Pealkiri: a6 xenon tulede kõrguse nivooanduri veateade (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2981)
spetzialist
Registreerunud 21.08.11
postitati 26.01.12 17:44 Tsiteeri
autoks audi a6.Autol xenon tuled.Armatuuris põleb veateade tulede kõrguse regulleerimise kohta.Diagnostika kaabliga vaatasin ja annab veaks vasak esimene andur g78.Ostin audi a8 anduri ,detail täpselt samasugune ja isegi tootekood klapib minu vanaga.Peale vahetust on nüüd olukord selline,et aegajalt viskab veateate ette siis jälle mitte.Kui veateadet pole ja süsteem töötab siis keerab tuled suht kõrgele tavapärasest kõrgusest.Küsimus on nüüd ,et mis võib viga olla et ikka aegajalt veateate ette lööb?Kas a8 on hoob erineva pikkusega ehk siis andurid erinevad?
Enne kui veateade oli ees ja andur vahetamatta,näitas tuli liiga maha,keerasin käsitsi tule kõrgemale.
Oskab keegi nõu anda?
postitati 26.01.12 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: spetzialist
Kui süsteem ei tööta keeratakse tuled maha. Sellepärast nad sul taevasse näitavad kui süsteem tööle hakkab. Mis viga nüüd viskab, sama andur? Pistik oli kuiv ja kontaktid korras juhtmed OK? See teisemehe vana ja sinu uus ei pruugi korras olla ka. Kaabliga saab teise kanali alt vaadata andurite väärtuseid. Võta hoob lahti ja liiguta andurit ja jälgi näitu.
spetzialist
postitati 29.01.12 12:02 Tsiteeri
Keerasin nüüdseks tuled ise paika tagasi.Peale auto käivitamist annab veateate kuid peale u 10minutilist sõitu veateade kustub ja tulede kõrguse regulaatorid töötavad.Ja nii on peale igat käivitamist.Mul on enne seda pistikut,mis läheb andurisse,tehtud juhtmeühendus.Kas viga võib ka seal olla?Kugi ta teatud aja pärst hakkab tööle?
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 16.09.12 08:01 Tsiteeri
Hei,
Vana teema, kuid kasutan siiski seda enda küsimuse esitamiseks.
On ka minu kätte jõudnud A6 C5, xenon tuledega ning mitte miskisugustki tulede reguleerimist ei toimu.
Kus võiksin alustada vea otsingutega? Kaitsmed, tuledes miski mehaaniline rike(kehvasid ühendusi ei tahaks kahtlustada, kuna ei toimi kumbki tuli)
Samuti ei ole displays kuvanud vigasid tulede korrasoleku kohta.
Parimat
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
