Pealkiri: Küsimus Audi A6 C5 2.5 TDI kõrgurvepumba vahetuse kohta. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1744)
Räsa
Registreerunud 22.05.05
Auto: Audi A6, C6.
postitati 29.01.12 06:18 Tsiteeri
Tere! Kavatsen siis ise selle töö ette võtta, kuna tuttavad remondimehed vast ei viitsi/taha seda ette võtta mingil põhjusel...Öelge mulle palun, et kas seal on vaja vahetada jooksvalt ka mingid rihmad/pingutid välja(mõtlen neid mis mõjutavad otseselt selle pumba elu)? 20.000 kilomeetrit tagasi on muidu esinduses vahetatud mootoririhmad, see selleks... Millele pöörata tähelepanu-annab seal mingeid andureid ära lõhkuda hooletusest? Pole varem nii ulatuslikku tööd teinud, et vaja stange, tuled, radikad eest ära harutada. Sellest ka sellised küsimused.
postitati 29.01.12 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Räsa
Sa ei saa autot lihtsalt käima kuna pumba aju vaja mootoriajule tutvustada.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 29.01.12 09:08 Tsiteeri
Pumba vahetuseks ei ole tarvis nina eest võtta, pääseb ilusti kõigele vajalikule ligi. Rihma ja rulliku vahetusel pole ka mingit mõtet, kui need 20tkm tagasi uued on pandud.
Mis puutub nüüd automees6 posti, siis siin on ka 1 väike tingimus, mis on sõltuv sinu auto vanusest. 110kw mootoriga isenditel saab pumpa tõsta ühelt teisele ilma "tutvustamiseta".
www.eksperthooldus.ee
Räsa
Auto: Audi A6, C6.
postitati 29.01.12 09:27 Tsiteeri
Nii, et selle esiotsa ''lahtiharutamise'' töö võib ära jätta? Sain õieti aru? Mootor on jah 110kw.
tarts
postitati 29.01.12 09:34 Tsiteeri
Jah, lahti arutada ei ole seal ninas mitte midagi vaja. Sisselaske toru küljest ära, pumba rihm maha (enne keera siis mootor nulli) pihustite küljest torud lahti, neli kuuskanti, mis hoiavad pumpa kinni, lahti ja käes ta ongi.
Räsa
Auto: Audi A6, C6.
postitati 29.01.12 09:52 Tsiteeri
Selge! Suured tänud abi eest:)
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
