Pealkiri: Mure A6 2002a navigation plus makiga! (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1410)
Ansu
Registreerunud 02.02.10
postitati 22.01.12 10:23 Tsiteeri
Kasutasin otsingut aga ei suutnud sellist teemat leida ,et asi siis selles,et peale remonti küsis makk koodi ja panin koodi sisse aga millegi pärast ta ei tunnistanud enam seda ja läx lukku ja peale seda kui ta lukust lahti läks ütleb,et sisesta kood ja kui tahad koodi sisestada valid õige num ja vajutad nupule siis nagu nupp ei toimix enam,et valida nagu numbrite vahel laseb aga sisestada mitte,et milles võix asi olla,varem on ka koodi küsind aga sellist jama pole olnud?
Ansu
postitati 04.02.12 16:02 Tsiteeri
Et sain lõpuks ka raadio korda aga see tuli remontida lasta,et see nupp millega koodi saad valida sellel oli vajutamis funktsioon ära väsind ja raadio ei lükand korralikult nuppu enam välja et tänu sellele läks raadio lõpuks lühisesse,mis põletas ka kivi läbi ,et sattus täpselt samale ajale kui kätte sain auto ,et asjad langesid täpselt kokku:cool:
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
