Pealkiri: B4 2.0 66kw õlisurve kadunud (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2697)
postitati 13.02.12 06:03 Tsiteeri
Täna hommikul pärast auto lumest puhastamist tabas mind selline üllatus, et õlituli säras ning lisakellade peal oli õlisurve näit 0 bar. Ilmselgelt jätsin ma mootori ka kohe pärast sellist näitu seisma. Kuhu see surve sai üleöö kaduda? Reedel oli veel kõik korras ning nädalavahetusel auto lihtsalt seisis. Vaatasin ka kapoti alla ning õli polnud ka kuskilt välja lennanud. Igasugune nõu ja abi on oodatud, kuna tahaks auto uuesti liikuma saada.
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 13.02.12 06:31 Tsiteeri
Võimalik, et vigane andur lihtsalt või ühendus anduri juures kehva. Nii üleöö see õlisurve ei saagi, vähemalt minu teada, kuhugi kaduda. Vaata, et õli normis ikka oleks ning siis võid katsetada edasi.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 13.02.12 06:37 Tsiteeri
Õlirõhu regulaator võib ka lahti (kinni kiilund) jäänud olla.
Mul on regulaator suletud asendisse jäänud ja lõi plokist õlikanali punnid minema.
Võimalik, et regulaatori kolb jääb paksust (külmast paks) õlist tingituna äärmisesse asendisse täielikult avatuks ja mootori soojenedes ja õli voolavamaks muutudes enam survet pole.
Aga alustama peaks tõesti mehhaanilise rõhukellaga õlisurve mõõtmisest.
postitati 13.02.12 06:42 Tsiteeri
Andureid huupi vahetada pole mõttet, neis viga arvatavasti pole. Kui ikka lisakellad ka toimibvad. Teadupärast autod ongi enne katki minekut korras ja asjad toimuvad üleöö, eriti sellise külmaga, kus õlid on paksud. Mis õli muidu kasutad ka?
Eks ta sul seal õlipumbale viga tegi, mis muud. Õlifiltri võid proovda vahetada, aga vaevalt seal süü on.
Nagu mulk ütles, Rõhukellaga mõõta üle asi. Enne seda ei tohi mitte üks käivitust teha. Muide õli on normis ja vahejahuti juurest pole välja löönud?
postitati 13.02.12 06:46 Tsiteeri
Kas lisakellade näit ja õlituli on erineva anduri pealt? Vähemalt v6 puhul on mul selline mulje jäänud.
postitati 13.02.12 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
R4 on üks andur ja sellel siis kaks klemmi, millest üks ots siis lisakelladele ja teine õlitulele. Tavaline andur oli ühe klemmiga.
Kontrollisin nüüd õli ära ja see on normis. Sees on poolsünteetiline õli. Rohkemat ma öelda ei oska, kuna ise pole veel vahetanud. Sügisel kallasin korra peale ka Valvoline õli, täpset nimetust ei mäleta, aga see oli 100k+ läbisõiduga autole ning ikka poolsünteetiline.
Lisakellad on ühendatud ja reedel näitas umbes 3,5 bar-i.
Uus õlifilter olemas ning vahetan ta siis ära ja annan teada, kas aitas või mitte.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.02.12 14:33 Tsiteeri
Kas hüdrotõukurid tiksusid ka?
postitati 13.02.12 14:54 Tsiteeri
Uus filter küljes ning rõhk on olemas. Tühikäigul siis 4-5 bar. Õli tuleks ka veel ära vahetada, kuna vanast filtrist ei tahtnud isegi tagurpidi keerates miskit välja tulla ning seega paistab õli jube paks olevat.
Kuulatasin ka pärast hääli kapoti all ja muud peale genekast kostuvate imelike häälte ei täheldanud.
Kusma
Registreerunud 03.03.11
Auto: Audi Coupe 2.0 85kW 1992.a
postitati 13.02.12 16:18 Tsiteeri
Kas antud mootoril peabki tühikäigul rõhk nii kõrge olema?
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 13.02.12 16:25 Tsiteeri
Külma õliga on mul kõikidel Audidel nii olnud. Soojalt on 2 bari juures.
postitati 13.02.12 16:44 Tsiteeri
No õli võiks ikka vahetada vähe tihedamini.
postitati 13.02.12 16:49 Tsiteeri
Ma just uuringi hetkel, kas odavam tuleks osta ise õhufilter, õlifilter, 4 liitrit õli ning ise vahetada või lasta teha Carstopis, kus see sama protseduur koos uute juppidega maksab 32 euri.
Kusma
postitati 13.02.12 17:55 Tsiteeri
Ise tehes tuleb ikka odavam.
postitati 13.02.12 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kusma
Arvutasin ära ja ise tehes tuleks veits üle 35 euri. Erinevus tulebki just õli hinnast, kuna teenindustes on õli nendes suurtes vaatides, poest peab ostma aga kas 4x1l või siis 5l kanistri.
postitati 13.02.12 18:12 Tsiteeri
Mine lase teha siis otseloomulikult.
Kusma
postitati 13.02.12 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Nii huvi pärast küsiks, et mis õlist jutt käib?
postitati 13.02.12 19:33 Tsiteeri
Valvoline Durablend. Teisel B4-jal sama õli sees (vahetati juulis 2011). Mootor töötab ilusti ja ka suure külmaga pole õlirõhuga probleeme olnud.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 13.02.12 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Minu audil on soojalt 1bar ja nii suvest saati ja pööretel soojalt on umbes 4bar ligiduses, sees on täissünt õli.
postitati 14.02.12 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KristjanE
Ära siis pane täissünti, kuigi ma ei tea, mis mootorist sa räägid, on minu pereringis kõikidel v6-tel soojalt tühikäigul 2 ringis olnud, samas ega see 1bar vist ka veel mingi traagika pole vast.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 14.02.12 09:51 Tsiteeri
2,0 3A 83kw, õli tuld pole kordagi põlema pannud, seega ei tohiks probleemi olla ka ma arvan.
postitati 14.02.12 10:20 Tsiteeri
No kui juba õlituli põlema läheks, siis oleks asi täiesti pe.ses, aga eks keegi targem kommenteerib, kas sinu mootorile 1bar on piisav või miks üldse nii vanal mootoril täissünti kasutada.
postitati 14.02.12 11:45 Tsiteeri
Õlirõhk ei ole üksi mingi näitaja.
Kui sa mootori midagi tavotilaadset täis topid, siis on rõhku ka ilmselt nii, et vähe pole.
See ei tähenda, et mingeid määrimisomadusi asjal oleks.
Paksemal õlil on ehk täiesti läbi kulunud saalede vahel mingeid pisemaid eeliseid, aga üldjuhul on täiesti mõttetu panna mingit 20w60 mootorisse ja öelda, et "oh, mul on nüüd igal pool 5 bari õlirõhku, mootor nagu uus"
Külmkäivitusel on ka momentaalselt 5 bari õlirõhku, aga see õli ei määri kuigi hästi, kui ta meelaadne klimp on.
Paremat õli on alati mõtet kasutada, kui rahakott lubab.
Ainus põhjus mitte täissünti kasutada, oleks rahaline kokkuhoid mingisuguse mootoriressursi arvelt.
kiluwatt
Registreerunud 12.04.13
postitati 26.04.13 15:44 Tsiteeri
mu 1,6l td 59kw mootoril on õlirõhk tühikäigul 0,5 ja pööretel saab ka 6bar-i kellale. 4-5bar tuleb umbes 3000 ja edasi pöördel.
õlituli tühikäigul kipub põlema minema. alumine andur on pandud 0,15-0,4bar-ine. ei teagi mis see õige sinna oleks. või ongi õige? õli on sees 10-w40 ja äsja vahetatud. mingeid muutusi see kaasa ei toonud.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
