Pealkiri: Maki vahetusel uus ei tööta (korras) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1557)
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 22.01.12 17:57 Tsiteeri
Tere
Autoks 2001a audi A6. Jama siis selline et tahtsin makki vahetada, eelmine makk oli JVC KD-R412 ja kõik töötas ilusti.
Nüüd kui täna tahtsin panna Alpine CDA-9883R'i sisse siis alpine ei visanud piltigi mitte ette. Kaitsmed üle kontrollitud, testriga kontrollisin auto pistikud üle (originaalis juba ISO), kõik okei, pinge 12V ja mass ka olemas. Visuaalselt ka pistikud okei.
Maki viga pole kuna sai ka teise autosse pandud ja seal töötas ilusti. Ja kui teisi makke autosse proovin, siis need ka ei mõika midagi. Põhimõtteliselt ainuke makk mis seal töötas oli JVC ja teda sai ka korra välja võetud ja sisse pandud ja polnud mingit probleemi.
On kellegil mingeid ideid?
Endal mõistus suht otsas, sest asi pole minumeelest loogiline.
Ette tänades!
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 22.01.12 18:03 Tsiteeri
Aftermarket makid tahavad saada ka tavaliselt süüte voolu ( 58D ), uuematel süüte vool taga niikaua kuni võti pole eemaldatud, ning vanematel peab mingi nõks võtit keerama.
xemm
postitati 22.01.12 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Kusjuures sai proovitud nii süüde väljas kui ka süüde sees ja käiva autoga, ikka midagi.
Silverpm
postitati 22.01.12 18:41 Tsiteeri
siis mingi muu mure, vastavalt peab aftermarketile peale tulema pidev + (mälu) siis süüte + ja mass, kui nüüd näiteks ühendada ainult 1 pidev pluss ja jagada kaheks makile ning mass külge panna, kas toimetab ?
xemm
postitati 22.01.12 19:45 Tsiteeri
Proovin niipea kui auto uuesti kätte saan (hetkel naise käes).
Loogika järgi ei tohiks vahet olla, sest mõlemast nii süüteluku omast kui ka pidevast plussist tuli pinge ilusti peale.
xemm
postitati 16.02.12 16:36 Tsiteeri
Lahendus leitud
Punane ja kollane oli vaja kokku sillata.
Tänud kõigile kes vaevusid kaasa mõtlema!
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
