Pealkiri: Tulede kõrgusregulaatori nupp (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 706)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 13.02.12 16:56 Tsiteeri
Hakkasin autos salongisisestvalgust korrastama ja jõudsin nuppudeni keskkonsoolis. Võtsin välja tulede kõrgusregulaatori nupu ja mõistus sai otsa. Nimelt pole seal pirni näha, see asub kusagi lallpool, kas regulaatorratta taga või sealkandis. Välisel vaatlusel korpus kusagilt lihtsalt lahti ei käi ja väga kangutada umbes ka ei julge. On keegi seal pirni vahetanud ja oskab aidata?
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 13.02.12 17:05 Tsiteeri
Kuna masinast juttu pole saad selle.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 13.02.12 17:23 Tsiteeri
Vabandust, väga rumal oli auto ära unustada, aga vigade parandusena olgu mainitud, et autoks on Audi 80 B4. Aga eks ta ole sama nupp mis Audi 100-l ja sellest õpetusest peaks piisama, katsun siis korpusest kesta tagantpoolt välja sikutada ja näis siis mis sealt paistma hakkab. Tänud vastamast!
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 13.02.12 19:56 Tsiteeri
Sai lüliti laiali kangutatud ja seest avanes pisut teistsugune vaade kui õpetuses kirjeldatud, aga ju siis neid erinevate lahendustega toodetud. Sees on siis valgest läbipaistvast plastikust eemaldatav hajuti osa, klassikalise kujuga takisti ja punane pisike pirn traatide otsas. Trükiplaat on sulatatud plastkesta sisse, vajalikud augukesed sees. Suhteliselt kehva kolviga ligi pääseda, aga saab hakkama. Kuna seal takisti vahel, siis mis seal valgusallikaks on, näeb välja kui pisike punane pirn? Mõte on see asendada LED-ga, aga tavaline takistiga LED jääks vist liiga ere võrreldes teiste lülititega. Kohalikus vastavasisulises kaupluses jäid silma otse 12V pealt töötavad erivärvilised LED-d, mida indikaatorvalgustitena kasutatakse ja mis annavad väidetavalt tuhmimat valgust. Sildaks selle takisti ära ja tinutaks selle indikaatorledi sinna kohale, eks näis kuidas sobib teistega siis.
[Päringuid: 22]
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
