Pealkiri: Lähituled ja suunatuli/pidurituli. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1126)
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 01.02.12 20:38 Tsiteeri
Kuna autoelektriga on kogemused praktiliselt nulli lähedased siis küsiks targematelt abi. Alustaks lähituledest, kui autol mootor, salong kõik külm siis tulede kangi ülesse nihutades jäävad põlema ainult parktuled, kui salong, mootor ja kõik soojeneb hakkab tulede kangi liigutades vilksatama lähituled ja lõpuks kui veab jäävad põlema. Mure ka tagumise parempoolse suunatulega, suunatule pirn ei vilgu ja ei põlegi üldse, hakkab hoopis piduritulepirn õrnalt vilkuma ja pidurit vajutades töötab ainult vasakpoolne pidurituli. Autocheckis lõi juba enne suunatule ja piduritule probleemi veateate "bremslicht" ja läbipõlenud pirni sümbolit, kuigi kõik pirnid korras. Kuskohast alustada vea otsimisega? Autoks Audi 90 2.3 10v Quattro 1989.
Tänud!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.02.12 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: GrHo66
Tänud!
Tuledelüliti hakkab ära lõppema ning tagumise parempoolse tule mass (pruun juhe) tuleks üle kontrollida.
week
Registreerunud 28.02.10
Auto: audi 90,100 2,5 tdi
postitati 02.02.12 07:08 Tsiteeri
Just kontrolli või puhasta tulede lüliti ja vaata massi taga tulel.Siis peaks päris hea saama
GrHo66
postitati 02.02.12 10:34 Tsiteeri
Tulede lüliti sain korda, lüliti sisemus oli igati oksüdeerunud, poole tunni jagu nokisemist ja sai enamvähem puhtaks pingutasin ka mõndasi klemme, nüüd tiptop!:) Tagatule probleemiga pole veel jõudnud tegeleda, annan teada kui selle ka korda saan. :)
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 02.02.12 10:43 Tsiteeri
Mul kadus parempoolne taumine tuli ära kui kogematta esimese suuna lühisesse ajasin ei leidnud kuskilt viga ja kuna väljas ei olnud just lõige mugavam ilm siis otsustasin vedada vasakust tulest voolu sinna peale ja toimib. aga üritaks mingiaeg ikka korda teha selle mimg siis siit küsimus, et mis võis läbi kärsata, et tagumine tuli ei põle ja voolu ka ei tule peale. Pidurit vajutades läheb põlema.
Autoks muidugi 80.
VRB Motorsport
GrHo66
postitati 02.02.12 11:05 Tsiteeri
Mul parempoolne ikka ei toimi massi juhe korras, kas proovida lisamassi?
sibidisah
postitati 02.02.12 12:15 Tsiteeri
vaata kas sinna vool tuleb üldse:)
VRB Motorsport
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
