| Lehekülgi: 1 2 |
C4ines
Registreerunud 16.01.12
postitati 21.01.12 21:51
C4 Kütuse- ja Temperatuuri näiduk ei toimi.
Tere,
Kütusenäidik ja temperatuurinäiduk on pidevalt nullis.
Käidud üle kõik külmjooted- Kasu ei midagi.
Mida oleks mõistlik edasi teha?
Ei viitsiks umbes arvetada kütust ja kaasas kanda 10L bensukanistrit.
Aitähh ette!
postitati 22.01.12 09:45
Katsetada alustuseks toimivat kelladepaneeli teiselt isendilt.
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 22.01.12 10:10
Ehk on ka võimalik mõõta, kas pistikutesse üldse mingi signaal jõuab. Kui ei jõua, siis viga arvatavasti andurites. Kui jõuab, siis ikkagi
kelladeplokis.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 22.01.12 10:22
On üks Audi 100 c4 2.3 pikkade kellade plokk üle. Asub Võrumaal ja saab kergelt ka Tartusse. Paku mingi reaalne hind ja on sinu. Või paku vahetust b4
2.0 kellade ploki vastu
C4ines
postitati 22.01.12 11:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: 100
kelladeplokis. |
Kuidas see välja näeks?
Multimeeter on olemas...
Teist blokki pole kuskilt võtta.
Rulamees, veel i tahaks osta, kui ei ole kindl, aga panen kõrva taha.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 22.01.12 11:17
Ei oskagi täpselt öelda, mida/kuidas seal mõõta saab, kas takistust või pinget ja millised need olema peaks. Temp. anduril saab takistust mõõta.
Loogiliselt võttes kui anduri küljest mõõtes ja pistikust mõõtes tulemused normaalsed on (kusagil siin foorumis vist olid ka antud takistused
erinevate temperatuuride juures), siis peab viga kelladeplokist otsima. Kütusenäidik peaks ka töötama takistuse muutumise põhimõttel.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.01.12 12:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: C4ines
kelladeplokis. |
Rulamees, veel i tahaks osta, kui ei ole kindl, aga panen kõrva taha. |
Kütuseanduril peaks ka saama takistust mõõta. Võtad pistiku lahti sealt kus see andur paaki läheb ja vaatad mis kaks klemmi omavahel näitavad.
C4ines
postitati 22.01.12 14:57
Käisin mõõtsin ja takistused täiesti olemas. Kas on midagi kindlat vaja või piisia sellest, et on olemas?
ülks
postitati 22.01.12 15:46
Käisin mõõtsin ja takistused täiesti olemas. Kas on midagi kindlat vaja või piisia sellest, et on olemas? |
Mingi kindel number peaks ikka olema. Ise kahjuks ei oska öelda palju C4-jal normaalne on. Palju sul muidu kütet sees oli?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 22.01.12 16:00
Kui mälu ei peta siis küttetaseme anduri takistus täis paagiga 50 oomi ja tühja paagiga 200 oomi.
C4ines
postitati 23.01.12 19:27
Kaks klemmi näitavad 200 oomi.
Paak on täiesti täis, alles tanklast tulnud ~5km.
Ehk siis järelikult andur peetis?
Kas selle vahetus rakse? Ja kust saaks OK hinnaga?
ülks
postitati 23.01.12 19:59
Ühenda autopoolse pistiku klemmid omavahel kokku, kui seier põhja läheb on anduriga mingi kala.
C4ines
postitati 23.01.12 20:37
Aga kütuseseier ei tõuse ju kui auto ei tööta muidu ka.
Hetkel kui ühendan 2 autopoolset pesa siis ei juhtu midagi. 4 klemmi on muidu.
Ühendasi need 2 pesa, mis lähevad kontakti nende klemmidega, millelt sain 200 oomi.
Loogiliselt võttes ei tohiks neid ühendades midagi juhtuda.
Eelnevalt kui blokk lahti käis sai testitud 12v ühendada kütusenäidiku kahte kontakti ja siis seier igatahes liikus.
Raika
postitati 23.01.12 20:44
Siin teemas natuke juttu tasemeanduri remondist. Minul
oli sama moodi see hästi "hõre ja pehme juhe" ühe koha pealt läbi kulunud. Minul toimus lõppemine progresseeruvalt. Algul jõudis seier ikka põhja
välja ja tuli ikka paari saja kilomeetri läbimisel hooga alla, aga viimases lõpus enam punase keskelt edasi jõudnud kui paagi täis panin.
C4ines
postitati 23.01.12 21:04
Tänaseks juba hilja seda ette võtta.
Homme peale tööd katkun lahti ja vaatan selle asja üle.Paak täis...(Tavaliselt on see hea uudis )
Annan tulemustest teada.
ülks
postitati 24.01.12 06:26
Eelnevalt kui blokk lahti käis sai testitud 12v ühendada kütusenäidiku kahte kontakti ja siis seier igatahes liikus. | Süüte ka sisse
panid? Üldiselt peaks ikka midagi muutuma.
C4ines
postitati 24.01.12 17:22
Ei pannud.
Aga kas see muudab midagi, kuna kütusenäidik tõuseb alles siis, kui auto töötab?
Vabandan lolli küsimuse pärast.
Paaki hakkan alles nädalavahetusel lammutama, kuna sellise ilmaga üldse ei kipu välja.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.01.12 17:29
Näidik peaks töötama siis kui süüde sisse lülitatud on.
ülks
postitati 24.01.12 17:50
Ei pannud.
Paaki hakkan alles nädalavahetusel lammutama, kuna sellise ilmaga üldse ei kipu välja. |
Ta on lihtsalt pika toimega, järgi ta läheb ikkagi koos süütega.
C4ines
postitati 24.01.12 20:57
Sain ainult niipalju, et lasin bensupumba kaitsme läbi.
Ja näiduk ei tõuse ka õigeid pesasi ühendades.
C4ines
postitati 09.02.12 14:46
Näiduk ja see skaala käisid väljas ja oomi vahemik on:
Täis paak- 430oomi
Tühi paak- 436oomi
Näiduki liikumismaa ainult täispaagi nende kahe valge täpi vahel.
Mis seal võiks valesti olla?
postitati 09.02.12 15:35
Kui sul mõlemad näidikud panevad villast ja ei näita, siis kelladeploki taga üks kolme jalaga elektriseadis. Sinna sisenebe vool ja see jagab
näidikutele toitevoolu. Seal peitub suuresti kala. Täpset nimetust ei tea, aga oomipoest saada teist.
C4ines
postitati 09.02.12 21:05
nujh aga takistus tuleb ju paagi andurist vale.
peaks olema 500-20 aga on 430-436.
Kas peaks paagianduri vahetama siis?
ülks
postitati 10.02.12 05:57
Selle järgi võiks öelda küll, et paagi andur p's.
C4ines
postitati 10.02.12 08:13
Nüüd siis küsimus, et kas seda on võimalik kusagilt uuelt ka saada või peab romulasse pöörduma?
| Lehekülgi: 1 2 |
