Pealkiri: 2.0 FSI 110kw või 2.0 TFSI 147kw (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 6594)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 18.02.12 22:41 Tsiteeri
Tere.
Kuna plaan soetada endale uus auto siis paluks abi.
Valikutes on just need kaks mootorit.
Mis on 2.0 FSI 110kw head ja vead?
Ja mis 2.0 TFSI 147kw head ja vead?
Kumb neist on parem valik (palun põhjendust).
Ettetänades
Maikl
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 19.02.12 07:47 Tsiteeri
No maikl369 !! See teema peaks ikka kuuluma ostu abi juurde. Aga mina valiks selle kangema variandi ja kindlasti on seda kallim ülal pidada ning peaks olema quattro. Kas plaan tutikas osta? Loodetavasti mode liggutab teema õigesse kohta;)
Adolf Hitler!
postitati 19.02.12 09:23 Tsiteeri
Ei tea, kuidas tegelikkuses, kuid pidevalt siiski kurdetakse seda, et 147kw TFSI kulutab koledasti öli.
maikl369
postitati 19.02.12 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Ei uut päris ei ostaks.Ikka mingi sõitnud masin tuleb ligi võtta.
Jah nüüd on teema tõstetud õigesse kohta :)
postitati 19.02.12 13:07 Tsiteeri
Tegu ju täiesti erinevate mootoritega üks torbokas teine tavaline vabalthingav. Ise peaks ikka välja mõtlema kumba tahad. Loogiline et turboka ülalpidamine on kallim.
maikl369
postitati 19.02.12 13:10 Tsiteeri
Mh mootor ju peaks sama olema 2.0 FSI 110kw ja 147kw lihtsalt üks on turboga.
Näide: 1.8 92kw ja 1.8T 110kw ja ka ainult turbo lisaks.
Huvitav kas siis mõlemad mootorid võtavad õli?
Pidid diisli häält kah tegema on sellega keegi kursis?
postitati 19.02.12 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Tuleb osta korralik auto. Käivad täiesti vaikselt FSI kütusepump teeb tühikäigul natuke põrinat kuid seda ei kuule eriti.
maikl369
Algselt postitas: automees6
Tahangi teada kumb neist mootoritest on vastupidavam.
Millised on kummagi tüüpvead.
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: SL63
postitati 19.02.12 14:18 Tsiteeri
2.0T FSI tüüptviga on see,et see on saanud järjestikku 5-el aastal Aasta Mootori auhinna oma kategoorias (International Engine of The Year). :D
Minu 2.0T on 100t km ilma eriliste muredeta sõitnud. 2 korda vist olen hoolduste vahel (10-15t km) 0,5l õli peale kallanud.
Julgen soovitada.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 19.02.12 14:49 Tsiteeri
Kuna üsna tihti on kasutada '07 B7 Avant, 147kw S-Line tiptronicu ja quattroga, siis mõned kogemused:
1. Vibratsioon. See R4 suudab väga ebameeldivalt väristada. Kõige rohkem paigal seistes, käimar D peal. Vabalthingav kusjuures sellist vibra ei tekitanud - kas 147kw = jäigemad kasti-moootoripadjad?.
Sellest vibratsioonist räägitakse ka väljamaa foorumites. Naljakal kombel sama konfiguratsiooniga VW mudelitel selline vibratsioon väidetavalt puudub.
2. Ebameeldiv "kumin" summutist 4000 pöörde juures - samuti ei tea, kas S-Line on muu väljalaskega või on see 147kw mudeli eripära (vabalthingav oli 2x vaiksem). Harjub ära, aga esialgu tundus veider.
Samas väljast teeb kogu pöörete vahemikus mõnusat jorinat isegi R4 kohta :)
3. Õlikulu. Kuna igapäevaselt sellega ei sõida, siis täpset kulu ei oska öelda, kuid see on olemas ning ei ole väike.
Positiivse külje pealt muidugi seda, et see tilluke turbo puhub juba madalalt ning vääne juba madalalt meenutab pigem diisli dünaamikat. Seega linnas väga mõnus ning kütusekulu selle jõu kohta igati mõistlik. Invaveolise peal ilmselt suht pointless, ESP pirn saaks rohkem kuuma kui suunatulede omad :P
maikl369
postitati 19.02.12 19:39 Tsiteeri
Kokkuvõte:
Põhimõtteliselt siis soovitate väga 147kw mootorit
Se 110kw siis peaks jääma tahaplaanile?
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
