud midagi aru saada siis ei häirinud kedagi. Miks nüüdki häirima peaks .Sõitu ei häiri kuidagi velgede laius, kui ees rehvid nagunii ühe mõõduga ehk 225/45 17 ja taga 235/45 17.
Üldiselt elektroonikaga tundub korras olevat nii palju kui proovitud on ja kere poole pealt pole ka midagi halba öelda. Ainuke koht on bensiini paagi luugi juures kus on arvatavasti mingi mõlk olnud. Sinna peale pahtel pandud ja vajab lihvimist ja värvi.
simoQ
postitati 01.03.12 19:10 Tsiteeri
Quattromehi häirib see seepärast, et nemad nii sõita ei tohi. See pole seadusega keelatud, vaid mõjub rängalt vahekastile. Kokkuvõttes võib sedasi kunagi kastist lahti saada. Mängus on erineva diameetri, massi ja inertsiga rattad.
-sly-
postitati 01.03.12 19:21 Tsiteeri
Seda küll jah, aga ühe velje pärast ma ei hakka plekke kah alla panema. Tegelen ka sellise ühe velje otsimisega mis oleks 8'' aga suht keeruline leida sellist üksikut.
simoQ
postitati 01.03.12 19:30 Tsiteeri
Mul oleks sulle pakkuda 17x7.5 või olid 8 laiad ACT Racing kolmeosalised valuveljed, 235/45 rehviga, rehvid on pmst uued. Sõitnud ühe suve ja sedagi väga vähe.
Üks pilt ka:
https://lh3.googleusercontent.com/-_U-o91fa1qk/TymnOTichNI/AAAAAAAAAFg/sxHb25XGero/s720/IMG_4592%2520-%2520Copy%2520%25282%2529.JPG
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
