Pealkiri: A6 C4, ABS'i liigne sekkumine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1670)
MZR
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw
postitati 24.01.12 22:02 Tsiteeri
Tere,
Tegemist on Audi A6 C4 2.5tdi'ga. ABS rakendub liialt sageli, peaaegu igal pidurdusel. Auto käis paar kuud tagasi esisilla remondis ja peale seda on see probleem tekkinud. Samuti on kõik kettad-klotsid ka uued. Väga ohtlikud olukorrad võivad vahel tekkida :D. Armatuuris ei põle ükski pidurisüsteemiga seotud hoiatustuli auto "käimise" ajal, kõik kustuvad auto käivitumise hetkel. Lihtsalt, rakendub siis, kui seda pole tarvis ja jällegi võib järgmine hetk kõik suurepäraselt töödata, nii nagu peab.
Ehk oskab keegi nõu anda?!?
Ette tänades.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 25.01.12 08:00 Tsiteeri
Mul cabrio tegi kunagi alguses sama asja ning minul vähemalt aitas abs anduri nihutamine imevähe sissepoole ning ära puhastamine. Mul esines see viga alati väljakeeratud ratastega.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 25.01.12 13:58 Tsiteeri
Kui nihutamine ei aita siis on üks anduritest vigane.
MZR
postitati 25.01.12 14:50 Tsiteeri
Lähen täna uurin asja, ehk saab mure lahenduse. ::cool:
kapsel
Registreerunud 03.01.12
postitati 26.01.12 08:09 Tsiteeri
võimalik et hammasvöö on roostene mida abs andur lugema peab ja need on igal rattal
MZR
postitati 29.01.12 12:58 Tsiteeri
Eile hakkas abs'i ja mingisugune muu hoiatustuli põlema, kuid peale auto seisma jätmist ja uuesti käivitust, need enam ei põlenud.
Sai ka mingi hetk käidud tõstuki peal, uuritud neid abs'i andureid. Vasakpoolse esimese sain ainsana kätte, puhastasin kenasti ära ja panin tagasi, surusin ilusti pessa tagasi. Parempoolset ei saanud üldse kätte, tihendi vahelt paistis, et on kõvasti roostes või oksüdeerunud. Ehk siis probleem endiselt alles.
Ilmselt peab Eesti tulles kuhugi remonditöökotta viima, paistab, et muud lahendust pole.
Aga siiski suured tänud kõigile abistajatele! ;)
KsenoonE
postitati 29.01.12 13:41 Tsiteeri
Kui võimalik lase/tee diagnostika. Näitab täpselt ära mis jamab ja milline andur.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 29.01.12 14:14 Tsiteeri
Mul oli sama jama,ABS sekkus iga pidurdamise ajal ja tundus,et esimene parem ratas jamab.
Tõstuki peal surusin anduri vastu hammasvööd ja siis tõmbasin õrnalt tagasi ja probleem kadus.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
