Pealkiri: Gaasipedaal ei tööta (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 982)
aerox
Registreerunud 01.06.10
postitati 17.02.12 10:37 Tsiteeri
Tegemist on audi a4 98 1.9 TDI. Selline küsimus, et mida peakin tegema või kust peaksin otsima viga kui mul gaasipedaal ei tööta ning armatruuril vilgub kollane tuli (pre heat system).
Kui autole juhe taha toppida siis saab error code "00777 Accelerator Position Sensor G79 27-10 Implausible Signal Intermittent".
Tänud
aerox
postitati 17.02.12 15:26 Tsiteeri
võtsin pistiku lahti panin kinni tagasi hakkas tööle, aga asi tundub kuidagi kahtlane...
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
