Pealkiri: Audi A6 2,6 - 1995 - Sunbunny (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1943)
Sunbunny
Registreerunud 11.02.12
Auto: Audi A6 & VW G3
postitati 11.02.12 23:15 Tsiteeri
Tere !
Otsustasin siia ka oma teema luua,et pidada nö päevikut oma masinast.Juhtus nii,et sünnipäeva puhul anti Audi võtmed pihku ja masin veere koduõuele nüüdseks eile,11.02.2012 kella 12 paiku.Autost on esmamulje käes,aga Audi hingeelu tundma õppimine võtab ilmselt kaua.Siiani golfi omanud ja seda tean läbi ja lõhki.Nüüd 2 sakslast,mis vajavad ülalpidamist ja tegemist.
Auto esimesest muljest oskan öelda,et ees ootab korralikult tööd ja jääb esialgu hobiautoks ehk nädalavahetustel nokitseda kui kodukanti satub.Auto viimane ülevaatus oli 2010 aastal,seni enamjaolt seisnud ja vajab ühtteist tegemist.Positiivne on see,et esitiivad on täitsa okeid.Auto tuli ilma tüv ja kindlustuseta ja nii ta ka hetkel jääb ilmselt kuuks ajaks,sest endal kiire ja teeks enne mõned asjad korda.Enne tüv tegemist on vaja korda teha sumpa ja pidurid.Piduritel võim kuskile kadunud,ei funka.Samuti plaanis vahetada kõik küünlad ja tagaluugi amordid ning miskit ette võtta liistudega.Homme plaanis autot lähemalt tundma õppida,sisu välja võtta ja puhastada.Praegu all 15 tolli valukad lamellidega,aga plaanis kevadepoole ära tuua 16 tolli ja need korda teha suveks.Katsun selle masina hingeelu tundma õppida ja pihta saada nippidele ,sest sel autol on kindlasti väga omapärane käivitussüsteem.Esialgu muud öelda ei oskagi ja kirjutaks auto andmetest ka miskit.
Mark:Audi A6
Mootor:2,6 110kw
Käigukast:Automaat
Vedav sild:esisild
Värvus:Must
Kütus:Bensiin
Eestis esmane registreerimine 24.03.2006 , tuli Saksast ilma vahenduseta.Eestis olnud ainult ühe omaniku käes.
Esimene pilt kah autost koduõues.
http://www.upload.ee/image/2068682/pic_040.JPG
Long nights on fast cars
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.02.12 07:37 Tsiteeri
Palju õnne minugi poolt ja egas seal miskit hullu raketiteadust ei ole. Halli andur pista igaks juhuks pagassi valmis;).Peaasi et küünlad ,juhtmed ja filtrid vahetatud ja kindlasti käigu kasti õli vahetust ära unusta, mida paljud ei tee ja kiruvad kastide mitte toimimist ning vastu pidamist. Sellegi poolest edu sulle!
Adolf Hitler!
Sunbunny
postitati 12.02.12 08:19 Tsiteeri
Aitäh! Eelpool toodud asjad peaks okeid olema jah.Õli uued sees.Ainus mis vajab veel välja selgitamist on rihmavahetus.Hetkel pole teada,millal viimati vahetati ja kui palju on uue vahetuseni.Raketiteadus see auto just pole,aga on mõned ümberehitused millest sotti võtmine nõuab veidi lähemalt uurimist. :D
rix30
postitati 12.02.12 08:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Sunbunny
Eehh! Võta pits ja mõtle kainelt läbi- tark ei torma;):D
Adolf Hitler!
Sunbunny
postitati 12.02.12 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Irw,kas just nii.Muidugi ei torma kuskile :D
Sunbunny
postitati 05.03.12 13:05 Tsiteeri
Nii,veidi teemauuendust vahepeal.Auto seisis 3 nädalat ja nüüd nädalavahetusel sai auto töökotta lohistatud,sest käima enam ei läinud.Arvasime õigesti ,et asi nukkvõllianduris.Vahetati see ära,tehti diagnost jms ning eile sai auto koju uuesti toodud.Autole sai ka uued küünlad peale.Veidi koristatud ja puhastatud,aga üldiselt väga poolik.Kuna ise nüüd taas ära kodust eemal,siis vahepeal tegeleb isa autoga.Lähiajal peaks saama tehtud rihmavahetuse,pidurid korda ja siis ehk tüv ja kindlustus.
heixx14
Registreerunud 16.01.12
Auto: Audi 80 B3 91.a.
postitati 08.03.12 07:53 Tsiteeri
Nonii tulid sina ka Audide peale üle? :D
Sunbunny
postitati 09.03.12 00:32 Tsiteeri
Algselt postitas: heixx14
Tulin jaa...sunniviisiliselt vabatahtlikult :D Kingitus.Kolmandaks võtaks veel miskit huvitavat...liigub huvitavaid plaane.
Sunbunny
postitati 28.03.12 16:14 Tsiteeri
Heipheip!
Pole teemat ammu uuendanud,sest mõtlesin seda teha siis kui auto legaalselt juba liikluses ja see ta tänasest ongi!Täna hommikul sai autoga ülevaatusel ära käidud ning sügiseni ülevaatus olemas.2010 oli viimane ülevaatus.Niisiis aga veidike sellest,mis tehtud on.
Sumpat sai parandatud ja kinnitatud,pidurivõim uuesti töökorras täna uuele vaakumtorule,uued tagumised pidurikettad ja -klotsid,tutikad tagaluugi amordid paigaldatud.Rohkem kohe hoobilt ei meenu aga autot on nokitsetud siit-sealt ja päris viisakas juba.
Ülevaatusele sai mindud üsna ehk-läheb-läbi meetodil,sest proovisõitu eriti teha pole saanud kuna liikluses olla ei tohi eriti ja ei teadnud kuidas kõik toimima saadud.Eelmine õhtu sai veel autole viimast lihvi antud ning veel pidureid õhutatud´ning varustust kokku aetud.Hommikul sõitsin ülevaatusele ning sai siis teepeal viimaks katsetatud ja torusid puhastatud.Automaatkast funkab väga hästi ja väga mugav masin,väga vaikne ka.Ülevaatusel mingeid probleeme ei tekkinud,aga pärast koju sõites jäid tagumised pidurid peale...ei tea mis kamm oli.Jätsin mina auto koju isa kätte ja ise põrutasin praktikale edasi.Praeguseks hetkeks peaks olema see probleem lahendatud.
Autol nüüd vaja veel rihmavahetus teha ning vahetaks ka õli ära.Hetkel ei ole suutnud originaalmakki uuesti käima saada peale aku maha võtmist,sest pole suutnud saksa keelest aru saada,et mis nuppe hoidma peab koodi sisestamiseks jne.Kellel kogemusi,see võiks mind sellega veidi aidata ja juhendada. :)
Autole sellist mitte hädavajalikku kraami veel päris palju soetada,nö iluks jne. Väike nimekiri koos nt. porilapatsid,uus liisturing,juhipoolne tagumine suunatuli.Peab hakkama otsima paremaid pakkumisi.Originaalveljel ka üks kapsel puudu.Kõrvalistuja uksel on miskit kuskilt jama,sest seest välja enam ei saa,link ei toimi.Eks harutab ukse laiali mingiaeg vist.
Lisan mõned vahepeal tehtud pildid.Eks suve poole kui veidi veel iluravi tehtud,siis hakkab rohkem pilte tulema...saab teha before & after. :D
http://www.upload.ee/image/2205678/Oodi_001.JPG
http://www.upload.ee/image/2205684/Oodi_021.JPG
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
