Pealkiri: Mure A6-e taga sillaga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2264)
american
Registreerunud 27.12.10
postitati 09.02.12 18:51 Tsiteeri
Mure siis selline ,et tagasillas käib kolks kui ratas teeb tiiru. Kui sõita siis tõuseb nagu üks pool üles ka nagu oleks midagi kõver ja hull vibra on ka sees. Kui ratas üles tõsta ja keerata ringi siis nagu ühe koha pealt läheb raskemaks ja siis hüppab reduktor nagu üles-alla. Vahetasin reduktoril padja ja puksid ära aga ikkagi sama asi. Algul oli sõites nagu õrn vibra sees päris tükk aega ja siis hakkaski see kolksumis jama pihta. Autoks Audi A6 Q Avant, 94a ja 2,6b
postitati 09.02.12 19:58 Tsiteeri
Selle kirjelduse järgi tundub, et differ mingis kohas poob.
american
postitati 09.02.12 20:04 Tsiteeri
Endale tundub täpselt sama, sest ratast ringi keerates üle poole tiiru liigub ilusti siis läheb raskeks ja käibki kolks ja differ liigub siis üles-alla. Aga miks ta siis vaikselt kohalt minnes ühte poolt tagant üles tõstab?
postitati 09.02.12 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: american
Veovõllid on korras?
Auto: 6x4x4
postitati 09.02.12 20:43 Tsiteeri
Võta pooltelg tervikuna küljes ära, siis saad aru, mida keerates veiderdama hakkab. Lõhnab laagri või ikkagi pooltelje otsa järgi.
american
postitati 10.02.12 14:13 Tsiteeri
Viga nüüd teada. Sisemine veovõlli ots oli omadega kutu, sai uus külge pantud ja asi korras.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
