Pealkiri: A6 2,4 2002 jahutuse, soojenduse anomaalia, (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 971)
ollu23
Registreerunud 12.02.12
Auto: Audi a6
postitati 12.02.12 17:15 Tsiteeri
Kirjutan siin esimest korda, kuna pole varem kunagi "Audi´t" omanud. Autoks siis Audi A6 2,4 quattro 2002a. Mure selline, et kui mootor soojaks saab, (90 kraadi) siis hakkab paisupaagist jahutusvedelikku välja ajama. Autol on vahetatud, paisupaak, paisupaagi kork, veepump, termostaat, ventika sidur. Kas tõesti võib olla, et kaane tihendis või mis veel hullem, kaanes endas on mingi pragu jne...??? Kas kellegil on kogemusi sellise anomaaliaga? NB! Mootori temp. üle 90 kraadi ei tõuse! Ettetänades;)
Oliver
tammoja1@hot.ee
5175418
janekvi
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.12
postitati 12.02.12 18:39 Tsiteeri
a6 121 kw 2.4
mul 2.4 ei lähe miskipärast yle 70 kraadi temp. mingi anomaalia on vist termostaadis aga sul ilmselt jah surve veesärgis lase kuskil rem.töökojas järgi vaadata enne kui midagi hullu veel juhtub;););););););)
ollu23
Auto: Audi a6
postitati 15.02.12 04:46 Tsiteeri
Algselt postitas: janekvi
Kui sul kõik muu töötab (soojendus jne..) siis on ilmselt asi jah termostaadis! Aga seda vahetada, tuleb terve esiots lahti võtta, kuni mootoririhma taguseni välja (just vahetasin enda autol termostaati). Kas auto ajalugu on teada? Kui nt. Itaaliast toodud siis võib olla niiöelda soojamaa termostaat sees. Ise spetsialist ei ole aga olen kuulnud sellist varianti. Mul on see vana termostaat ka alles ja täiesti korras (90kraadi), kui tahad annan paari õlle eest ära:D Nüüd siis enda autost: Küsiks siis, et kus on sellist rem. töökoda kus saaks testida survet veesärgis jne..? Siiani olen teinud enamus tööd kodus oma garaa˛is...olemas on 2posti tõstuk ja muud abimehed;) Jahutusvedelikus õli pole ja õlis jahutusvedelikku ka pole:o anomaalia;) temp. on ilusti 90 kraadi, kõik lõdvikud on pehmed aga paisupaagist mulistab ikka ülevoolust päevas u. liitri välja. Auto ajalugu on ka täpselt teada (Ostetud 2002a. Revalist, ls. 348000km). Peale garantiiaega olen kõik hooldused rihmavahetused jne... ise teinud.
tammoja1@hot.ee
5175418
Hooldus, diagnostika, elektritööd, mootori ja käigukasti remont.
5175418
tammoja1@gmail.com
Tallinn
janekvi
postitati 15.02.12 06:23 Tsiteeri
auto ei ole itaalist termostaat lihtsalt väsinud aga see selleks tallinnas on ju neid remondi kohti kyll ja rohkemgi veel ise olen valgast kui huvi tule valka siin ka teadjaid mehi kes oskavad sulle selle vea öelda aga äkki on sul viga paisupaagi korgis sest kork on ju ka tuulutusega et ei tekiks survet aga see on minu lolli pea arvamus aga void ju proovida teist korki :P:P:P:P:P:P
ollu23
Auto: Audi a6
postitati 15.02.12 06:50 Tsiteeri
Kui sa loed minu esimest postitust siis leiad sealt sellise listi;): Autol on vahetatud, paisupaak, paisupaagi kork, veepump, termostaat, ventika sidur (kõik on uued originaal osad). Tallinnas on tõesti neid remondi kohti palju...isegi liiga palju;) aga niipalju kui ma uurinud olen, pole kellegil täpselt sellist anomaaliat olnud:( . Aga kui on kellegil mingi idee või kogemus analoogse probleemiga, siis oleks tänulik info eest (enne kui hakkan plokikaasi maha võtma)!!!
5175418
tammoja1@gmail.com
Tallinn
janekvi
postitati 15.02.12 07:19 Tsiteeri
sorry minu viga aga kui jahutus oli on on ilus puhas siis ju loogiliselt vottes peaks ju plokikaaned ja tihendid korras olema kui saad vea teada anna siis foorumis ka teada.:(:(
ollu23
Auto: Audi a6
postitati 15.02.12 07:31 Tsiteeri
Sain ühe tuttava käest teada just, et kuskil pidi olema õhutusnippel, mootoriruumis salongi pool seinas, kus sooja voolikud salongi tulevad. Võibolla on õhk sees:o??? Samas olen sellel autol u. 3X mootoririhma, veepumpa jne.. jubinaid vahetanud ja pole kunagi mingit õhutamist vaja olnud?
5175418
tammoja1@gmail.com
Tallinn
janekvi
postitati 15.02.12 07:52 Tsiteeri
aga otsi ja katseta äkki toimib.
janekvi
postitati 15.02.12 07:54 Tsiteeri
aga jälle samas kui ta sul tosooli välja kypsetab peaks sealt see ohk sealt ammu olema kadunud loogiliselt vottes.
ollu23
Auto: Audi a6
postitati 25.05.13 03:34 Tsiteeri
Pole ammu...väga ammu:o siin oma postitusi lugenud. Selle teema paneks siis lukku sellega, et mootoriruumist salongi minev jahutusvedeliku lõdvikul oli klambri servas pisike auguke;) ...kõvemini gaasi vajutades viskas sealt jahutusvedelikku kollektori peale ja nii tunduski, et mootor läheb keema:o Viga kõrvaldatud ja sõidab tänaseni;)
5175418
tammoja1@gmail.com
Tallinn
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
