 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A3 1.6 74kw - 1997 - Mihkel. (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 8414)
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 15.02.12 11:03 Tsiteeri
Teeks ka siis siia väikse teema enda esimese liikuri kohta. Kuna ise olen täielik võhik autode maailmas oli ainukene abistaja onu, kes soovitas mulle Audit. Esialgu vaatasime B4'sid kuigi mulle rohkem meeldis A3. Vaatamas sai käidud suht paljusid aparaate ning lõpuks sai siis ära võetud üks 2 ukseline A3.
Seisukord on hea. Elektroonika töötab enamjaolt. Tagumine kojamehe mootor on issandaaeda läinud ning süütelukk tahab kerget tagasikeeramist, et elektroonika tööle hakkaks korralikult. On ka iluvead, juhipoolsel uksel on kerget roostet, tagumisel kundepoolsel akna äärel kerged iluvead. Veermik on kolinavaba ning diagnostikast öeldi, et kõik on normis, peale selle, et katalüsaator ei tööta. Juhipoolsel istmel on tekstiil maha kulunud.
Minu kasutusajal(2000km läbisõitu) on vahetatud roolivõimupump, parem šarniir, õli, õlifilter, mingisugne rõngastihend(külmaga rebenes) ja esisillas õõtsapuksid.
Minu jaoks minekut on, sõidan pidevalt üksi. Samuti pole siiani midagi väga vastukarva käinud, üksikud külmaõnnetused välja arvata. Kütusekulu on normis(maanteel 7, linnas pole nii palju veel vuranud, et seda arvestada). Samuti leian, et sees jagub ka ruumi ning kui vaja, siis nipetnäpet saab ka pagasnikusse toppida.
Õhtul lisan ka mingisugused pildid.
Varustusest leiab kliima, peeglid sirmides, stereo, 4x kõlarid, istmesoendused jms.
Mihkel.
postitati 15.02.12 20:15 Tsiteeri
Hetkel siis üks pilt, tegemist esimese päevaga, kui auto sai soetatud.
http://i41.tinypic.com/16j0obp.jpg
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 15.02.12 20:27 Tsiteeri
Masin ju pealtnäha täiesti korralik.Loodan et sa said selle soodsalt,sest neil 2 ustelistel on järelturuväärtus pea olematu.Siiski,kui peamiselt üksi liigelda siis pole ju rohkem vajagi.Edu masinaga!
Mihkel.
postitati 16.02.12 07:28 Tsiteeri
Kui hetke järelturu hinda vaadata, siis sain ta silmmärgatavalt odavamalt. Kui enamus pisivead kõrvaldatud, siis ehk saab miskit uuendada ka.
Mihkel.
postitati 27.02.12 10:37 Tsiteeri
Üleeile läks siis sumps keskelt pooleks. Homme keevitusse. Muidu siiani hästi vastu pidanud. Lähiajal peaks süüteluku jama ka korda tegema. Kütusekuluks sain nädavalavahetusel 26l 420'le kilomeetrile. Selle sees ka väike linnasõit ja lumehangest välja pääsemine. Ca 6l 100km peale siis. Täiesti rahul.
Mihkel
TriKa3
Registreerunud 20.02.11
Auto: Audi A3 1.8 '00
postitati 27.02.12 12:19 Tsiteeri
Selle autoga on hea ökotada jah. Kere on kerge ja minek on hea. Sisust ka paar pilti paluks :).
Üksi on tõesti hea sellega sõita, aga juba kolmekesi on äärmiselt tüütu. Neljakesi kannatab veel enam vähem, aga krt 3 suurt meest tagaistmele ära ei mahu :D
Igatahes edu!
Mihkel.
postitati 27.02.12 13:29 Tsiteeri
Sai sõidetud ikka täislastiga + kartulikott ka veel pagassis. Üsna mahukas arvestades seda milline kuubik ta tegelt on :D. Õhtul saab sisust ja ehk veel mõne pildi.
Mihkel
Mihkel.
postitati 27.02.12 18:36 Tsiteeri
Pilte:
http://i39.tinypic.com/2rzz7ub.jpg
http://i40.tinypic.com/swa5bk.jpg
http://i41.tinypic.com/2yl7c6t.jpg
Kas keegi teab, kust saaks Blaupunkt makile AUX to 3,5mm kaablit hea hinnaga? Seoses suvega, äkki keegi oskab soovitada mis mõõtu peaks suveks rehv olema? Hetkel 15/65/195 all. Lamell.
Vabandused kehva pildi kvaliteedi eest.
Mihkel
Mihkel.
postitati 28.02.12 18:18 Tsiteeri
Täna sai siis sumps kinni keevitatud, tihend väljalaskekollektori ja pükste vahele paigutatud. Arvati, et kollektor ise ka õhtul. Sellest ka kuulutuste alla teema tehtud. Samas võib tegemist olla ka väljalaskekollektori tihendiga... Võta näpust, tuleb jälle laiali lammutada.
Muidu läks asi tunduvalt paremaks aga paugub siiani. Nagu sportsummuti pauk vms.. Salongi ei kostu enam midagi. Oskab keegi midagi kommenteerida?
Mihkel
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 28.02.12 18:23 Tsiteeri
Mis teist mõõtu rehvi sa siis sinna otsid? 15-tollisele veljele ongi ju 195/65/15 originaalmõõduks, diameetrit üle 3% pole soovitatav muuta, spidomeeter hakkab valetama.
Mihkel.
postitati 28.02.12 18:24 Tsiteeri
Just laiuse ja kõrguse suhtes... Kas panna 195 või pisut laiem. 205 ehk? Diameeter on loogiline, et jääb samaks.
Mihkel
androt
postitati 28.02.12 18:34 Tsiteeri
Diameeter muutub juba 195 vahetamisel 205 vastu, esimesel juhul 634.5mm ja teisel juhul 647.5mm ja spidomeeter 2% liiga aeglane. Kui velje diameetrit ei muuda, siis pole eriti mõtet rehve ka torkida :)
Mihkel.
postitati 28.02.12 18:43 Tsiteeri
Selge, tänud :)
Mihkel
Mihkel.
postitati 08.03.12 18:35 Tsiteeri
Täna lasin siis süüteluku põhja ära vahetada. Vana plastik oli ribadeks kistud ning seetõttu vajas tagasi keeramist veidi.
http://i43.tinypic.com/29e59cn.jpg
Mõlk, värvikahjustused ja rooste...
http://i40.tinypic.com/2yxiujp.jpg
http://i40.tinypic.com/f0nf2w.jpg
http://i39.tinypic.com/2zf60ro.jpg
Kevadel teeb parandused.
Mihkel
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 14.03.12 11:46 Tsiteeri
Rehvidest niipalju, et kontrolli GPSiga üle palju praegu valetab. Siis saad teada kas pead kõrgemad ostma või saad samaks jätta. Mul on originaal mõõt 205/60R15 ja näitab linnas umbes 4 - 5 km rohkem kiiruseks, 50ga sõidan tegelik kiirus on 46 umbes. Ehk kui veel madalam kumm alla panna siis hakkab veel rohkem valetama + kõrgemad põõrded ja veidi suurem kütusekulu. Aga 1.6 on vist 195/65 originaal mõõt juba.
Mihkel.
postitati 14.03.12 14:19 Tsiteeri
Selge, aitäh.
Selline küsimus tekkinud, et kas see on normaalne, et sidur võtab suhteliselt kõrgelt? Mingit libisemise tunnust otseslt täheldanud pole, st jaksab madalatel pööretel ilusti vedada, kiirenduse kadu pole. Samas mingi siduri vibratsioon käib läbi, kui sidurit sentimeeter allapoole vajutada. Tean, et see libistab ketast niimoodi aga kas vibra on normaalne? Kui käiku vahetada, siis tiba toba. Ei kolise, vilise, mölise ega vibreeri. Käigud lähevad hästi sisse.
Mihkel
Mihkel.
postitati 16.03.12 12:18 Tsiteeri
Sai tehtud käimari õlivahetus. Välja tuli nagu kohvipaks. Must ja venis. öeldi, et käimariga võib midagi pahasti olla. Siiani on ükskik kord, kui käik sisse pole tahtnud minna. Peale vahetust läks vahepeal käik sisse nagu nuga pehme või sisse.
Kas kastiga võib midagi pahasti olla?
Mihkel
955
Auto: A3 1.8T
postitati 16.03.12 14:12 Tsiteeri
Võibolla tuleks uuesti vahetada? Kui ikka oli väga must siis läks see uus õli ka kohe mustaks. Kus tegid ja palju õli läks? Palju maksma läks?
Mihkel.
postitati 16.03.12 14:45 Tsiteeri
Läks 1.9l täissünt õli. Käigud veel pole kinni jäänud, loodan, et ei jää nagu osad on rääkinud. Tehtud sai Tõsturis. www.tostur.ee ning maksma läks 36€
Mihkel
955
Auto: A3 1.8T
postitati 16.03.12 15:28 Tsiteeri
Mismõttes täissünt? 5W40? Miks kastiõli ei pannud?
Mihkel.
postitati 16.03.12 15:39 Tsiteeri
Mobil 75w90. See on täissünt. Selles suhtes peaks ikka õige ja korralik vedelik olema.
http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Other_Products/Mobil_1_Fully_Synthetic_Gear_Lube_75W-90LS.aspx
Mihkel
955
Auto: A3 1.8T
postitati 16.03.12 15:40 Tsiteeri
See on jah õige asi, lihtsalt vahest mõni paneb seda tavalist õli sisse :)
Mihkel.
postitati 17.03.12 20:49 Tsiteeri
Mingi agregaat on hakanud kapotiall vilisema. Just niiskete ilmadega. Arvatavasti geneka rihm või laagrid siis.
Mihkel
Mihkel.
postitati 25.03.12 11:17 Tsiteeri
Sillad korras ning veermik ära reguleeritud. Sõiduelamus hoopis teine.:P
Mihkel
Mihkel.
postitati 04.04.12 10:09 Tsiteeri
Järgmisel nädalal ootab ees uue roolivõimu pumba panek ning pingutusrulliku vahetus. Õnneks sain pumba garantiikorras, kuigi soovitati miskit kangemat pumpa..
Mihkel
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
