Pealkiri: A6 c6 originaal kõlarite vahetus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 5567)
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 31.01.12 18:43 Tsiteeri
Mure siis selline et paremas ukse kõlaris on ragin sees kui natuke kõvemini kuulata.Sellest olenevalt tahaks siis ära vahetada mõlema esiukse sees olevad kõige alumised kõlarid ilma et paigaldaks siis lisa võimu.Millist kõlarit oleks siis tark panna sinna et ei hakkaks auto enda originaal võimu koormama.Ja kui suur on üldsed esiuste kõige alumiste kõlarite mõõt.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 03.03.12 23:01 Tsiteeri
alumiste kõlarite mõõt on 165mm. Ma ei tea kuidas sul seal on aga mul on ees 3 ribaline süsteem. See tähendab siis seda, et alumistest kõlaritest tuleb ainult bassi. Endal on kõik kõlarid vahetatud ja uued võimendid ka pandud.
Siit saad pilte vaadata
http://www.facebook.com/pages/carworldee/120196191424017
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
HangOver
postitati 04.03.12 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: RParve
Kui sa mingit suuremat ümberehitust ei kavatase teha, siis parem võta lammutusest originaalid, või küsi foorumist kes ära vahetanud. Kindlasti neil üle jäänud.
RParve
postitati 05.03.12 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: aigar
Sai siis ka kõik vahetatud ja lisatud ka väike subwoofer.Huvitaks selline asi piltidelt mis maksab ja kust saab.Ise kasutasin praegu mingeid odavaid junne.Jubedalt hakkasid häireid sisse tooma.Nüüd üritasin võimalikult kaugele vedada muust stuffist ja nüüd pole enam väga kuulda neid aga jama on nagu ikka.
RParve
postitati 05.03.12 21:32 Tsiteeri
Kurat unustasin lingi http://www.facebook.com/photo.php?fbid=184817674961868&set=a.184816131628689.35783.120196191424017&type=3&theater
aigar
postitati 05.03.12 22:07 Tsiteeri
Mis häired sul seal on siis?
Sellelt pildilt hall karp maksab letis 120 eurot ja must 4 kanaliga 80 eurot, 2 kanaliga 65 eurot. Osta saad neid minu käest. Soodukat saan teha 15%
Must 4 kanaliga peaks olema laos, teised on hetkel otsas, kuid tellimus on juba sisse antud koos teiste Mosconi asjadega.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
RParve
postitati 06.03.12 19:46 Tsiteeri
Lihtsalt lööb geneka pirina jubedalt sisse.Sai probleemi suht kaua otsitud aga selgus et kui neid convertereid või mis iganes jubinad nad on liigutada massijuhtmest eemale siis pirin läheb väiksemaks.Mõtlesin et äkki vahetaks need millegi kavaliteetsema vastu välja.Ega selle 19 euro eest palju ei saagi tahta.
RParve
postitati 06.03.12 19:49 Tsiteeri
Ah jaa.Selline küsimus et kas sul läksid kõik audio juhtmed mis originaalis käiku.Minuarust on neid seal ülemõistuse palju.Ei suutnud neid küll kuidagi kõiki järgi ühendada.
aigar
postitati 06.03.12 20:01 Tsiteeri
Mina kasutasin ära kuue kõlari juhtmed.
Üks varjant on veel panna adapter, mis teeb valguskaablist RCA, siis saaks originaal võimendi vahelt välja jätta. Kuid siis ei saa subwooferit reguleerida MMI'st ja remote kaabli peab peab ka siis kuskilt aretama või siis can adapteri ostma.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
GertR
Registreerunud 09.10.11
Auto: A6 C6
postitati 10.01.13 23:19 Tsiteeri
Tekkis ka mõte panna mingi väike subwoofer lisaks kas see on keeruline ja kas peab woofrile ka lisa võimu vahele panema või kannatab kasutada ka originaalvõimendit, midagi suurt ei taha. Mis summaga umbes arvesama peaks?
Gert
GertR
Auto: A6 C6
postitati 14.01.13 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: GertR
Gert
Esialgu lihtsalt teoreetiline huvi
GertR
Auto: A6 C6
postitati 22.02.13 09:08 Tsiteeri
Gert
Kas keegi on pannud lisa woofri?
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 15.12.14 20:53 Tsiteeri
Tere, mul ka esimese vasaku ukse sees kõlar pläriseb kohati.. (mitte woofer) Tegu siis 2009a c6 orig helisüsteemiga, oskab keegi öelda, kes Tartu - Lõuna Eesti kandis võiks asja üle vaadata ja vajadusel kõlari ära vahetada? (või soovitada firmat kus sellega kogemusi) Kohati häirib päris jubedalt..
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 16.12.14 11:54 Tsiteeri
mul pakkuda üks kõlar müügiks (tegemist on alumise kõlariga ja kõrval istuja ukse oma).
Mul samuti ragises, tellisin mõlemad kõlarid uued, tuli välja et probleemne oli vaid keskkõlar.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
