Pealkiri: A8 4.2 ATM tagurpidi käik libiseb läbi (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2190)
juhanp
Registreerunud 06.10.09
postitati 21.01.12 15:14 Tsiteeri
Probleem on selles, et külma mootoriga tagurdama asudes libiseb käik lihtsalt läbi kui auto vähegi kallaku peal on. Pöörded tõusevad kuid liikumist ei toimu kuid kui mootor läheb soojaks on ka tagurpidi võimalik liikuda. 280 000km sõitnud auto..edaspidi käigud töötavad kõik ja ei libise. Kas on kastiga kööga või annab seda veel kuidagi päästa?
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 21.01.12 15:18 Tsiteeri
Kui tagurpidi käik ära kaob ,siis pidi kastis õli vähe olema. Aga läbilibisemise kohta ei oska öelda. Äkki pole veel niivähe et ära kaoks.
Project-Massacre
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 21.01.12 15:45 Tsiteeri
Tõenäoliselt siiski tagurpidikäigu kolb pekkis. Tüüpviga. Täismäng - kast maha ja viimse pulgani lahti. Kolb ise maksab mingi 20-25 euri. Kui muud ei vaheta, siis pool päeva kuni päev kasti mahavõtmise peale. Kasti lahtivõtmine, defekteerimine ja juppide sisseladumine maksab usutavasti miski 200-300 euri. Lisaks siis kõik jupid, mida on mõistlik lisaks vahetada. Neid on omajagu, enamus neist ei maksa palju - tihendid ja igasugu jullad. Kui kettaid-korve vahetada, siis asi kallim. Õli kah muidugi. Kasti pealepanek jälle pool päeva kuni päev töökojas.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
