Pealkiri: Audi A4 Valeo tule mootori paigaldus. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1592)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 23.01.12 19:31 Tsiteeri
Mis valemiga need tulede mootorid külge saadakse?
See pulk, mis reflektorit liigutab, ei taha kuidagi oma soonde minna. Kruvisin reflektoreid igatepidi, proovisin kui mootor paigas jne. - ei midagi ja seal pole ju ruumi, et sõrmedega tegevust mõjutada. Garantiiga asja kallal ei julge väga kuvaldaga aidata ja inimlikult ma paika seda ei saanud.
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 01.03.12 18:18 Tsiteeri
Kuidas sa need siis lõpuks omale kohale said ?
Pusisin ka siin just oma pool tundi ja suutsin juba vihastada :D 0 ruumi seal, vbl pole ruumi vajagi, kui õiged võtted käes ..
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 02.03.12 17:31 Tsiteeri
Ma küll ei mäleta kuidas kõik täpselt oli aga mingit probleemi küll ei tekkinud. Kõik läks ilusti oma kohale.
Õiged mootorid ikka on?
postitati 02.03.12 17:57 Tsiteeri
Välja näevad ikka sellised?:D mitte boschi vanad suured?
http://static3.nagi.ee/i/p/813/36/203342080d292f_m.jpg
woush
Auto: STI
postitati 02.03.12 18:49 Tsiteeri
Välja näevad sellised :
http://www.autoteile-direkt24.de/shop/images/product_images/popup_images/4082300165777.jpg
Hella tootja omad ..
postitati 02.03.12 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: woush
mitut sorti neid siis olla veel saab, igal tootjal siis oma kujuga? Minu viidatud pilt peaks olema Depo tulede seest. Neid suuri võib tõesti raskem paigaldada olla..
Edit: kas Hella teeb ka A4 B5 luutulesid? Või olen ma millegist valesti aru saanud?
kas viimasel pildil pole tegu mitte kahes tükis vanade kandiliste tulede oma, st välja näeb nagu Boschi oma suure pistikuga.. ?
http://static3.nagi.ee/i/p/813/36/203342120ce877_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/813/36/20334214768cc5_m.jpg
Bosch omad, vana enne facelift tulede mootor.
woush
Auto: STI
postitati 02.03.12 19:10 Tsiteeri
omale kohale nad nagu sobivad, kuid mitte ei saanud seda pulka sinna soonde .. rohkem pole proovinud ka, eks nv vaatab.
Kusjuures, mootori kood on täpselt sama sellel sinu pandud pildil ja nendel helladel ..
postitati 02.03.12 19:12 Tsiteeri
Koodidest ma ei tea suurt midagi kosta, mul järgmine nädal see jändamine ees:D
woush
Auto: STI
postitati 02.03.12 19:21 Tsiteeri
Hmm, eest näevad need hellad pmst samasugused välja nagu boschid.
forsist ostetud, küsisin facelift tulede jaoks mootoreid, kas tõesti anti siis valed ? Huvitaks nüüd, milliseid HarryR paigaldas oma tuledele ?
Hella on tootnud FL tulesi muidu küll .. tuled on mul Valeod, kuid see ei tohiks küll midagi lugeda.
postitati 02.03.12 19:26 Tsiteeri
Peamine mis vana ja uut mootorit eristab on arvatatavsti see pistik, uuemal fl on väike mini pistik.
woush
Auto: STI
postitati 02.03.12 19:33 Tsiteeri
Pistik on küll see minipistik, ning asub ka samal küljel nagu sinu pandid pildil.
Ju on siis ikka õiged mootorid, vaja lihtsalt leida see "nõks" kuidas nad omale kohale saada ;)
TarvoL
Auto: Audi
postitati 02.03.12 19:39 Tsiteeri
Quattro sul on õiged moortorid...see mootori otsa "kuulike" peaks ikka ilusti sinna pessa minema ;)
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
