Pealkiri: Avariilise A4 ost. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2017)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 22.01.12 15:49 Tsiteeri
Avariilise A4 ost.
Pakutakse ühte A4 audit,95a, kuid avariiline, täpsemalt esiosa laksuga. Vaja uut stanget, kapotti, esiklaas mõradega ning esituled puru. Samuti pole enam autol kehtivat ülevaatust. Salong suhteliselt väsinud välimusega. Mootor, kast töötavad ilusti(1,8 92kw manuaal) All muidu mingid valuveljed suvekatega ja kaasa saab veel plekid talvekatega. Muidugi netis seda suht raske öelda ilma autot nägemata teil, aga ehk siiski oskab keegi öelda, kas tasuks sellist autot umbes 500 euriga soetada, panen ka häguse pildi auto esiotsast.
EDIT: Auto ostetud .
postitati 22.01.12 16:00 Tsiteeri
Tasub ikka juppideks müüa kui mootor korras.
ivorturb12
postitati 22.01.12 16:06 Tsiteeri
Pole just a4 kasutatud varuosade hindadega kursis, et ära taastada seda enam ei tasu? Tegelt ei ole nagu miskit hullu ju, minumeelest vähemalt, aga samas pole ka kunagi avariilist autot taastand, olen vaid niisama värviparandusi ja keretöid teind(väiksemate mõlkide eemaldamine jne). Mootor muidu korras jah. Lisadest miskit erilist tal polnud, 4x el aknad, el. luuk ja enamvähem kõik vist.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 22.01.12 16:17 Tsiteeri
Kui leiad varuosad hea hinnaga mis sul kuluvad ja oma töö ei maksa siis taasta ära. Bagid ei ole lahti ? Kui ise värvid ka veel siis saad ilusti hakkama ja peaks koguhind alla 1k euri autole ka tulema. Sellise punase värvimine ei ole väga peavalu ka
ivorturb12
postitati 22.01.12 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Eeldan, et foorumis vast liigub juba a4-le omajagu varuosasid soodsa hinnaga, pole veel uurindki täpselt. Bagid-e kohta ei oskagi hetkel täpselt öelda, kuid vist ei ole jah lahti tulnud. Värvimises proff ei ole, kuid saab hakkama. Autodega tegelen nagunii vaikselt peale kooli, sellessuhtes et oma töö ei maksa jah midagi. Kuid oma raha vast peaks ikka hiljem tagasi saama, kui juhul endal ei õnnestugi sitast saia teha.. ma loodan;)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.01.12 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
EDIT: kuna vähemalt mul ei ole pilt millegipärast nähtav, siis panen lingi : http://fotoalbum.ee/photos/cars112/93102691
Ei tea kuidas teistele, aga mulle oli küll pilt enne ka nähtav. :)
www.teemetünni.ee
ivorturb12
postitati 22.01.12 18:29 Tsiteeri
Ma ise ei näe endiselt pilti:D
Aga kas A4-l muidu esituli ja suunatuli on ühestükis, või eraldi ?
postitati 22.01.12 18:31 Tsiteeri
Eraldi.
Facelift, ehk uuem b5 on üks, üldjuhul.
Hinnad on köik seinast seina, odavaim vast tavaline H4 reflektor (Valeo) toode, kallimaks muutub Bosch H1/H7/H7 puhul.
Ainuüksi Bosch elemendile klaasi saadavus on omajagu teema, B-osa ei pakuta ja originaal körge hinnaga.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 23.01.12 10:14 Tsiteeri
Enda autole olen ostnud mõlemad uued esitule klaasid Boschi H7-d, Forssist, letihind oli vist 20-30 kanti tk, täiesti riiulikaup. Vana klaas klambritest lahti, uus klaas klambritega tagasi. Ühe klaasi vahetus koos tuleeemaldusega oli max 15 minti.
Üks täiesti korralik Boschi klaas on veel alles - UK layout.
Eraldi.
ivorturb12
postitati 23.01.12 18:13 Tsiteeri
Nii, sai koju ära toodud. 400euriga sain kätte. Airbagid pole ka lahti tulnud. All talverehvid korralikud, kaasas suvekad valuvelgedega. Mootoril pidi tahtma mingi gaasiklapp vms vahetust(tahab vahel pikemalt starteri andmist ja käivitades peab gaasi andma, mootor ise töötab hästi). Sõidab ja liigub omaljõul. Pidurid kõik väga korralikud. Esitiiva saab arvatavasti ära taastada. Üks esituli ka olemas ja klaas terve, aind kinnitused puru. Suunad mõlemad sodi. Pool auto hinda saab tagasi vast, kui ära viia autos olev taara:D:D
postitati 23.01.12 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Enda autole olen ostnud mõlemad uued esitule klaasid Boschi H7-d, Forssist, letihind oli vist 20-30 kanti tk, täiesti riiulikaup.Üks täiesti korralik Boschi klaas on veel alles - UK layout.
Algselt postitas: Kuits.
Hinnas oled ikka kindel?
Viimati Forsist saadud vastus oli, et B-osa ei pakuta, on originaal ja mäletamist mööda hinnaga 35+ euri.
Nüüd vaadates nt epartsi lehte, siis lisaks Bosch tootjale veel olemas SCHLIECKMANN ja VAN WEZEL, kuid hinna saab teada "nöudmisel" + googeldades tuli veel Magneti Marelli ilmsiks oma 32.28 eurise hinnaga,Moskvast saaks loomulikult 17.42 dollarit, ehk 23.142 eurot.
Ivoturb, edu taastamisel.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 23.01.12 21:13 Tsiteeri
Kas 17dollarit pole mitte ca 13-14€ ?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
