Pealkiri: A6 C4 süüteluku probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1079)
Marx087
Registreerunud 03.03.07
postitati 04.02.12 17:29 Tsiteeri
Tegu 95a 1,9tdi mootoriga autoga. Probleem selles, et süüteluku võti ei keera ja autot on raske käima saada. Kuidagi võtit nõgistades õnnestub pika peale takistusest mööda pääseda ja võtit keerata ning auto käivitada. Kas asi on lukusüdamiku kulunud muukides/kulunud võtmes või hoopis milleski muus? Palju see maksab ja kas on keeruline omal käel vahetada?
Parimat,
Margus.
caseman
Registreerunud 27.10.10
Auto: Audi A6 Avant 2,6 96
postitati 04.02.12 17:54 Tsiteeri
Lukupõhja on kerge vahetada aga sul ei ole asi ilmselt selles. Lukk ise oli päris põhjalikult kinni minu mäletamist mööda.
-- Auto hakkab ikka 'A' tähega --
Marx087
postitati 05.02.12 15:41 Tsiteeri
Täpsustuseks veel, et kui auto on juba korra käima saadud ja võtit pole süütelukust välja võetud, siis teistkordne võtme keeramine ja auto käivitamine probleeme ei valmista. Aga kui võti süütelukust välja võtta, käib metalne plõks ning kui siis jälle võti tagasi süütelukku panna ja proovida keerata, on takistus ees ja auto käima ei lähe.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.02.12 15:56 Tsiteeri
Kui rooli keerata ei lähe paremini? Tundub, nagu oleks roolilukuga mingi kala.
www.teemetünni.ee
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
