Pealkiri: küsimus audi 80 b4 spidoka klaasi kohta (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1370)
mell56
Registreerunud 09.05.10
postitati 27.01.12 21:28 Tsiteeri
Tere selline küsimus et kuidas käib audi 80 b4-jal see ees olev klaas eest ära kus tahokas ja spido all.
postitati 27.01.12 22:37 Tsiteeri
Klaasi lihtsate vahenditega eraldi eemaldada ei saagi. Tagantpoolt lähenedes saab kellad kätte, et klaasi seestpoolt puhastada.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 28.01.12 00:20 Tsiteeri
Proovisin ühe a6 pikkadel kelladel klaasi eemaldada, nii peene noaga kui ka kuumutades. Kuumutades lasi natuke hargnema, kuid mingid kohad jäid mida ei saanud hea kui ka halvaga eemaldatud.
mell56
postitati 01.02.12 07:45 Tsiteeri
klaasi seespoolt
Mul põles spidol üks pirn läbi oleks see vaja ära vahedata aga vaja klaas eest ära võtta kuidas oleks kõige lihtsam ootan vastuseid tänan.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 01.02.12 07:53 Tsiteeri
Ma arvan, et seda toimingit saab teostada ka ilma klaasi eest ära võtmata, pead ikka terve spidoka armatuurist välja võtma ja tagant peaks saama ju pirne vahetada, selleks ei pea klaasi eest ära võtma. Pole küll lammutanud audil, aga küll teistel autodel ja ei usu et audil nii väga teistmoodi see oleks:). Vb eksin ka, aga ma arvan, et mitte. Ilmselt klaasi all mõtledki tervet spidokat.
mell56
postitati 01.02.12 07:54 Tsiteeri
olgu tänan eks kui ilmad soojemaks lähevad proovin asja ära teha
audicabrio
postitati 01.02.12 08:41 Tsiteeri
Võta plokk välja ja vaheta pirnid tagant ära. Ei pea klaasi puutuma üldse. Pane sama võimsusega pirn siis ka tagasi sisse muidu jäävad erinevalt paistma kellad.
mell56
postitati 01.02.12 08:51 Tsiteeri
ok aga mõtlesin ültse kõik ledid panna kuidas jääb kas on kogemusi.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
