Pealkiri: Audi C6 2005 parking system (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2113)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 04.02.12 15:21 Tsiteeri
Tervist
Üleeile siis istun autosse ja R peale pannes ei tulnd ette graafilist pilti MMI-sse sellest parking system abist. Kostub mõned sekundid pikk helisignaal ja siis jääb sellel parkingu nupul olev tuli vilkuma. MMI nagu korraks tahaks visata seda õigelt pilti aga kohe läheb raadio reziimi tagasi. MMI car settingute alt on valitud parkingule "graphic" mode. Puhastasin ees ja taga pamperil andurid jääst ära aga ei muffigi. Manuaalselt parkingut sisse lülitades nupust on sama teema. Kellelgi kogemusi, nõuandeid?
Terv.
Ahti
aahtii@hot.ee
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 04.02.12 15:26 Tsiteeri
Järelikult üks andur ei tööta või ei anna ühendust ja seepärast lükkab kõik välja. Kaabliga saab vaadata millise anduriga jama on.
Ahti
postitati 04.02.12 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Selge siis, et kui kellelgi oleks Tallinna piires kaabliabi pakkuda siis alates esmaspäevast tuleks kohale ja nö skänniks üle.
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 04.02.12 16:38 Tsiteeri
Pane süüde sisse ja r-i peale ja pane kõigile anduritele kordamõõda kõrv ligidale, kui suriseb siis korras. Enda autol tegin sama moodi kindlaks kui andur oli läbi.Kui muidugi on anduri viga. Seda tehes võiks muidugi ka kässari peale panna.
Ahti
postitati 04.02.12 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Igatahes kappasin kohe õue katsetama, ununes isegi, et -23 õues ja kõrva oleks stange külge jätnud :) . Aga jah tagumine vasakpoolne andur ei teind seda kiiresti tiksuvat häält, ülejäänud OK. Tundub, et siis anduri vahetus. Keegi hinnaskaalat oskab lambist öelda?
Sulle audi121 tänud ! :cool:
audi121
postitati 04.02.12 17:37 Tsiteeri
Kui õieti mäletan siis jäi ta mingi 1000-1200 vahele vanas rahas aga pead ei anna.Huvitav ,et mul oli ka läbi vasak tagumine. Tobe on see ,et andur ise musta värvi ja peab värvimisse viima ennem paigaldust.
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 04.02.12 17:48 Tsiteeri
ebays liiguvad nad hinnaga u 30 euri
Ahti
postitati 08.02.12 19:16 Tsiteeri
Nonii sai siis vähe täpsemat hinnauuringut tehtud. B osa pole olemas (nii öeldi), A osa on Forsis 78 € (klubi kuldkaartiga 71), reval vabsee 98 €, Fixus autokaubad ka 71 € (tutvuse kaudu) nii, et siis Forss ja klubikaarti kasutama. Keegi selle vahetusest teab ka rääkida? Pamper maha ja pool tagaosa laiali või saab lihtsamalt?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 09.02.12 06:55 Tsiteeri
Ebays A-osa ca 20-30eur. Stange on vaja maha võtta jah.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 09.02.12 09:30 Tsiteeri
Mul sama mure,et suure pakasega lopetas tegevuse juhipoolse tagumise nurga andur.. Symptomid tapselt samad mis esimeses postituses kirjas... Mul aga hakkab systeem peale pesaulas kaiku taas toimima nii paevaks umbes, plaanin ilmade soojenedes voi soojas garaazis korra asja uurida, maybe lihtsalt kontaktiviga...
Siit ka lisakysimus, kuna pole C6 eriti lammutanud, siis kui keerukas see stange eemaldamine voiks olla?
audi121
postitati 09.02.12 09:53 Tsiteeri
Sooja ilmaga toimib ka vigane andur aga paraku külmalt ei toimi, kahjuks võid halvast ühendusest unistada.
waic
postitati 09.02.12 10:18 Tsiteeri
Tabasid hasti mu viimaste nadalate suurima unistuse aga tulevikus voiks sellise kommi delfisse hoida, eks ... :)
audi121
postitati 09.02.12 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: a6emees
Sorry aga ei saa küll aru ,et oleks kuidagi halvasti õelnud.
Ahti
postitati 09.02.12 11:11 Tsiteeri
Nõus Sinuga. Aga selge, viga teada, töö teada, varuosa hind teada. Võib siis öelda, et "case closed" :cool:
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
