Pealkiri: Audi a4 B5 sidur läbi? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2695)
kask90
Registreerunud 16.01.09
Auto: Bmw
postitati 30.01.12 16:25 Tsiteeri
Tervist, eile möödasõitu tehes avastasin, et sidur libiseb(gaasi andes pöörded tõusevad, kuid kiirus mitte).Varem pole mingeid probleeme olnud, kas tõesti kui sidur läheb hakkab nii tegema, tavaliselt olen kuulnud et algul libiseb ka ikka väheke...
Sellega seoses sooviks asjatundjatelt, kes on antud olukorraga silmitsi olnud, mis võib seal täpsemalt läbi olla ja kui suure summaga peaksin arvestama remondi osas?
Ette tänades,
Andreas. ;)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 30.01.12 16:38 Tsiteeri
Jah.
Algselt postitas: kask90
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 30.01.12 16:44 Tsiteeri
Oleneb mis mootoriga auto on ja kas quattro või mitte. Kaua sõidad saad uue hooratta kah vaadata praegu võibolla piisab aind kettast siis saad vast 2-300euroga hakkama.
Raske jalaga.
kask90
Auto: Bmw
postitati 30.01.12 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Selge, siis oskas sõber enam-vähem täppi öelda.:)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 30.01.12 17:18 Tsiteeri
Sacsi sidurikomplekt on 150 euri kui siit foorumi kaudu uurida. Kõige odavam on QH ja NK oma viimane on alla 100 euri. Mulle öeldi et tehas näeb ette et tuleb vahetada koos hoorattaga siis maksab komplekt 500 euri kanti + paigaldus. Ma soovitaks siduri enne lahti võtta, ehk on korv terve ja vaja ketas ning survelaager ära vahetada.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 21.01.14 17:27 Tsiteeri
Ei hakkand uut teemat tegema.
Auto a4 1.9tdi originaalis 85kw. Täna 3mnda käigu oleks justkui siduri libisema tõmband. Hiljem suutsin ka 4nda käiguga sama teha. Sidur libiseb siis kui on need kõige magusamad pöörded ehk siis 2400 kanti. Libisema hakates et löönud õnneks tuure põhja vaid hoidis seal 3000rpmi juures. Ning peale 3000rpmi edasi ei libisend. Peale libisema ajamist jäin seisma ning miskipärast ei tundud ühtegi kärsakat.
Pedaal on samuti natuke liiga kerge ja sidur võtab väga-väga ülevalt( koguaeg on kõrgelt võtnud). Autol on paigaldatud 30000km tagasi ühemassilise siduri ja hooratta komplekt (valeo).
Kas on võimalus et siduri peasilinder on läbi? (Kunagi 80mnel vahetasin peasilindri ära ja hakkas ilusti madalalt sidur võtma.) Ahjaa auto on chipitud. :D
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 21.01.14 20:09 Tsiteeri
Enda audi a4 b7 1.9 tdi samalugu siduriga.Sidur võtab ka kahtlaselt ülevalt.1 ja 2 káigu pealt pôôrded lâhevad ruttu ûlesse ja kiirus tuleb aeglaselt.Tûhikâigul lôôb salongi 3 sek vibra koos kolinaga.siduri peal jalga hoides on ka vâike vibra.Muud vist ûle ei jââ kui kogu kupatus vahetada.(hooratas,siduri komplekt....
Soovitage kas luk või sachs ?
postitati 21.01.14 22:59 Tsiteeri
LuK ja Sachs on sageli sama tootja (LuK-i sidur Sachsi karbis) - vahet pole.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 21.01.14 23:16 Tsiteeri
Igatahes auto puhul on kindel see, kui pöördet tõusevad ja kiirus mitte siis siduriga jura. Eelmine suvi pidin ühe motika sidurit ka napilt lammutama hakkama. Annad pähe, pöörded lendavad kuskiltmaalt üless aga kiirus nagu seieril ei liigu eriti. Õnneks tuli meelde, et trossiga spido rattal mis sai ülekane esirattalt. Vedas vähe pastelt ringi, pika raamiga ratas ja kohe ei jaganud ära kulunud rehviga seda jura. :P
marko416
postitati 22.01.14 08:22 Tsiteeri
Sai siis tâna ebayst sachsi komplekt âra ostetud(kahemassiline hooratas,sidur,sidurikorv,survelaager,ja uued poldid)
:) hind 700 euri +20 euri saatmine
Aasta autos sai uuritud hinda.
Nende pakkumine oli 1480 euri koos paigaldusega
AudiA4Avant
postitati 22.01.14 15:58 Tsiteeri
Täna niiöelda taastasin eilse olukorra ja peaaegu samades oludes ei libisend grammigi. Minu loogika ütleb et kui sidur libiseb siis ta ikka libiseb koguaeg aga miks ta siis vahepeal korralikult haakub?
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
