Pealkiri: sigar ei käivitu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2642)
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 11.11.04 11:21 Tsiteeri
sigar ei käivitu
värske omanik alles ja ple eriti jõudnud tutvudagi masinaga kui juba probleemid..
nimelt kui start asendi keerata võtit, jäävad kyll kõik vendid ja värgid vait (nigu peab käivitamise ajaks), aga starter ei tee piuksugi...
kas on võimalik, et syytelukk läbi? oli kuidagi kahtlane, et pidi natuke nigu nurga all ja sisse suruma, et käima läeks.. et äkki andis nyyd otsad lihtsalt?
starteri kyljest oli yks juhe kah lahti, kuid selle tagasipanemine midagi ei aidand (ilmselt põrus kuskil rallitades ära)...
tõmmates läeb paugust käima...
ning kas kuskilt on võimalik saada weebi-manuali?? skännitud vms, et saaks arvutis seda lapata.. või on kellegil odavalt paberkandjal myya? vene ja saksa keel on ainult kahjuks 'out'...
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 11.11.04 11:48 Tsiteeri
Proovi nii... vea akult juhe starterini ja anna starerile otse plussi... sinna klemmile kust see väiksem juhe lahti on/oli tulnud... kui nii käivitub siis starter terve... siis viga võibolla süütelukku taga olevas relees.... seda raske siin seletada.... kui huvitatud oled siis helista 51 76 151 võin aidata ise sama jama läbi elanud....
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 11.11.04 11:49 Tsiteeri
lambist võib ka süüteluku põhi katki olla!
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 11.11.04 13:08 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama jama autot ostes. Kas on süüteluku sees olev metallklemm propelleris ( luku südamiku vahetus) või on luku südamiku taga kruvidega kinni käiv plastikust suur junn ( klemmplaat) katki. Viimane on mul olemas. Kui vaja, siis 52 11523 Reede, laup, esmasp. käin tallinna vahet.
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
wvsr
Registreerunud 16.08.04
Auto: audi 100
postitati 11.11.04 15:08 Tsiteeri
klemmplaat äkki.see mul ka olemas ja täiesti korras. anna teada kui vaja.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 11.11.04 17:13 Tsiteeri
Kui sul oli lahti see pisike juhe, mis starteri külge klemmi otsa jookseb, siis starter ei toimigi kuna see on tõmberelee impulsi juhe. Sa proovi see juhtme ots ilusti puhtaks ka teha. Testida saad nii, et paned indikaatori tolle pisikese juhtme otsa ja lased sõbral starterit keerata ning kui vool olemas, siis viga ühenduses, aga kui voolu ei tule, võib viga olla kas süütelukus või selles juhtmes, mis võib kusagilt katki olla.
Edu!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.11.04 17:23 Tsiteeri
see viga on üsna sageli esinev sigaritel. Vaheta süüteluku klemmplaat ära ja kogu lugu. See juhe, mis starteri tõmberelee küljest ära oli, on külmkäivitus pihusti jaoks. Teine juhe on starteri impulsijuhe.
Jürgen
postitati 11.11.04 18:46 Tsiteeri
tänud.. homme hommikul hakkan uurima algusest peale kõike..
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 13.12.18 19:40 Tsiteeri
Taastan ka audi 100Q 2.2 võti viimases asendis kuulda kapoti all relee plõksumist kuid starter ei käivitu.
Mõlemad starteri juhtmed maha mädanenud.
Mida teeb klemm mis on plokipoolne?(starter)
Mida teeb kerepoole klemm?(külm käivitus)
Süüde sees ning starteri asendis on süütepooli mõlema klemmil +12 ?(rohelised juhtmed ja must)
postitati 14.12.18 04:47 Tsiteeri
Algselt postitas: koit46
Kas sa oled ise vedanud või, et soovitad?
Vihjeks, et kõikidel autodel on akust starteri plussini juhe juba tehasest veetud. :D
Ühendad selle sama 13 mutri all oleva jämeda klemmi ning starteri pisema, 6,3mm klemmi omavahel ära ja hakkab ringi vedama.
Kui sealt töötab, siis on viga auto juhtmetes, süütelukus, akus jne.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
