Pealkiri: Juhipoolne Elektriaken (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 999)
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 29.01.12 21:30 Tsiteeri
Ei teadnudki kohe kuhu alla teemat teha.
Juhtus siis selline asi, et juhipoolne elektriaken sai alla lastud. Üles tõstmise ajal jooksis raginaga poole peale ja vajus alla tagasi. vajuta nuppu edasi tagasi palju tahad, üle poole ei liikunud. Ragin järgi koguaeg. Hetkel muud ei jäänud üle, kui kätega aken lihtsalt üles tõsta, et ööseks aken lahti ei jääks. Sai auto päevaks tuttavale laenatud ja too olevat paar korda alla üles seda lasknud. Ei tea kas nüüd siis mingi jääga üritas seda alla lasta, või lihtsalt kokkusattumis, et peale laenamist asi nässu läks. Igaljuhul ehk kellegil nõu anda, et kust viga otsima hakata...või mõni nii pädev ja ütleb kohe vea ära. Juhiaken suht tähtis ja ei saa niisama kah asja jätta;) Autoks audi a6 (c5)
postitati 29.01.12 21:37 Tsiteeri
Trossid on puru mis sel muud ikka olla saab.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 29.01.12 21:39 Tsiteeri
Uksepolster maha, on kohe näha.
Mustanq
postitati 29.01.12 21:40 Tsiteeri
Ja nagu ma aru saan, neid trosse ei anna parandada ja ka eraldi osta? lammar või siis forss?
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 29.01.12 21:43 Tsiteeri
Ilmselt uus aknatõstemehanism. forsis maksab umbes 60 eurooplast, kui õieti mäletan :)
QUATTRO.
Mustanq
postitati 29.01.12 22:15 Tsiteeri
niisama miskit lahti ei võinud tulla? Homme kisun katte maha, kui vaja siis kohe forssi kah...
Mustanq
postitati 30.01.12 21:30 Tsiteeri
Tross puru ja uus tross raamiga juba olemas.
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
