Pealkiri: Küsimus imitatsiooniga katmise kohta. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3294)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 31.01.12 06:55 Tsiteeri
Kas keegi teab kes tegeleks sellise asjaga:
http://fotoalbum.ee/photos/customcoating/47007629
Või oskab keegi soovitada kust saaks sellise imitatsiooniga kilet osta tükikese.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 31.01.12 09:30 Tsiteeri
Tartus tean kohta mis tegeleb sellise asjaga või vähemalt carbonit paneb nii iluliistudele, ma arvan et siis paneb muud kah.
Raske jalaga.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 31.01.12 09:51 Tsiteeri
Ehk on abi http://auto.smartservice.ee/
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 31.01.12 12:47 Tsiteeri
Need kes carboniga tegelevad, puidu asja kahjuks ei paku.
Oleks vaja selle B4 konsooli ülemine osa (pildil veel eeltöö poolik):
http://nagi.ee/photos/ulmefm/20224581/
http://nagi.ee/photos/ulmefm/20224807/in-set/218249/
Näeks välja selline nagu ülejäänud osa:
http://nagi.ee/photos/ulmefm/15820493/in-set/218249/
Ma leidsin, et on võimalik kuidagi saada selline tulemus mingi kile pealekandmise/lakkimise tehnoloogia abil aga ei leia kedagi kes seda teeks enam.
Samas suht sileda pinna annaks ilusti ära katta ka tavalise läikiva imitatsiooni kilega kui saaks kuskilt täpselt samasugust tooni mustrit. Asja eesmärk on selles, et ta paistaks võimalikult originaal välja. Sahtlisse käib see nn lai makk , millega peaks välimus üsna originaal jääma.
Renks
postitati 31.01.12 13:13 Tsiteeri
Erinevaid kilesi pakub http://www.prostokk.ee/?id=32&openSub=32
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 31.01.12 13:27 Tsiteeri
Sealt ka uurisin juba, neil vale muster ja liiga hele ka.
Algselt postitas: AUDI V6
postitati 31.01.12 13:37 Tsiteeri
Sutike OT, aga miks originaal ei sobi? Vaatasin pilti hoolikamalt ja miskit järjekord asjdel vist teine, seega originaali ei sobi vast jah:P
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.02.12 08:52 Tsiteeri
Järjekord tuleb ikka selline nagu originaalis, ühel pildil on asi poolik lihtsalt. See ventilatsiooni osa on ümber tehtud, sinna on epovaiuguga valatud sisse sellised asjad:
http://www.db-hp.ee/shopnew/?1105,naidiku-nokk
Nüüd ongi vaja see valatud osa saada välimuselt selliseks nagu ülejäänud liistud jne...
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 18.04.12 15:33 Tsiteeri
Oskab keegi õelda palju võiks carbon kilet minna 4 velje peale ja selle orienteeruv maksumus? Paigaldamise kulud jätaks välja.
Mõtlesin et teeks kuni värvimiseni ilusamaks aga see vist läheb ikka liiga kalliks.Vast saab ikka suve jooksul ära värvitud.
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 18.04.12 22:03 Tsiteeri
Eks materjali kulub vastavalt sellele milline velg on ning kas jätkad või mitte. Jätkamisel muidugi ei pruugi tulemus kena jääda.
Ise olen neid kile tükke e-bayst vaadanud. Ütleks, et seal on valikut piisavalt (nii tükkide mõõtmetelt kui ka mustri osas). Otsi e-bayst velje suurune ruut välja ning korruta 4ga :)
http://images.spritmonitor.de/791111.png
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.04.12 05:57 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Velgede katmiseks läheb 1m2 ja mina saan "carbon" kilet 15.- euri jm 1,4 m lai. Mingi saksa kile.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.04.12 06:09 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Ega ei taha kontakti jagada? Ja kas ainult kiletavad või värvivad ka? Sooviks oma linnujahi poolautomaadi camo`ga katta.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 26.04.12 06:44 Tsiteeri
Esimeses postituses püstitatud probleemile leidsin lahenduseks sellise ettevõtte:
http://www.wtchrome.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=1
Lõpptulemusega olen väga rahul ja soovitan teistelegi:
http://nagi.ee/photos/ulmefm/20571856/
http://nagi.ee/photos/ulmefm/20604405/
Imitatsiooni hinnaks tuli 50euri. Paigaldamisel muidugi õnnestus ülemine äär natuke ära karaapida, samas sellest pole hullu, ta tuleb nagunii õrnalt punakaspruuni tooni lakiga korra üle lakkida kuna kodulehelt ei suutnud tõpset tooni paika panna.Siis ei pidab paremini selle kraabitud koha ka ära. Olin lihtsalt ise nii laisk, et viitsinud salongist mingit näidist lahti kruvida ja sellega ise kohal valimas käia õiget tooni. Minu meelest jäi väga viisakas asi varsti on kellad, nupud, lai makk ja asjad kõik ilusti paigas, siis lisan veel pilte kui täotsa valma on.
hamlet
postitati 26.04.12 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Siis kannatan ära-selle raha eest saan juba tuttava abil veljed värvitud.
Sorry-ikka ei saa nii ka-u. 10e velg saan värvimise. ;)
postitati 26.04.12 07:13 Tsiteeri
10eur velg? Mis kiletamisest sa siin siis mõtled, mõnel mehel ei saa selle raha eest velgi ka pestud:D
samru
postitati 26.04.12 11:34 Tsiteeri
15 eurise (1,4m2) kilega saad ju praktiliselt 6 velge katta!?
hamlet
postitati 26.04.12 11:38 Tsiteeri
Mul jah sõbral vedeleb neid värve ja lakke-et teeb mulle niisama kui vaba aega leiab.Ei hakka parem kilega jändama-ega need veljed nii hullud ka pole....Eesti keskmised üle äärekivi "poleeritud" veljed. :D
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
