Pealkiri: Kliima lahti ühendamine (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2938)
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 09.02.12 18:31 Tsiteeri
a4 b5l oleks vaja kliima kuivati vahetada. Kuid süsteemis on rõhk sees, kuskohast ma peaksin selle krempi lahti ühendama ?
Või ei ole sellel vahet, kuskilt lihtsalt toru lahti, freoon välja, uus kuivati vahele ja ennem uut hooaega kliima täitmine ning peaks hea saama ?
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 09.02.12 19:26 Tsiteeri
Mis põhjusel sa kuivatit vahetad?
Sama seadmega millega kliimaseadet täidetaks saab ka süsteemi tühjaks lasta.
Toru lahti ja gaas atmosfääri, ei ole just kõige nutikam lahendus.
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 09.02.12 19:44 Tsiteeri
Kui lased gaasi välja imeda, siis saab selle sinna uuesti sisse panna. Atmosfääri pole kindlasti teda mõtet lasta, samas kui tahad vahetuse teha ise ning siis täitma minna tundub see ainuke lahendus.
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
woush
Auto: STI
postitati 09.02.12 20:04 Tsiteeri
Kuivati on katki .. lasen siis sealt välja kust tundub kõige mugavam olevat ja kogulugu ..
Paigaldan hetkel ise uue kuivati ning laseb vahetult enne hooaega ära täita.
Renks
postitati 09.02.12 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: woush
Kuivati on katki ..
Milles see katkine kuivati siis väljendub?
Kui süsteem püsib täis ja ei ole eelnevalt pikemat aega avatuna seisnud ei tohiks kuivatis probleemi olla.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 09.02.12 21:17 Tsiteeri
Ega tühja süsteemigagi ei ole tark ringi sõita, võib kergelt pumbast lahti saada.
Vorsprung durch Technik
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 09.02.12 22:05 Tsiteeri
Mitte ainult pumbast vaid kogu süsteem vaja hiljem ringi vahetada.
woush
Auto: STI
postitati 20.02.12 09:19 Tsiteeri
Veel selle kuivati kohta üks küsimus, ei suutnud otsingut kasutades õiget vastust leida.
Kuivati peaks poest uue ostma, või kõlbab ka lammutusest kasutatud ? Jäi kuskilt nagu silma, et lahtiselt seistes läheb tuksi .. kuid samas ka kuulnud väiteid, et see on jama jutt.
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 22.03.12 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Ma saan aru, et kui tühja süsteemiga kliimakompressor tööle peaks minema, siis see mõjub talle laastavalt. Aga miks kogu süsteem oleks vaja välja vahetada, kui on tühja kliimasüsteemiga ringi sõidetud? Kui Kliima järgi ei ole, mis siis juhtuda saab? Äkki targemad mehed seletaksid asja rohkem lahti?
Renks
postitati 22.03.12 09:34 Tsiteeri
Tühja süsteemi puhul kompressor tööl ei hakka ja sõitmine lisakahjustusi ei tekita (juhul kui süsteem on suletud).
Lahtise süsteemi puhul tekib oksüdeerumise oht, kuna kompressori õli on hüdroskoopsete omadustega ja seob õhu oleva niiskuse.
kuuza
Registreerunud 08.03.05
Auto: A4 avant 2,5tdi,quattro/02a
postitati 22.03.12 19:04 Tsiteeri
Sõitsin ise ca 3a tühja kliimaga. Tulemuseks uus kliimapump(kuna vana jooksis kinn), filter,alumised kondi torud mis olid aja jooksul räsida saanud(kuna puudus põhjakaitse), torustike läbipesu. Põhjuseks siis liigne niiskus mis tekkis katkisest kliimatorust(kummist osa), millel oli auk vast nõelapea suurune:o. Teadjad mehed teavad rääkida, et kondentsi veest võib pump peese minna. Minul läks see lugu suht õnnelikult 30km h kiirusega, poos suht ilusti mootori kinni(õnneks mootori remonti ei kaasnenud). Nii, et mehed soovitan teil oma kliimad üle vaadata, hiljem paneb suurema põnsu rahakotile:D:D
postitati 22.03.12 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuza
Mis mootorist jutt käib? Auto mootorist?
kuuza
postitati 22.03.12 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
On olnud juhuseid kui suurel kiirusel kinni kiilunud kliimapumbal on purunenud generaatori rihm ja selle tagajärjel on see purustatud kemüüse pääsenud mootori rihma vahele ja edasi teadagi mis.....uskumatuna tunduv aga nii on juhtunud.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 22.03.12 19:52 Tsiteeri
Kas nii ei saa et lähed töökotta,räägid jutu ära-lased kliima tühjaks pumbata....vahetad jubinad ja siis uuesti kliima seal täis? Mida vähem lisagaasi on vaja juurde panna,seda odavam ju. +saad värvainet lekete jaoks+ uue õlituse.
postitati 22.03.12 19:57 Tsiteeri
No see on ikka väga ebatõenäoline, maailm on suur ja lai, kõike juhtub, aga kui kõige pärast muretsema hakata, siis on targem end kohe maha lasta, sest õige elu see pole, mitte midagi ei saaks teha ja mitte midagi tegemata ka ei saaks olla, muidu sured igavusse:P Räägime ikka asjadest, mis on olulised:cool:
Lauri-L
Registreerunud 20.03.11
Auto: VW Jetta MK1 1.5 / Audi 80 B4 2.0
postitati 22.03.12 22:55 Tsiteeri
Tundub õige koht olevat mu küsimusele.
Asi siis nii et ei ole kliima vaid kont., radikas puru, voolikud küljest ära.
Kas mul sama teema et nüüd võib pump kutu olla ?
Olen aru saanud et kliimal ja kondil see vahe et kliima hoiab soovitud tem. salongis ning kont puhub seda külma mida ta toota suudab.
postitati 23.03.12 06:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri-L
Automaatkliima hoiab soovitud temperatuuri automaatselt, annad ette ainult temperatuuri, tavaline kliima ehk manuaalne kliima ehk tinglikult ka konditsioneer (kuigi minu arust hõlmab tavakliima endas nii soojendust, mis nagunii kõigil on, ja siis seda jahutussüsteemi ehk konditsioneeri) puhub jah sellist tempi, mida suudab või mida osadel ette keerad, aga ei hoia, kapoti all aga ei tohiks erinevust olla, kõik erinevused peaks jääma salongi.
Kui sul pumba otsad hermeetiliselt kinni pole, siis jah võib pump kutu olla.
[PHP: 31.7% - SQL: 68.3%]
