Pealkiri: pagasiluuk (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2129)
merita
Registreerunud 26.08.04
Auto: audi 80 1,9
postitati 10.11.04 13:46 Tsiteeri
pagasiluuk
vabandan, kui juba teema on olemas, aga ma igatahes ei leidnud...
nii igatahes on paganiku lukk katki, keerasin, vajutasin nuppu ja kõik. Võtme sai ka õnneks kätte aga nupp nagu poolenisti sissepoole vajutatud, võti ei keera ja seestpoolt ka ligi ei pääse! löö või tuli puruks...:( :o
auto on audi80, 1987
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 10.11.04 14:03 Tsiteeri
Tean, et audi 100-l saab ligi läbi suusakoti augu. Sealt oli näha kogu lukustussüsteem.:)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.11.04 14:05 Tsiteeri
antud auto puhul ma eriti muud võimalust ei näe kui tuli puruks peksta ja selle kaudu käsipidi pagassi pääseda ja luku kruvid lahti keerata et pagass avaneks ja siis edasi tegutseda. tuli on odavam kui pagassile kang vahele panna ja lahti väänta. suusaluuki ka pole sul vist? et sealtkaudu poldid lahti keerata.
võid enne üritada õlitada ka ntx, et äkki hakkab funkama.
merita
Auto: audi 80 1,9
postitati 10.11.04 14:40 Tsiteeri
olen juba lootust kaotamas. Just ka kolimine pooleli, nii et päris hea hetk...:D
vaatamata sellele et mu isa töötab lukufirmas, ei osanud ta muukida seda lahti....mõtles ainult et kui istme välja võtsime, sealt natuke paistab, aukude vahelt, et kuidagi urgitseda:S
Al
Registreerunud 30.09.04
Auto: B3 ja C4 Audid
postitati 10.11.04 15:30 Tsiteeri
:D Mul sama auto ,isegi sama aasta.Ja sama probleem on kah olnud juba.Asi lahenes nii ,et võtad tagumise istme ära ja tagumise aknalaua koos kõlaritega ära,seal on neid pakiruume viivaid auke päris palju, kõlariaugud ja turvavööde augud jne.Igastahes võtad ühe paraja jupi korralikku traati ,keerad ühe otsa väikseks konksuks ja ajad näiteks kõlariaugust selle traadi sisse ja üritad siis selle musta plastist lätaka ära tõmmata mis pagasiluugi lukku ja tule korpust pagasiluugi sisemise külje pealt katab (taskulambist on kah võibolla abi,kõiki üksikasju enam ei mäleta),kui see plast kate maas siis ajad traadist konksu sellele trossile taha mis luku juurest tuleb ja sikutad lihtsalt ,ja voila , luuk ongi lahti:D Mitte ühtegi asja ei pea ära lõhkuma ,ainult natuke osavust on vaja. Enda omal sain isegi luku uuesti korralikult tööle.Edu siis.
merita
Auto: audi 80 1,9
postitati 10.11.04 15:53 Tsiteeri
isver, kellasepa täpsus oleks kasuks! aga mul peeniksed käed:P
igatahes tänud, proovime siis kõlariluugi kaudu, üks näitab lambiga, teine urgitseb!
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 10.11.04 16:44 Tsiteeri
või kui plaanid tulevikus subbakat aknalauale panna siis võid juba varakult augu ära lõigata ja siis liigipääs mis sugune või mis :P :D
merita
Auto: audi 80 1,9
biggrin.gif postitati 11.11.04 07:49 Tsiteeri
väga naljakas:P
merita
Auto: audi 80 1,9
postitati 12.11.04 06:50 Tsiteeri
sameold
tegelikult seal paar piilumisauku on, nii et taskulambiga üks näiteks näitab valgust sealt, ja teine kõlarite juurest urgitseb:cool:
Amz
Registreerunud 25.05.04
Auto: Audi 200TQ 20v, audi 200 10v & Skoda Octavia
postitati 14.11.04 13:08 Tsiteeri
Tegelt on kõige lihtsam viis võtta ära nr. märk. siis eemaldada parempoolne kruvi kinnitus ning sealt lükata sisse traat mille ots on konksuks keeratud. natuke urgitsemist ja luuk ongi lahti. ise sain niimoodi ja karta on mõni pätt ehk kasutab ka sama meetodit autosse sisse murdmiseks.
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
postitati 14.11.04 13:16 Tsiteeri
Esialgne postitaja Amz
See on tõesti kõige parem (ja ka kõige valutum) viis pagassi lahti saada. Olen isiklikult seda praktiseerinud 3 korral - pool minutit ja asi lahti.
merita
Auto: audi 80 1,9
sad.gif postitati 19.11.04 07:50 Tsiteeri
goblin, pean vist auto sinu juurde tooma
merita
Auto: audi 80 1,9
postitati 24.11.04 08:16 Tsiteeri
lahti sain lõpuks, kergem oli kui võiks arvata, pole miskit vaja kõlarite augu kaudu, numbri võtad ära, ja paari mindiga on igaühel see lahti!
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
