Pealkiri: Sidur? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1625)
Muhk
Registreerunud 15.10.04
Auto: Audi 80
postitati 12.11.04 09:47 Tsiteeri
Sidur?
Kas keegi oskab nõu anda, mis värk? Sidur libiseb nagu ainult 4 käiguga? 5 ei jõudnud täna linnas rauda lükata. Kas see on märk, et sidur mineku peal? Nimelt kui neljandaga lüõkkad pedaali põhja tõusevad küll pöörded kohe, aga kiirus mitte ei taha kohe tõusta. Mis krd jama see on?
Vastuste eest ette tänades!
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 12.11.04 12:54 Tsiteeri
sidur libiseb:(, põhuseks kulumine ja/või taldrikvedru väsimus(mõni kida murdunud).
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 12.11.04 13:00 Tsiteeri
Mida siis vaja teha? Kas võib olla, et asi tekkis nö üleöö?
ACE16V
postitati 12.11.04 13:24 Tsiteeri
sidur hakkabki libisema kõrgematest käikudest alates. 5,4, siis 3-s ja lõpuks ei liigu üldse.
Ega muud sul teha pole, kui katsetad veel 5-da käiguga. Ja kui siis libiseb, siis kast maha ja uus sidur peale.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 12.11.04 13:34 Tsiteeri
Palju selline üritus ka maksma võiks minna?
ACE16V
postitati 12.11.04 13:55 Tsiteeri
sachs-i siduri kompl. maksis 2700. sisaldas ketta, korvi ja survelaagri. Töö kohta andmed puuduvad, vahetasin ise.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 12.11.04 14:03 Tsiteeri
Olen kuskilt kuulnud, et Pidurimeistrites taastatakse midagi.
On sel asjal mõtet?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.11.04 14:11 Tsiteeri
Räägitakse jah et teevad seal seda taastamist norm hinna eest ja asi peab ka vastu, omal kogemus siiski täpselt sellega puudub ja otsustasin originaalkomplekti kasuks.
Ja ketta võid lasta ju taastada kui kui asja juba laiali võtad võiks kõik seal välja vahetada, kuid korvi enda hind on juba nii kõrgel, et ostes eraldi korvi ja survelaagri, ning lased ketta taastada, maksad samapalju kui kogu komplekti eest kokku.
Eks pead täpsed hinnad ise järgi uurima.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 12.11.04 14:14 Tsiteeri
Kui kallim plaanis peagi maha müüa, kas siis on mõtet kõike vahetada? Või on see asi, mida ei saa nii ennustada? Tuleb keelega katsuda :P
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 12.11.04 14:17 Tsiteeri
Kas kellelgi on Pidurimeistritega kogemusi?
Mina ja kauboi?
ranz
postitati 12.11.04 14:18 Tsiteeri
Nu nii saaks vast ka taastamisega hakkama jah, seda näeb peale lahtivõtmist mis olukorras see ketas ja survelaager seal on.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 12.11.04 14:20 Tsiteeri
Üks asi veel. Risustan küll teemat, aga mul keegi koputab ka sumpsi sees. Selles pütas, ukse postist otse all?
:o
Mõni kass?
Mina ja kauboi?
ranz
postitati 12.11.04 14:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja Muhk
:o
Mõni kass?
Pigem miski hiir, kass vaevalt sinna mahub.
Eks ned ikka lahtised sõelad ole mis sul sealt häält teevad, mis muud. Või siis käib pütt ise vastu keret miskist kohast.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 12.11.04 14:27 Tsiteeri
Katalüsaator ei või olla?
Mina ja kauboi?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.11.04 14:30 Tsiteeri
me oleme lasknud kõik s.kettad, mis taastamiskõlblikud on Pidurimeistris teha. Nad vaatavad ise siduriketta üle ka nii, et soovitan soojalt.
See koputaja on äkki katalüsaatoris logisev kärg, pane otsingusse, sellest on palju juttu olnud.
ranz
postitati 12.11.04 14:31 Tsiteeri
Katalüsaatoris on ka sõelad või kärg, kuidas iganes nimetada, needsamad seal sees lahti ongi.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 12.11.04 14:40 Tsiteeri
Suured tänud abi eest!
Mina ja kauboi?
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
