Pealkiri: Istmesoendused (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1597)
AudiQuattroMan
Registreerunud 06.02.12
postitati 06.02.12 13:40 Tsiteeri
Istmesoendused
Tere siis kõigile .
Kuna ei leidnud oma küsimusele niisama vastust siis teen uue teema.
Mure siis sellinne et istmesoendused ei tööta . ei oska kuskilt otsida ka niimoodi . kaitsmed on kõik naq korras . Autoks on audi 100 2.6 quattro.
Tänan ette igasuguse abi eest .
postitati 06.02.12 13:44 Tsiteeri
Kas vool tuleb ikka nendesse pistikutesse, mis on istmete all? Kontrollimiseks keerad nupu mingi suvalise arvu peale ja siis mõõdad testriga järgi.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 06.02.12 19:16 Tsiteeri
kas lülitite taga valgus töötab ? Mul cabriol läks valgus koos töötamisega ära, ning aitas uue lüliti panek.
AudiQuattroMan
postitati 09.02.12 19:59 Tsiteeri
ühel töötab , teistel ei . ning ükski 4-st ei tööta
AudiQuattroMan
postitati 11.02.12 22:08 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Uurisin järele nüüd ja vool tuleb peale küll.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.02.12 22:18 Tsiteeri
Tavaliselt istme seest kaabel puruks.
Ise olen lappinud mingi 3-4'l istmel neid.
Üldiselt katki läheb persse aluse soojenduse kaabel, aga minu akuuel on seljatugi ka katki ja sellisel juhul on ahel katkenud ning isegi persse alune soojendus ei tööta.
Remontimiseks iste välja ja riie maha.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.02.12 23:29 Tsiteeri
Kusjuures mistahes soojenduskaabli lappimine tavaliselt kuigi pikalt ei kesta. 10 punkti muidu teema pealkirja eest ;) soendus miski zooloogide teema vist?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.02.12 08:56 Tsiteeri
Mul siiani toimivad kõik lapitud istmed:)
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 12.02.12 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ei näe ka teoorias mingit põhjendust sellele väitele. Katkemise põhjus on enamasti mehaaniline , kui ühendused normaalselt tehtud, ei tohiks see koht küll tulevikus probleemiks olla. Et mingis teises kohas varras soojenduskaabli katki hõõrub on muidugi võimalik . Endal 6 aastat kestnud.
AudiQuattroMan
postitati 12.02.12 18:41 Tsiteeri
aga ehk mõni tallinnlane tahab korra enda lülitit pakkuda proovimaks kas lüliti viga , ise kaldun seda arvama aga mine sa tea .:)
Neegrikunn
Registreerunud 23.11.09
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 13.02.12 11:01 Tsiteeri
No kui sa ise mõõtsid, et vool peale tuleb kui seondus sisse panna siis kuidas nupp vigane saaks olla?
Ütles algaja ja keeras rooli edasi.
AudiQuattroMan
postitati 15.02.12 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Neegrikunn
Ma mõõtsin siis kui nupp küljes polnud.
postitati 15.02.12 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiQuattroMan
Siis sa said teada ju ainult seda, et vool jõuab nupuni. Nupu kontrollimiseks pead mõõtma pinget ikka istmete alla minevatest pistikustest. Kui lüliti on 0 asendis, siis näitab tester 0 V ja kui keerad lüliti kasvõi 1 peale, siis on pinge juba olemas ning järelikult tuleb vool lülitist läbi. Muidugi võid proovida ka mõne sellise nupuga, mis on kindlalt töökorras ja siis saad teada, kas asi on nupus või istmetes endas.
postitati 15.02.12 20:45 Tsiteeri
Võta istme alune pistik lahti ja mõõda soojenduselementide takistus üle, pistikus on 6 juhet ja autopoolses otsas on neist 2tk sillatud (soojenduselemendid on jadamisi). Kahest sillatud otsast kumbki kuulub siis vastavalt seljatoele ja istme põhjale, järgi jäänud jämedad otsad on samamoodi erinevate soojenduselementide omad. Mõõta tuleb mõlema elemendi takistust, kui see on olemas, siis on üldjuhul elemendid ise korras.
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
