Pealkiri: K: spy ball alarm (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2196)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 11.11.04 20:29 Tsiteeri
K: spy ball alarm
mure siis järgmine, et minu alarm otsustas nüüd otsad anda lihtsalt lambist IMO
ppult töötab aga alarm ise signaali vastu ei võta ükskord mässasin mitu tundi sellega et auto lukust lahti saada
varem selle alarmiga probleeme pole olnud
siis kui auto ostsin siis oli ta peal ja teenis mind korralikult :D mingi tehase värk ilmselt :)
kogu selle alarmi aju on sireen pasuna sees!
aga nüüd käib tõsiselt närvidele see võtmega auto ukse avamine
ja kõige lollim asi on see et ma ei saa teda ilma autota kuskile kontrolli ka viia sest nii kui selle pasuna lahti ühendan pistikutest nii enam auto elektri süsteem ei toimi :(
kas on eestis kuskil selline mees olemas kes mul selle asja korda teeks?
või on targem käega lüüa ja uus panna?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.11.04 20:52 Tsiteeri
Spay Ball-ga minuteada eestis aktiivselt keegi ei tegele. Sireeni ei saa küljest ära võtta kuna blokeering käib sealt läbi. Kõige otstarbekam on panna uus, sest kui saadki täna korda võib homme jälle midagi juhtuda.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 11.11.04 22:42 Tsiteeri
Mina ei ole igatahes sellist venda veel leidnud, kes Spy-Ball`i signaga hakkama saab. Ühel mu masinal selline peal. Ei võta puldiga ühendust. Põhjuseks manualist välja loetud aku eemaldamine enam kui 5-ks tunniks... Mingi turvareshiim vms. Aga minu omal on aju sireenist eraldi. Suht norm asi minu arust, juhib aknaid ja luuki jms.
Telefoni teel signadega tegelejad on eranditult EI öelnud. Üks kunagi Tartus lubas ära teha. Käisin mingi krdi 2 korda Viljandimaalt Tartus selle pärast, aga tüüp ei saanud hakkama. Tunnistas lõpuks ausalt, et ei oska.
Siit tekib lootus, et ehk siis kriminaalid ka ei oska kui spetsialistidki mitte?!?:o
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 11.11.04 23:12 Tsiteeri
ohoh mul ka spy bell signa, ja õnnex pole probleemi olnud.:) kui metsa läheb siis vist peab kah signat vahetama. jälle targem, et üle 5 tunni ei hoia akut küljest ära... siislootust jah, et vargapoisid seda ei näpi:)
samru
postitati 12.11.04 07:15 Tsiteeri
Oi ärge nüüd seda lootke, et pätid ei oska seda maha võtta - remontimine ja lõhkumine on kaks täiesti erinevat asja. Lihtsalt põhjus on selles, et see remontimine läheks jube kalliks ja see muutub mõtetuks.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
