Pealkiri: B4 kompuuter (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 832)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 16.02.12 16:37 Tsiteeri
B4 kompuuter
Kuna minu autol on kelladeblokki õnnistatud mõttetu ajanäitajaga, siis on plaan see nurka visata ja vähemasti tahhomeetriga asendada. Varuosade alt jäi silma, et on saada ka kompuutriga kellasid. Siit küsimus, et kas ja kompuutriga kelladel on vaja tekitada lisajuhtmeid taha või saab ta kogu info nendest kolmest pistikust, mis tavakelladel taga on?
postitati 16.02.12 17:32 Tsiteeri
Kumba süsteemiga kelladeplokk sul ka praegu on, kas minichecki või autocheckiga? See on oluline kui soovid just kompuga varianti. Kui tahad lihtsalt tahhomeetriga spidokat, siis vahet ei ole kumba süsteemiga auto pealt uus plokk on, kuna neid checki mooduleid saab omavahel ümber vahetada. Tahokas hakkab kohe tööle, selleks ei pea midagi ümber tegema vms. Peaasi et uus plokk oleks sama silindrite arvuga auto pealt, kuna näiteks r5 tahokas näitab valesti r4 küljes. Kompu puhul pead juba vaatama, et süsteem ühtiks sinu auto omaga. Muidugi on võimalik süsteemi erinevuste puhul ka ümber ehitada, kuid selleks läheb vaja siis sobivaid juppe. Kompu saab muidu oma info kütusekulu juhtmest, mis tuleb mootori ajust.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 16.02.12 17:59 Tsiteeri
Kuidas kindlaks teha, kas auto- või minicheck? Võtsin ta korra maha et pirne sättida ja siis oli seal taga sinine ja kollane pisti ning mingi väiksem hall. Lisaks tuli sinna veel eraldi juhtmega pirnipesa millest pirn välja võetud, arvatavasti siis airbagi oma. eestpoolt nagu ikka: kell, spidomeeter, temp. ja bensupaagi tasemenäidik, märgutulede kohad ja pime suurem aknake keskel
postitati 16.02.12 18:03 Tsiteeri
Trüki huvi pakkuvad märksõnad siin foorumis otsingusse ja materjali lugemiseks rohkem kui küll. Täiesti teema ka olemas, kuidas minichecki asemele autocheck panna jms.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
