Pealkiri: Audi A6 C4 2.6 - 1995 - Peeter21 (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 6869)
Peeter21
Registreerunud 22.08.07
postitati 07.02.12 15:16 Tsiteeri
Tegemist siis a6 c4-ga
Aastaks 1995,mootor 2.6,automaat,esisild:/ :)
Auto on punast värvi,värv säilinud suht hästi,st pole pleekinud.Autol sees must tavaline sisu,ilma käetoeta,spidokelladel kroomröngad,tumedad liistud,taga käetugi,toonklaas.
Lisadest : 4xel aknad,2x istmesoojendused,el katuseluuk,el peeglid:D,veojöukontroll,ABS,püsikiiruse hoidja,kliima
All madaldusvedrud.Praegu talvel all 16" ABT veljed,suveks on 18" MasItaly-d,10kodaraga. 18" praegu pritsiga haljaks lastud ja varsti uue värvi alla.
Ostes oli auto korralik,esiklaasis möra(praegugi),paisupaak lekkis nagu neil ikka,kuid uus paak peal
Üritan mingid pildid ka lisada
http://www.upload.ee/image/2160892/_audi1.JPG
http://www.upload.ee/image/2160893/audi2.JPG
http://www.upload.ee/image/2160894/audi3.JPG
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 07.02.12 15:21 Tsiteeri
Paisupaak lekkis...Mootoris survet sees ei ole?Aga pildid ei teeks kindlasti paha.Head lisad peal :cool:
Peeter21
postitati 07.02.12 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: charley
Paisupaak lekkis jah...Mootoris survet sees ei ole?Aga pildid ei teeks kindlasti paha.Head lisad peal :cool:
Ei ole survet,viga oli paagi selles tagasivoolu torukeses,see nende tüüpviga,kobrutab ära liihtsalt
Ja kuidas pilte lisada :D Ei ole varem lisanud..
Peeter21
postitati 07.02.12 16:41 Tsiteeri
mingid pildid,paar ndl tagasi tehtud
[img]http://fotoalbum.ee/photos/imree8/93028533[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/imree8/93028525[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/imree8/93028523[/img]
siin siis Velg nii nagu ta enne kordategemist oli
http://fotoalbum.ee/photos/imree8/93445439
Peeter21
postitati 07.02.12 17:26 Tsiteeri
Selgus et konisüütajasse ei jöua vool,oskab keegi soovitada mis viga vöib olla?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 07.02.12 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Peeter21
Kaitse!?
www.teemetünni.ee
Peeter21
postitati 07.02.12 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Kaitse!?
kaitsmed köik korras :/
Peeter21
postitati 09.02.12 06:32 Tsiteeri
haha,täna tekkis siis wäike jama,nimelt esiuksed ei tule seest lahti,link käib aga lahti ei tule,ja tagatipuks juhiuks ei tule wäljast ka ???? Ehk leidub foorumlasi kellel taoline probleem olnud? kuna ma ei saa ju juhiukselt polstritki kätte kui uks kinni..
postitati 09.02.12 06:36 Tsiteeri
Seda, kas kellelgi sarnast probleemi olnud, saad sa väga lihtsalt kontrollida: trüki üleval paremasse nurka olevasse lahtrisse probleemi kirjeldavaid erinevaid märksõnu ja vaata, mida see vigur leiab:D
Peeter21
postitati 14.02.12 16:48 Tsiteeri
sigaretisüütaja viga ikkagi kaitsmes,ei oskanud kapotialuseid kaitsmeid vaadata kuna arvasin et nii pisikse asja kaitse ei asu seal,et seal tähtsamad kaitsmed aga jah ikka oli :) Door lock heating/cig.lighter kaitse siis :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 14.02.12 17:08 Tsiteeri
Lingil vast trossid tagant ära, polster maha ja näed kohe ära. Tagasipanek kerge kui klambrid alles seal :D
Muidugi suht imelik, kui lambist mõlemad esiuksed nii läksid. Siis äkki mingi teema kesklukuga? Aga noh siis ei tohiks ka väljast avaneda mõlemad.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 14.02.12 17:16 Tsiteeri
Ei oskagi öelda, kuidas 2.6 C kerel on, kuid seda võin öelda, et 2.8-ga on vahe vägagi tuntav ning kütusekulu on neil sama.
Peeter21
postitati 14.02.12 17:25 Tsiteeri
ei tea jah,ei ole ise 2.8 söita saanud(c4ga) a4 peal 2.8 142kw küll üsna reibas:)
Aga 2.6 on ja pole ka,jalgu ei jää,liigub küll :)
Peeter21
postitati 27.02.12 19:25 Tsiteeri
nii hakkan suvekaid värvima,ise mötlesin lumivalgeks..mis arvate kuidas sobiksid?
charley
postitati 27.02.12 19:35 Tsiteeri
Valged sobivad küll.Kindlapeale minek oleks värvida halliks,aga see on tavaline.Oleneb ka velgedest,tiheda kodaraga velgedele sobib väga hästi valge värv,näiteks-http://www.pit-stop.ee/failid/Image/tooted//NANO%20347W%20valge.jpg
Ei soovita värvida mustaks,üldjuhul jätab see must velg ikka üsna porno mulje.Värvid ikka püstoliga?Lisa siis oma velgedest ka pilte,oskame paremini soovitada.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 27.02.12 19:44 Tsiteeri
Kas tugilaagrid oled ära vahetanud?
Got ARB and nitrous?
Peeter21
postitati 28.02.12 05:35 Tsiteeri
ei ole,reedel-laup üritan hakata vahetama:)
Peeter21
postitati 28.02.12 05:38 Tsiteeri
pilt siin siis http://fotoalbum.ee/photos/imree8/93028523
Tegemist 18" MasItalytega
Ma ei oska otse pilti siia postitusse panna :/
Ja püstoliga ikka
andy44
Registreerunud 20.11.07
postitati 04.03.12 17:52 Tsiteeri
http://www.2shared.com/photo/PZbzPgnQ/IMG142.html
http://www.2shared.com/photo/Vzo0Z1JC/IMG141.html
http://www.2shared.com/photo/QMebwhx1/IMG140.html
Peeter21
postitati 10.03.12 18:03 Tsiteeri
Nii veljed värvitud
[img]http://fotoalbum.ee/photos/imree8/94138925[/img]
charley
postitati 10.03.12 19:28 Tsiteeri
Tundub korralik töö olema.Kindlasti jääb kena autoall.
Peeter21
postitati 10.03.12 20:36 Tsiteeri
Töö korralik ja on küll kenad :) Pildi pealt on nii tuhm,tegelikult lumivalged,Audi s5 valge koodi järgi vöetud :)
Peeter21
postitati 14.03.12 11:00 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/2160816/DSC_0118.JPG
http://www.upload.ee/image/2160822/DSC_0121.JPG
http://www.upload.ee/image/2160828/DSC_0083.JPG
Niisiis saate ettekujutuse kuidas velgedega on,kuigi auto must ja rokane :)
Lähiajal üritan puhtad pildid ka teha
Nii puhas pilt ka :
http://www.upload.ee/image/2160901/audi5.JPG
Peeter21
postitati 14.03.12 14:14 Tsiteeri
Tänaseks vahetatud paar puksi,amordi ülemised padjad,ostetud uus parempoolne esitiib kuna praegune roostes,uus süütelukk ka (praegusel murdus südamikust see keel/tila mis lukupöhja läheb ära,sain uue luku,vaja sealt uus süda vötta. Kapoti pealt tuleb veidi värvi tsingi pealt maha. Kuu aja jooksul teen tiiva ja kapoti korda,siis auto on tiptop :) Teised veljed 16"ABT-d müüa!! ET35,8"laiad
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 14.03.12 16:32 Tsiteeri
Mulle tavaline valge värv velgedel absoluutselt ei istu aga see selleks. Millal kleepsud maha võtad tagastangelt?
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
