Pealkiri: Eelsüüteküünlade tuli vilgub sõidu ajal?! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1263)
plash
Registreerunud 11.01.10
postitati 20.02.12 09:10 Tsiteeri
Tere
Äkki keegi annab nõu milles probleem on , mis vajab vahetamist või kuhupoole on vaja vaadata
Probleem on selles et kui auto on käivitud ja sõidad või niisama seisad aeg ajalt hakkab vilguma eelsüüteküünlade tuli , aga kui sellel ajal vajutada pidurid siis kohe kaob ära. Arvan et kuidagi piduritega seotud aga mis täpselt ei tea
ootan teie arvamused
auto on AUDI AVANT A6 2,5tdi 110kw quattro
Fubatsu
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A4 B8
postitati 20.02.12 09:16 Tsiteeri
Ilmselt on viga piduri elektriskeemis..
1) Soovitaks kontrollida (kui eelsüüteküünalde tuli vilgub) kas pidurituled töötavad
2) Tuleb vahetada piduritulede lüliti seal piduripedaali taga.
Kõige tõenäolisem, et see lüliti hakkab väsima ja ei anna vahepeal ühendust.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 20.02.12 09:28 Tsiteeri
Huvitav, mul tegi paar korda ka seda, ning veakoodiks andis DIA juures temperatuuri andurit küttepumbas. Hiljem kunagi arvuti näitas mingit lift needle või et õhk süsteemis. Kuna viga midagi minekus ei ole, ning olnud kuu jooksul kolm korda seda vilkumist, siis ei näe probleemi veel. Järgmine kord kui vilgub siis proovin, kas piduri vajutamine kaotab ära vilkumise.
postitati 20.02.12 10:01 Tsiteeri
Eelsüüteküünalde vilkumine annab teada veakoodi tekkimisest.
Loe kaabliga koodid maha, saad teada, mis viga on.
Vabalt võib olla ka pidurilüliti, aga enne vahetamist tasuks ikkagi vaadata, mis talle täpselt ei meeldi.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.02.12 10:03 Tsiteeri
Minul oli näiteks pöörete andur. Nagu prj ütles, näitab see, et süsteemi on tekkinud veakood, mida tasub lugeda. See juba ütleb täpsemalt, mida edasi uurima peaks.
Fubatsu
Auto: Audi A4 B8
postitati 20.02.12 10:04 Tsiteeri
Õige jutt... Kõige targem ikka esmalt kaabel järgi torgata.
Need "piduri vead" pole kaugeltki ainukesed, mis selle eelsüüteküünalde tule vilkumise esile kutsuvad. Kogu "Engine management" on selle tulega seotud. Aga kuna "plash" kirjeldas, et piduripedaali vajutades kaob ära, siis ilmselt on lüliti vigane või hakkab/ hakkavad piduritulede pirn/pirnid töölepingut lõpetama.
plash
postitati 20.02.12 10:13 Tsiteeri
Aitäh arutlemise eest, täna vaatan üle lulliti, kaabel mul hiina oma ja viimasel ajal kahjuks ei tööta , ütleb et ei ole vastust kontrollerist või liiga palju sidu vigasid, ennem töötas aga mitte iga kord, proovisin pordi sättega mängida aga ei tulnud midagi
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
