Pealkiri: Kuidas laadida A6 C6 akut? (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 11895)
urx911
Registreerunud 01.03.11
postitati 06.02.12 16:55 Tsiteeri
Akut ise maha kiskuda ei tohi, auto ei pidavat pärast ära tundma akut. Seega kas võib ühendada otse pagasnikusse laadija, ilma aku kontakte auto küljest eemaldamata?
postitati 06.02.12 17:02 Tsiteeri
Muidugi võib.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 06.02.12 17:23 Tsiteeri
Tere
Kindlam laadida auto peal. Seal on kohe olemas - suur klemm miinus, tuleb panna sinna külge mitte otse aku külge, siis saab akuaju ka aru, et akut laetakse.
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
urx911
postitati 06.02.12 17:39 Tsiteeri
Pluss otse aku külge ja miinus eraldi?
postitati 06.02.12 17:56 Tsiteeri
Kapoti all on ju selleks kohad olemas, kuhu ühendada. Otse akule ei tohi.
Mina näiteks võtsin aku maha, laadisin ära, panin peale. Seejärel kustutan vead ja teen aku autole uuesti tuttavaks. Point on selles, et võid küll autole täis aku peale panna, kuid moodul sellest aru ei saa ja display viskab ikka nõrga aku hoiatust. Moodul loeb ka läbitud ampreid, ning mingi aja tagant arvab aku amortiseerunuks. Ühtlasi saab ka see nullitud.
PS. Kui pole kindel, mida teete, jätke tegemata. Tuleb odavam.
urx911
postitati 06.02.12 18:04 Tsiteeri
Sõita oleks autoga vaja, aga kui aku tühi siis jääb sõitmata. Ei ole ka Eestis, et kuskile pöörduda, ilma et peaks lolliks maksma laadimise eest. Üritaks ikka ise kuidagi voolu sisse saada akusse.
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 06.02.12 19:07 Tsiteeri
Endal kakkund c6-el akut maha mitu korda ja ei juhtu midagi ka peale pikalt akuta seismist. Laadind ka otse aku peale pannes ja pole midagi viga. Kus need kohad kapoti all on?
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 06.02.12 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Kõrvalistuja pool - punane plastik kate (plussi peal) paistab kohe silma.
Pildilt vasakul üleval nurgas - http://www.illindustries.com/ns/images/com_tienda/products/ILL-0102/audi-enginecover-000.jpg
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 08.02.12 09:05 Tsiteeri
Hmm, ikka pole selget ja ühest vastust siin teemas. Vähemalt kolm versiooni... Et kuidas siis ikka? Ja kas tavalise odava laadijakärakaga võin AGM akut laadida?
www.harteron.ee
postitati 08.02.12 13:10 Tsiteeri
Minu omal on peal orig. Varta aku Audi logodega, 850A (ja mingi EN vms. süsteemi järgi 520A), mõlemad numbrid peal ja need vajalikud serialid-koodid ka. Laadisin täiesti tavalise vene päritolu laadiaga, u. 2A -ga laadis algul. Hommikul oli kukkund 0,5A peale laadimisvool. Igatahes probleeme polnud ja nüüd käib kui kohviveski starterit andes. Kui akut maha ei võta, siis mina laeks kapoti alt, nagu suured sildid aku kattel käsevad. Siis jookseb vool läbi mooduli, ju se on siis vajalik millekski.
cino
Registreerunud 21.04.07
Auto: Audi 100 c4 avant
postitati 08.02.12 16:42 Tsiteeri
Akut auto peal EI TOHI laadida, kuna aku eraldab laadimisel leeliselisi aure, esiteks, teiseks on taga koguaeg ju kogu auto elektri süsteem mis EI OLE ette nähtud nii suure voolukoormuse tarbimiseks. Plus veel see, et laadimisvoolust akusse autoplemmid peal jõuab vaid 70% tulemuseks on mingi aja pärast aku surm, sest aku hape(väävelhape mille aurud on mürgised ning plahvatusohtlikud)ei soene piisaval määral, et see leelis suudaks reageerida piisavalt tagamaks aku
mahtuvust.
Vast on piisav ja otsene ning arusaadav. A6'l ju aku istme all, seega kõik see mürgine õhk on autos sees.
Samas olen autodega tegelenud üle 10 aasta, kuid pole veel näinud sellist autot millel auto akut ära ei tunneks
:D originaal kesklukkude ja immodega ei juhtu ka midagi, kui juhtub siis on juba mingi viga kallal. Ainukesed mured mis võivad tekkida on aftermarket signadega, et need hakkavad üürgama
Perekruiser. Pakun audi100/a6 b4 esimeste amordipadrunite vahetamis teenust( ajakulu tööks max 10min.)
postitati 08.02.12 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: cino
mahtuvust.
No selle jutu peale ei oska ma muud öelda, kui tegele veel kümme aastat. Siis leiad ehk aku ülesse sealt kus ta C6-l on ja näed imet, kus auto ei tunne uut akut ära. Lisaks avastad ka tõsiasja, et sellele HAPNIKU ja VESINIKU eraldumisele ülelaadimise korral on valmistaja mõelnud ja toru paigaldanud, mis viib võimalikud aurud autost välja.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 08.02.12 17:49 Tsiteeri
Minu autol näiteks puudub pluss klemm kapoti all, pidavat olema lisavarustus.
audi121
postitati 08.02.12 17:57 Tsiteeri
Seda minagi mõtlesin ,et mis ma teda ei näe.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.02.12 18:06 Tsiteeri
mahtuvust.
Kas oled need tarkused koolis õppinud, kogemuste najal selgeks saanud või lihtsalt ise mõtlesid välja? :D
Kui aku (peaaegu) tühjaks ketrad, siis sõites auto genekas laeb ka ju akut niimoodi, et aku on auto peal ja laeb koguaeg, nii kaua kuni täis saab. Auto elektisüsteem ei saa mingit "suurt voolukoormust" laadijaga laadimisel. Kui auto töötab ja generaator voolu annab, siis see vool ju põhimõtteliselt ei erine laadija omast. Või väidad vastupidist?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.02.12 18:09 Tsiteeri
Minu omal on peal orig. Varta aku Audi logodega, 850Ah (ja mingi EN süsteemi järgi 520Ah), mõlemad numbrid peal ja need vajalikud serialid-koodid ka. Laadisin täiesti tavalise vene päritolu laadiaga, u. 2A -ga laadis algul. Hommikul oli kukkund 0,5A peale laadimisvool. Igatahes probleeme polnud ja nüüd käib kui kohviveski starterit andes. Kui akut maha ei võta, siis mina laeks kapoti alt, nagu suured sildid aku kattel käsevad. Siis jookseb vool läbi mooduli, ju se on siis vajalik millekski.
Ajad midagi segamini, 850Ah (Ampertund) aku sul seal kindlasti pole. 850A võib olla külmkäivitusvool -18 juures. Külmkäivitusvoolu mõõdetakse erinevate standardite järgi, siit tulebki EN, DIN, SAE, ICE jms.
mahtuvust.
Oled kindlasti oma pikajalise kogemuse käigus mõelnud järgmisele, kui ei, siis viimane aeg:
Kui mootor töötab, siis laetakse samuti akut. Laadimispinge kipub olema suurem, kui klassikalisel pikaajalisel laadimisel.
Normaalsetel autodel on laadimisel eralduvate gaaside väljutamiseks tuulutussüsteem. Pisike voolik aku küljest masina põhja alla.
Auto "sleep mode" koos alarmide ja tiluliluga ligikaudne voolukulu on maksimaalselt ~50mA, 5A laadimisvoolu juures kökimöki.
Ma ei näe põhjust, miks korras akut korras elektrisüsteemiga auto peal ei tohiks laadida. Mina soovitan kasutada "smart" impulsslaadijaid, paljudel ka külmlaadimise (kuni -20) re˛iim olemas. Jäätunud sisuga akut muidugi laadida ei tohi.
postitati 08.02.12 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Täitsa õigus, läks vähe lappama;)
Auto: 6x4x4
postitati 08.02.12 18:28 Tsiteeri
mahtuvust.
Njaa. Ehk avaldad, kust pärinevad järgmised teadmised ja äkki seletad ka täpsemalt, mis juhtub või miks:
1. Auto elektri süsteem ei ole ette nähtud nii suure voolukoormuse tarbimiseks?
2. Kui klemmid on peal siis 70% maksimum täituvus laadimisel? Mis tingimustel, kas pidasid külma või mida silmas?
Kaks fakti, et c6'l on aku pakiruumis katte all ja veakoodid tuleb peale laadimist eemaldada kui aku on nulli käiatud on juba mainitud.
Tahaks nii mõndagi veel oletada sellisest postitusest, kuna mainiti autodega tegelemist, aga jätan pigem hetkel veel mainimata.
HangOver
postitati 08.02.12 20:06 Tsiteeri
Sai laaditud hiljuti just kahte C6-te 2006, ühel aku 80ah ja teisel 74ah. Laadisin kapoti all olevatest klemmidest ca. 10h kuna akud olid päris tühjad. Jälgisin muidugi seda taktikat, et enne laadija otsi külge ei pannud kui võti eest ära ja ootasin minut + kuni ükski tuli ei põlenud kuskil. Sai ka enne krokodillidega käivitusabi antud teise aku pealt mis ei olnud muidugi sel hetkel auto küljes. Muide esinduses laetakse ka nii, et aku on peal ja just sealtsamast kapoti alt kaassõitja poolt, väideti mulle kui helistasin.
HangOver
postitati 08.02.12 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Sõbral ka ei ole. Tema laadis pagassist akut. Aku pealt otse võttis plussi ja massi eraldi kerelt. Seal mingi lame raud vist oli ratta peal/juures. Miskit nagu ei juhtunud. Ootas, et kõik tuled olid ära kustunud enne. Tal Saksast ja ei ole kapoti alla +-. Mul Rootsist ja naisel Lätist kunagi ostetud uuena ja on laadija otsad. Huvitav kas Saksa autodel siis pole +- otsi kapoti all ?
haak
Registreerunud 08.02.12
Auto: A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO
postitati 08.02.12 21:42 Tsiteeri
MMI
Registreerunud 06.04.11
Auto: Audi
postitati 08.02.12 22:02 Tsiteeri
asd
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 09.02.12 01:27 Tsiteeri
CTEK impulsslaadijatel on komplektis pisikesed klemmidega juhtmed, mis kinnitatakse poltidega "+" ja "-" klemmide külge ja teisest otsast on kiirliides, ühendamaks laadijaga. Nii et laadimine käib otse akule.
postitati 09.02.12 05:14 Tsiteeri
Algselt postitas: haak
mul oli selline jama et ma võtsin aku maha ja panin laadima ööseks ja hommikul oli selline üllatus et tuled ei lähe enam automaatselt põlema helistasin audisse sealt öeldi et nüüd tuleb selgeks teha mis on null asend mis on automaatne asend ja siis audist öeldi vedas et midagi muud sassi ei keeranud
Fakt on see, et moodulites on nüüd palju vigu, mis tuleks kustutada. Suure tõenäosusega oleks vaja rooli asendi andur kalibreerida (ESP tuli algul põles kindlasti) pluss veel mitmed asjad.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 09.02.12 06:09 Tsiteeri
mahtuvust.
Kui sa natuke mõtleks, kontrolliks fakte, siis sa sellise ämbriga vast poleks hakkama saanud. Ja autodega tegelemine pole sind küll veel piisavalt harinud. Ole hea ja uuri kui suur on laadimisvool laadija ja geneka juhul, ja mine loe natuke veel tänapäevaste Audide kohta. Keemias võid kah end vähe valgustada.
edu soovides,
veekaheksa
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
