Pealkiri: Inglise parem peegel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1742)
postitati 08.02.12 15:49 Tsiteeri
tere
Probleem selline, et praegu on 94.a A4 B5 parem peegel mingi suurem, st ei ole selle aastakäigule kohane väike peegel. Sellest ei näe roolis olles suurt midagi (reguleeri palju tahad elektriliselt). Tahtmine välja vahetada, et paneks juba ühesuurused peeglid - vahetaks parema inglise variandi vastu. Nüüd hakkas kuri kahtlus, mis selle inglise peegliga oli, kas sellest saab juhile õige nurga ikka meie liikluses kätte või mitte?!
postitati 08.02.12 16:02 Tsiteeri
Osta pigem õige täielikult kumer klaas sinna. Need odavad B osa klaasid ei ole kumerad ja muudavad vaatenurga sellest peeglist enamvähem kasutuks. Õige klaasiga on vaatenurk paremal peeglil sisuliselt sama kui vasakul peeglil (2/3 sile, 1/3 kumer), lihtsalt kaugusesse ei näe sellest peeglist niipalju kui vasakust.
Olen sõitnud ühe C4-ga kus olid tavalised peegliklaasid, see oli tõepoolest ohtlik - vasak peegel oli enamvähem kasutatav, parem täiesti kasutu. Õigete klaasidega pole siiani näinud põhjust miks peaks näiteks enda autol suurema peegli panema.
postitati 08.02.12 16:15 Tsiteeri
Praegune peegel (ma ei räägi klaasisit) on juga autot kaugemalt väljast silmitsedes teistsugusem ja vaatab kuidagi küljele "köördi". Sõidan ringi kus klaas on elektriliselt reguleeritud lõppu ja peegel on 1/5 kokkuklappitud kujul.
Selge, ostan selle inglise peegli, panen paika ja sisse ostan sinna kumera klaasi.
Maff
Registreerunud 20.06.10
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 08.02.12 16:22 Tsiteeri
Ei ole see ilglise peegel suurem asi midagi! Õiget nurka ei saa sealt kuidagi! Sellest natukene juttu ka siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48754&page=2&highlight=a8%20peegel%20a4%20j#pid431953
Audi A8 peegel peaks ka sinna sobima, kuid sellega oli ka mingi jama, minumeelest.
postitati 08.02.12 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Selle jutu järgi tundub, nagu sul oleks see UK parem peegel juba küljes?
postitati 09.02.12 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ma ei oska ise midagi õelda, aga foorumi kaudu sai kunagist siit uuritud ja tundus olevat a6 või a8 oma.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 09.02.12 07:12 Tsiteeri
Olen selle UK parempoolse peegli sobitamise ühel teisel automargil läbi teinud. Ei aita seal ükski kumer klaas ega midagi. Kuna UK juht istub ju meie mõistes kõrvalistmel, siis on peegli algnurk ukse suhtes niivõrd teistsugune, et ka kõige äärmisemasse asendisse reguleeritud peegli korral pidi ennast tahapoole liigutama, et midagi näha. Teemaalgataja kirjelduse järgi on tal just sama probleem ja ilmselt siis eelnevate omanike poolt see inglise peegel pandud.
Mul õnnestus vahetada peegli jalg (see, mis kinnitub ukse külge) ning tollel aparaadil oli nurga reguleerimise osa just selle küljes. Seega korpust sain kasutada. Kuidas Audil see käib, ei oska öelda, sest pole seda niimoodi lammutanud.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
