Pealkiri: A4 1.9TDI ei taha külmaga käivituda, eelsüüteküünalde tuli vilgub? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3509)
o87
Registreerunud 28.01.12
postitati 28.01.12 12:45 Tsiteeri
Tere kaasmõtlejad.
Ma 1998 Audi A4 1.9 TDi 81kw Quattro rõõmus omanik, kuid nüüd külmaga tekkis probleem - ei käivitu.
Eelsüüteküünalde tuli hakkas peale paari proovimist vilkuma ja armatuurist tuli plõksuvat häält kui käivitada püüdsin. Lõppkokkuvõttes ei hakanud mootor isegi lubama, et läheb käima.
* starter käib ilusti ringi
* aku on korralik
Kas oleks abi küünalde puhastamisest? (eeldades, et võtan välja, nühin puhtaks, panen sisse tagasi)
Mida tähendab see kui eelsüüteküünalde tuli armatuuril käivitamise ajal vilgub?
Mis lahendusi veel oleks?
O.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 28.01.12 12:58 Tsiteeri
Kas see vilkumine mitte ei tähenda vett kütuse filtris. Aga kas küünlad on ültse korras ?
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 28.01.12 13:08 Tsiteeri
Algselt postitas: o87
Tere kaasmõtlejad.
* aku on korralik
O.
Üleeile juhtus mul sarnane olukord,küte(Nestest)külmus ära lihtsalt,väljas vaid 10-12 külma - eeldan,et kondents.
o87
postitati 28.01.12 18:46 Tsiteeri
Tänud kõikidele mõtete eest. Igaksjuhuks kontrollisin veel akut ja nüüd tundub, et asi ikka akus. Ostan lähiajal uue, parema aku ja annan teada, kas sellest oli abi.
O.
kuno666
postitati 28.01.12 18:49 Tsiteeri
Aga kas sa küünlaid oled ikka kontrollinud?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 28.01.12 19:37 Tsiteeri
Kui tuleb plõksivat häält ja starter ei vea siis peaks aku kutu olema.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.01.12 22:06 Tsiteeri
Kui starter ilusti ringi käib siis ei ole viga akus. Nagu ma olen aru saanud siis vilkuv spiraal viitab mistahes erinevatele mootori juhtimisega seotud probleemidele, st vigade lugemisest esmalt peaks ikka alustama.
treffer
Registreerunud 09.11.12
postitati 29.11.12 18:34 Tsiteeri
Tere. Ei hakanud uut teemat tegema.
Viga siis järgmine: diagnostika näitab, et kõik neli eelsüüteküünalt on vigased, on see reaalne? targemad teadsid mainida, et viga võib olla hoopiski mingis relees/blokis. sooviks enne suuremate külmade algust enda närve säästa:)
postitati 29.11.12 18:43 Tsiteeri
81 kw mootoril pole mingit juhtplokki vaid eelsüüte relee mida juhib mootoriaju. Küünalde kontroll pole ju raske. Mõne minuti töö ja asi selge.
postitati 29.11.12 18:55 Tsiteeri
Paraku paljud ei tea isegi seda, mis on takistuse mõõtühik. Multimeetrit pole ka kunagi käes hoidnud. Usu, selliseid on palju. ;)
treffer
postitati 29.11.12 19:34 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 29.11.12 20:02 Tsiteeri
No niipalju peaksid küll kõik füüsikatunnist mäletama, et kui küttekeha katki, siis takistus puudub.
postitati 29.11.12 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: treffer
autoks a4 1,9tdi 85kw 2005a. kas see relee peaks asuma rooli all?
Alusta küünalde kontrollist.
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 29.11.12 20:59 Tsiteeri
Minu autol olid kõik neli küünalt katkenud, seega pole miski võimatu. Korras küünla takistus peab olema võimalikult väike.
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
postitati 29.11.12 21:52 Tsiteeri
Takituse mõõtmine on paljudejaoks liiga raske. Üks viis kuidas kontrollida.Küünaldelt piibud maha. Võta tavaline juhtmejupp, üks ots aseta aku + klemmile. Küünlapeale juhet asetades peab korralik sädelus olema, siis järelikult korras.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 29.11.12 22:41 Tsiteeri
B7 1.9TDi-l ei ole klassikalist küünalde releed, vaid on küünalde control unit (J179). 1.9TDi küünalde pinge on näituseks 5V, aku katsetus peab kiire olema :). Üldiselt, kui küünalde viga sees, siis küünlad ikka läbi.
postitati 29.11.12 22:51 Tsiteeri
Teema pealkirjas on 1.9 81kw mootor. MA rääksin selle põhjal.
postitati 30.11.12 09:29 Tsiteeri
Vabalt võivad kõik läbi olla. Mul 10a tagasi 6-sil baierlane käivitus veel -15-20° juures üsnagi hästi, -25 juures aga oli kogu lugu. Indikaatoriga vaadates käis vool kolmest küünlast läbi. Tõin lõpuks Bakt'ist 6 uut küünalt ja vahetasin kõik ära. Siis sai kõikidele vanadele aku pealt ka test tehtud ja vaid 2 tk läksid punaseks.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
