Pealkiri: Milline käigukast sobib veel 1.9 Tdi-le (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 6058)
helari
Registreerunud 01.01.10
postitati 29.01.12 09:43 Tsiteeri
Audi A6 C4 1.9 tdi 66kw milline kast sobib veel sellele autole alla?
EEN on kasti tähis.
H.
helari
postitati 31.01.12 07:17 Tsiteeri
ei oska keegi aidata? Ise ei oska kaa kuskilt nagu otsida.:S
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 31.01.12 16:53 Tsiteeri
Eelmisel kevadel sai oma C4 1,9 66 kw alla keeratud 2000 a 1,9 81 kw VW Passati käigukast. Pöörded langesid miski 200 võrra aga auto dünaamika muutus ebameeldivamaks. Teise käiguga enam tühikäigupööretel lökutada ei saanud. Väideti, et peaksid sobima ka teiste Audi-VW 1,9 -te kastid. Kasti tähti ei mäleta. Kuna aga töömehel oli oma B4 kast ka laiali siis meenub , et kõik kastid mis tolle paari päeva jooksul garage põrandal liikusid olid erinevate tähekombinetsioonidega.
helari
postitati 01.02.12 09:06 Tsiteeri
vanematel volkaritel ju mootor risti peal nonde kastid siis vist ei sobi? Ja piki mootoriga volkari oma vast siis peaks sobima. Eks ma otsin edasi.... aga tänan.
jaspa
postitati 03.02.12 20:47 Tsiteeri
Ikka piki jah. See ju elementaarne.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 03.02.12 21:05 Tsiteeri
Siin on EEN kast olemas
http://autoosa.ee/index.php?mis=pildid&kuulutus=4156
http://autoosa.ee/index.php?mis=pildid&kuulutus=4403
http://www.autolammutus.eu/?mis=pildid&kuulutus=2962
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.02.12 21:14 Tsiteeri
Milleks üldse plaan mingit teistsugust kasti panna? Ega Audi insenerid seda valikut täringu veeretamise abil ei teinud. Madalamate pöörete ja madalama kütusekulu vahele vähemalt vanema diisli puhul kindlasti ei saa võrdusmärki vahele panna. Paari vanema diisliga selline reaalne kogemus kütusekulu osas, et alla 100 ei tasunud üldse 5. käiku sisse panna. Kui oleks sellele pannud veel kasti, mis pöördeid alla võtab, siis kütusekulu oleks suurenenud.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 04.02.12 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Ilmselgelt on kastil midagi viga ja inimene ei leia sama mootori- või tähekombinatsiooniga kasti.
jaspa
postitati 04.02.12 08:14 Tsiteeri
C4 A6 peal 1,9 TDI 66 kw mootorit suht vähe. Vähe neid müügis ja veel vähem lammarist leida.
Samas diisel motoga audil kolmanda käigu sünkro purunemine suht levinud.
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 04.02.12 10:53 Tsiteeri
on ja vähe. Ise otsisin ka suvel nagu loll taga, lõpuks leidsin leedust CPC koodiga, mida vaja oligi. Hind oli ka ok ( 200e) võrreldes, mis eestis pakuti.
e. auto oli 80b4 1.9tdi 1z 66kw (1995)
225 Nm @ 1700 rpm
helari
postitati 05.02.12 10:18 Tsiteeri
Aga kas mul siis kukub kah pöörded 200 võrra kui panen 1.9 81 kw kasti. Kuigi nad on sama tähisega siis ei tohiks ju kukkuda?
Peeter_S
Registreerunud 27.04.10
postitati 08.02.12 15:19 Tsiteeri
Sama koodiga kast on sama. Ei lange seal midagi.
black_dragon
Registreerunud 30.08.06
Auto: A4 B5 1,9 TDI (66 kw) '95
postitati 25.04.12 11:21 Tsiteeri
http://img9.imageshack.us/img9/5500/perdavimai.pdf
Kastide sobivustabel. Kui kellelgi veel kunagi vaja peaks minema. Lisaks disladele ka bensumootorid ja kastid üles loetud.
1,9 TDI külge sobib panna - APL; CPC; DHF; DHL; DVS; EAB; EEN
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 28.02.14 08:35 Tsiteeri
Kaevan vana teema üles, antud link ei toimi enam, kas kellelgi on miskit sobivustabeli moodi linki välja pakkuda?
Tetsmann
Registreerunud 09.11.10
Auto: Audi A6 Avant 1.9 TDi
postitati 24.02.16 14:14 Tsiteeri
Kastide sobivustabeli link ei toimi. Ehk kellegil kuskil see tabel alles?
postitati 24.02.16 16:47 Tsiteeri
Mis 1.9 TDI isendist vöiks jutt olla?
Tetsmann
postitati 16.03.16 08:40 Tsiteeri
Endal vanema kooli 1.9 tdi. 81 kw
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 16.07.16 08:04 Tsiteeri
Ka sama mure nagu kaaskannatajatel. Nimelt oleks vaja teada Audi A6 C4 1,9tdi-le sobivate käigukastide koodi. Praegu on all 2,5 tdi kast koodiga CUS, kuid selle kastiga on sõidudünaamika väga kehv, linnas 50ga sõites peab kolmandat käiku kasutama. Kas kasutaja black_dragon poolt mainitud kastid APL; CPC; DHF; DHL; DVS; EAB; EEN sobivad alla ning pakuvad korralikku dünaamikat? Äkki saab kusagilt ülekandearve võrrelda? Kas A4 1,9 tdi kastid sobivad A6 C4 1,9 tdi alla?
EDIT: ise küsin, ise vastan. Korraliku dünaamika jaoks tuleks kasutada kasti koodiga: CUT, CVM või CUA
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
