Registreerunud 20.08.04
Auto: audi coupe 90a.
postitati 12.11.04 09:25
probleem elektri akna trossiga.
Nimelt on probleem selline et tross yuli kuidagi yhe ratta pealt maha mille peal ta jooksis ja enam seda sinna peale tagasi ei venita ,kas kellegil
oleks mingit head nõu anda?
aitäh!
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 14.11.04 07:42
Lase trossi kinnitus, mis on eesmise aknasiini juures, lahti ja mängi pisut tõstukiga edasi-tagasi. Ettevaatlik peab olema, tross peaks liikuma ainult
ca1cm, kui rohkem võivad trossid rulliku peal segi minna ja siis on täitsa p.. Nii peaks tross pisut lõdvemaks minema. Kui aken on ülemises või
alumises asendis siis võtmega raske ligi saada. Mutri kinnikeeramise ole ettevaatlik, et keeret üle ei keera (mul nüüd kuuese poldi asemel kaheksane).
Eints
Registreerunud 12.03.03
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
