Pealkiri: Coupe(type89) fwd ja quattro tagumik (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1314)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.02.12 14:59 Tsiteeri
Kuna ise ei suutnud meelde tuletada siis küsin suurema ringi käest. Kas esiveolise ja quattro coupe tagumik on sarnane, mitte hõlmates sildade hoidvat osa. Tagumised rattakoopad ning perse kuhu siis stange kinnitub ja viimane pütt istub. Muidugi pütt on esivedusel teine aga kas see ilge suur lohk on nendel sama? Phmt huvitab sildadest väljapoole ulatuv tagumine osa.
Edit: Ilmselt etka pilt tooks päris palju selgust, kui seal on midagi sarnast välja toodud mida ma hetkel taga ajan. Kellel konto või mingi muu ligipääs sinna siis võiks pildi ülesse uppida.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.02.12 16:01 Tsiteeri
Tõesti keegi ei oska öelda?
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 05.02.12 16:29 Tsiteeri
Sumbutit küll risti alla ei mahu panema esiveolisele.
Paak hakkab kohe peale plekk serva.
http://fotoalbum.ee/photos/sadguy/24541917/
http://fotoalbum.ee/photos/sadguy/44465433/
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.02.12 17:00 Tsiteeri
Nii, et siiski on neil pagass täiesti teistusugune, kui quattrol. Sellepärast ka esiveolise polstrid ei sobi quattro pagassi. Aga kas konks on esivedusel samas kohas kus quattrol?
sadguy
postitati 05.02.12 17:09 Tsiteeri
Coupe'sse tehtud supaka kast igatahes Essu ei mahtunud. Essu pagass kõvasti madalam. Laius sama.
Konks on ikka paremalpool nurgas jah.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.02.12 17:57 Tsiteeri
Aga võibolla siiski on konksu osa siiski sama nagu quattrol. Tiiva osa koos koopaga on kindlasti sama.
Eks peab uurima täpsemalt.
Tänud kaasa mõtlemast!
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
