 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 C4 quattro 2.8V6 128kw - 1990 - Heiko ``sõbrapäeva kingitus`` (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 10254)
heiko
Registreerunud 08.04.11
Auto: Audi 100 c3 2.3e 1990
postitati 31.01.12 05:06 Tsiteeri
Lugu sai alguse sellest kui mulle räägiti audide headusest ja nende võimetest eriti quattrost. Ükspäev ma otsustasin,et pean ka endale ühe muretsema. Siin ta siis on:
Mark: Audi 100 C4 quattro
Värv: tumepunane
Mootor: 2,8v6 128kw
Käigukas: Manuaal 5käiguline
Vedu: 4vedu lukustatava diffriga.
Sisemus: Nahksisu halli värvi, S6 kellad.
Välimus: Tuuning võre, S4 tuled xenon, toonitud klaasid.
Lisad: 4xelektriaknad, 2xistmesoojendused, püsikiirusehoidja, kesklukk(rohkem hetkel ei meenu).
Vead: Esimene rattalaager tahab vahetust, tagumine diffri padi (vist oli) tahab vahetust. Ilmselt kunagi tahab ka arvuti taha saamist pöörded kõiguvad 50-100rpmi. Muidu mootor käib ja nurrub ja kui vajutad teeb kurja häält
Pilte saab ka kindlasti.
Heiko.
:cool:
mell182
Registreerunud 30.10.09
Auto: B4, c5
postitati 31.01.12 10:09 Tsiteeri
Teretulemast quattro maailma. Kui tagadiffrile pukse vaja anna teada, mul mõningad olemas. Edu ja palju lund.
Mell.
heiko
postitati 01.02.12 05:31 Tsiteeri
Mõned pisikesed küsimused. Kuna mina esimest korda puutun kokku audiga siis neid küsimusi tekib ilmselt veel. Kuna ees on audi S4 esituled ja neil nagu ma eile vaatasin on udukad tavaliste tulede sees, siis kuidas see pirni vahetus käib kuna üks pirn on läbi. Mis tüüpi pirn sinna üldse läheb?
Heix
markuu
Registreerunud 01.02.12
Auto: Audi A6 C5 1.8T
postitati 02.02.12 07:43 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis peaks sinna sobima H3, aga kõige lihtsam on pirn väljavõtta ja selle järgi osta. Vahetamine mootoriruumist ei käi?
heiko
postitati 02.02.12 10:36 Tsiteeri
Täna tegi siis minu oma õlitriki. Viskas tule põlema check oil. Ma kohe seisma uurisin kõik näitajad on okei. Temp oli 90c. Õli oli olemas. Kahtlustan kas andur surnud või pump. Mul rõhunäidikut pole. Kohapeal paned käima kompu viskab kirja OK. Tühikäigul annad tuure 3000 viskab tule ette.
Sõitma lähed siis on 2000nde pöörde pealt tuli. Oskab keegi pakkuda miskit? Tühikäik on korras mootor ei puterda kõik toimib nii nagu alati.
Või siis arvuti jamab seoses külmaga kuna täna ta mul juba ohtralt igasugu x asju vilgutanud sinna ette. Mootori alati lasen töötemperatuurini,külma mootoriga otsi ei tee.
Külma mootoriga ei näita seni kuni õlitemp jõuab 60ni siis näitab check oil.
heiko
postitati 02.02.12 14:20 Tsiteeri
Asi korras. Õnneks oli vaid andur oma töölepingu lõpetanud:)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 02.02.12 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: markuu
Käib küll, tule tagant kate maha ja saad ligi.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 02.02.12 17:51 Tsiteeri
Kui väga tahta siis saab läbi sumpsi tagant etepoole lähenedes selle pirni vahetatud :D:D;). Võta kapote lahti ja vaata tule tagumisele poolele ning näed kaane kujulist elementi ja selle eemaldamisel leiad juhtmed koos pistikutega mis jooksevad erinevate pirnide taha. Järgnevad toimingud on nagu igal teisel autol. Edu ja nokitsemist;)
Adolf Hitler!
heiko
postitati 02.02.12 17:56 Tsiteeri
Sellega on asi ammu korras juba :)
rix30
postitati 02.02.12 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: heiko
Siis on ju vahva ja tubli oled kui ise hakkama said;)
Adolf Hitler!
heiko
postitati 04.02.12 08:15 Tsiteeri
Mõned pildid
http://img26.imageshack.us/img26/3624/img2691n.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/6638/img2687y.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/970/img2686l.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/722/img2688x.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/209/img2690gh.jpg
markuu
postitati 04.02.12 08:29 Tsiteeri
V6-tel peaks olema sumbuti kaheraudne. Sul on siis vahetatud siis vähemalt pütt 2.0-se vastu?
heiko
postitati 04.02.12 08:34 Tsiteeri
Selle kohta jään vastuse võlgu. Küll aga tean,et kati asemele on pandud kaks tühja toru esialgu. Kat olemas vaja alla panna kui üv tuleb. Üle 2000nde pöörde läheb hääl tigedaks ära.
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 04.02.12 08:43 Tsiteeri
Mingil põhjusel on ka minu autol katid alt ära võetud ja väidetavalt oli saanud ülevaatuselt puhtalt läbi.
Teemasse ka natuke. Värv on päris ilus sinu autol, salongist pole pilte?
heiko
postitati 04.02.12 15:34 Tsiteeri
Hetkel kahjuks pole aga teen kui aega saan.
heiko
postitati 06.02.12 10:42 Tsiteeri
Eile sai siis üritatud diagnosti minna. Kahjuks puudus 2x2 otsik inimesel ja jäi see teostamatta. Vaatasime seda maki värki seal on kerge rägastik, hea, et auto pole maha põlenud. Maki kaitsmed me suutsime mõlemad hõissa lasta. Kuna pruuni juhtme üleminekuks oli pandud punane yess! Nüüd lähen käin poes ostan hunniku kaitsmeid,teipi üks tunnike ehitust ja ehk saab sinna kord.
Eile õhtu siis sain ka enda taga sini-punast vilkurit näha forsi juures. Mõtlesin nonii mille eest mind maha võeti? Selgus, et hoopis alkokontroll just olin statoilist endale kakao võtnud :P:P
Heix
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 06.02.12 11:57 Tsiteeri
1x või 2x katalüsaator?
heiko
postitati 06.02.12 12:18 Tsiteeri
2x
heiko
postitati 11.02.12 20:30 Tsiteeri
Vahepeal siis audi muredest ja rõõmudest. Pigem muredest :P Termostaat on lõpetanud lepingu auto ei lähe soojaks alumist lõdvikut on paigatud kõvasti+ see on külm. Kuna pidevalt tööl pole ka rattalaagri vahetusse ta jõudnud veel, häbi mulle.
Alt tilgub õli väga nati. Samuti tuleb ka tosooli kusagilt täpne asukoht teadmatta veel. See selgitab ära ka selle tosooli kadumise. Igav ei ole.
rix30
postitati 12.02.12 06:35 Tsiteeri
Õli leket võid vaadata õli filtri ja õli jahuti vahelist kohta, see tihend põhi mure.Lõdvikud mis jooksevad õli jahutisse, see tagumine voolik kipub lekkima .Järgmiseks ploki kaan-te tega(salongi pool) jookseb jahutus vedeliku toru kaantesse ja need flantsid mis 2 poldiga kinnituvad kaante külge, seal on tihendid mis kipuvad väsima. Ja kolmas põhi mure on jahutus vedeliku pumba vahelt. Kõige hullem suht tihti olev jama on ploki kaane tihend. Muidugi kui loiku all märkad siis ehk ikka ajab kuskilt vahelt välja. Kunagi maadlesin ise päris pikka aega vedeliku kadumisega.
Adolf Hitler!
heiko
postitati 12.02.12 07:05 Tsiteeri
Mulle juba määriti plokikaantihendi vahetust pähe. Nemad kindlad,et see on. Panin papitüki mootorialla läksin 15minutiks tuppa oligi jahutusvedelikku tilkunud veidi papi peale aga kust kohast ei tea. Eks hakkan uurima asja Rix30 nõuannete järgi.
rix30
postitati 12.02.12 07:19 Tsiteeri
No kui välja tilgub siis ei saa ju kaane tihend olla e see välistatud.
Adolf Hitler!
heiko
postitati 12.02.12 19:32 Tsiteeri
Täna sai siis helisüsteem autosse ära installitud. Maki näol ja supaka +võim taha ei ühendanud veel kuna külm oli ootan soemaid aegu. Juhtmed sai korda tehtud. sai ka autoga pesus käidud statoilis mingi pakett võetud leotus, põhjapesu, survepesu, vahakiht ka mingi. Tagumist sisemist tulede osa on vist uut tarvis kuna pragu sees ja sealt tuleb vett sisse pagassi ;) esimene juhipoolne suunakas on ka mõraga see läheb ka vahetusse...Ma ükspäev teen nimistu siia mida vaja vahetada, täna enam ei viitsi.
Heix
heiko
postitati 13.02.12 17:57 Tsiteeri
http://img546.imageshack.us/img546/6349/42963511126788233262110.jpg
Sõber veidi möllas täpsemalt 8h ja tulemus on selline reaalis näeb asi palju kenam ja ilusam välja.
heiko
postitati 13.02.12 18:49 Tsiteeri
Kellegil asja vastu huvi tekkis võib kirja saata postkasti.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
