 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S4 2.7T - 2000 - repsu007 (Vastuseid: 76 | Vaatamisi: 16062)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 19.01.12 08:15 Tsiteeri
Mootor: 2.7t 195kw
Käigukast: Manuaal (6käiku)
Kütus: bensiin
Vedav sild: nelikvedu (Quattro)
Värvus: Hõbedane
Kütusekulu linnas : 14 l/100km
Kütusekulu maanteel : 9,0 l/100km
Keskmine kütusekulu : 13,2 l/100km
Lisadeks;
roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
10x turvapadi
signalisatsioon (kaldeanduriga, mahuanduriga)
immobilisaator
ESP külglibisemise vastane seade
stabiilsuskontroll
pidurdusjõukontroll
veojõukontroll
lisapidurituli
turvavööde eelpingutid esiistmetel
kliimaautomaatik
4x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
2x peeglid päikesesirmides (valgustusega)
uste sisevalgustus
kohtvalgustid
Recaro nahkpolster
2x elektriliselt reguleeritavad istmed
2x istmesoojendused
tagaistme seljatugi allaklapitav
nahkkattega rool
sportrool
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
nahkkattega käigukanginupp
nahkkattega käsipidurikang
käetugi taga (laekaga)
topsihoidjad (ees)
kompuuter
Xenon (lähituled)
udutuled (eesmised, tagumine)
valgustuspakett
suusakott
välistemperatuuri näidik
tagaklaasi soojendus
salongi ja pakiruumi eraldusvõrk
pagasikate
tagaklaasi puhasti
Tume lagi
Auto on siis minukäes alates mai kuust umbes ja enne seda oli venna auto. Vahetatud kaks korda kasti ja korra sidurit. Väiksemat pudi padi ja kuluvaid osasi ei hakka kirjutama mis vahetatud.
Ja mis siis plaanis teha autoga veel. Värvida kõvasti, ka kapott hõbedaseks tagasi. Mingi aeg võiks chipi panna ja lihtsalt autot korras hoida.
Pildid:
http://img72.imageshack.us/img72/2806/dsc4018t.th.jpg
http://img813.imageshack.us/img813/2135/dsc4015.th.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/8093/dsc4008f.th.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/6449/dsc4010r.th.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/2139/dsc4007w.th.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/6092/dsc4019c.th.jpg
Selline siis praegu mattmusta kapotiga:
http://img214.imageshack.us/img214/7940/18012012145.th.jpg
Raske jalaga.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 21.01.12 20:36 Tsiteeri
Kena pill, aga sinu sõidustiili juures on küttekulud küll ulmelised, ma arvan, et kõik peaks vähemalt 2'ga korrutama :D :D
Hea ruudus = parim |
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 28.02.12 10:11 Tsiteeri
Küttega pole ka midagi hullu kõik võtab ilusti ära mis vähegi sisse tangin. :P
Kapott sai nüüd kasutaja "NOS"'iga ära vahetatud aga pole päris sama toon. Ja juurde sai tellitud uus märk, sest ei meeldi see nagu vana audi 100 S4 märk. Revalist 13euri kopikatega A osa b6 oma.
http://50.30.33.54/gaolinimages/images/product/61/20110619/A2667000JA/car-sticker-vehicle-3d-f-audi-s4-logo-abs-1353633-origin.jpg
Raske jalaga.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 02.03.12 15:53 Tsiteeri
Nüüd oleks targemate abi vaja. Tagaluuk lambist ise teeb ennast lahti kui lukku panen siis ei tee. Ise arvan et vesi seal lülitus süsteemis on asi võimalik? Mudu seal see kummist nupp või kaks isegi numbritulede juures.
Raske jalaga.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 02.03.12 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Ma võin ainult nii palju rääkida, et endal tegi ka kunagi sama moodi. Mingi hetk töötas normaalselt ja siis mingi hetk jälle hakkas jamama. Suurest laiskusest lahtikiskumise asemel sai luuk lihtsalt võtmega lukku keeratud. Nüüd juba üle poole aasta kõik korralikult toiminud. Õnne kombel lahenes probleem ise. Aga kui ise targemaks saad, siis paneks ka selle tarkuse igaks juhuks kõrva taha tuleviku jaoks.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 02.03.12 16:19 Tsiteeri
Aga mismoodi see lukku keeramine toimis? Siis ei saa enam pagasnikut ilma lahti kui uuesti võtmega?
Raske jalaga.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 02.03.12 16:48 Tsiteeri
Jah. Kuna tüütas ära see teema ja niikuinii ei olnud mingit erilist peale ja maha laadimist, siis keerasin võtmega täitsa lukku ära. Mingi hetk keerasin jälle lahti ja nüüd toimib. Ainult, et see luuk seal luku augu ees jäi natuke pahasti ja nüüd on nii soppa täis visand, et võti enam sisse ei taha minnagi. Seega kunagi on niikuinii vaja lahti kiskuda ja puhastada. Aga eks selle tegemise võtab siis ette, kui peaks jälle hullu hakkama panema.
yanekk
postitati 02.03.12 17:29 Tsiteeri
Aga kui ainult pulti kasutada, kuidas siis.
Enda omal enne värvimist luugi lülitid ka vahest töötasid, vahest mitte.
Best ET 12.08 :)
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 02.03.12 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kui võtmega lukku keerata, siis ei toimi enam puldi nupp ju. Lahendus on muidugi see ka, et istud sisse vajutad keskluku nupust uksed lukku. Siis lähed välja, lööd luugi kinni (minul siis enam ei teind lahti kui kesklukk peale panna) ja siis istud autosse ja sõidad. Aga selline tegutsemine tüütas ära lõpuks.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 08.05.12 19:25 Tsiteeri
Sai siis lõpuks üle vaadatud mis autol hooldamist tahab. Ära sai vahetatud esimesed poolteljed, õõtsad, kõravlistuja poolne esimene sarniir, õli, filter, pidurivoolik esimene kõrvalistuja poolne, kliima täidetud, kõrvalistuja tagumine rattalaager.
See siis rohkem endale meelespeaks. :D
Küsiks siis targemate käest sellist asja. Kui ma avastan ükshetk, et nüüd oleks aeg turbosi vahetada ja ei plaani osta tutikaid ja on pakkuda sama raha eest s4 omad ja rs4 omad. Kummad võtta või kas peab kohe veel midagi kaasa aitama kui rs4 turbod panna.
Midagi lugesin 2.7biturbo tuunimisest, et väljalaset peaks aga ei saanud aru kas kindlasti peab. Ei salli nagu üldse mingit lörinat.
Raske jalaga.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 08.05.12 19:30 Tsiteeri
Mul kui luugi plõksimine üle viskas...tõmbasin seestpoolt pistiku välja. Praegu on ok aga ilmselt suvel vihma ja niiskusega hakkab jälle peale.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 08.05.12 19:32 Tsiteeri
Mul oli see probleem talvel ainult nädal või paar. Nüüd kõik toimib ja korras. Kunagi kui aega saan võtan luugi polstri ära ja vaatan kuhu niiskus ligi pääseb.
Raske jalaga.
postitati 08.05.12 20:11 Tsiteeri
Võta K04-d.
Võib teha Stage 3-. Väljalase tuleks kattidest puhtaks rookida ning veidi suuremad pihustid panna või 5 barine rõhuregulaator ja ära seadistada.
Päris RS4-ja loomulikult nii ei saa, aga 370-380 jõudu küll ning arenemisruumi jääb ka.
Seadistamise asjus võid minu poole pöörduda näiteks...
Odavam oleks muidugi lihtsalt K03-d panna. Samas K04-dega saaksid 50-70 heppa juurde ning peaksid ehk 400-600 eurot juurde maksma (seadistus/pihustid).
Kõik on sinu enda teha. Oleneb põhiliselt rahakoti paksusest :)
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 08.05.12 20:16 Tsiteeri
No eks siis tuleb koguma hakata. Ega pikka pidu pole kui üks turbo juba õline on aga 10 000km juures õli veel juurde valama ei pea. Aga see kattidest tühjaks tegemine mõjub ülevaatusele kuidas?
Raske jalaga.
postitati 09.05.12 06:43 Tsiteeri
Kui tahad ÜV ametlikult läbida, siis peaks tagumised katid alles jätma.
DP-d tuleb igal juhul kattidest tühjaks tegema või siis veel parem oleks suuremad DP-d paigaldada.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 09.05.12 18:29 Tsiteeri
Selgita nüüd lollile mis tähendab see DP. :P
Ja uus viga juures autol. Vahepeal kiirendades nagu 4000rpm juures kaoks kõik tagant ära venivad edasi pöörded lihtsalt. Tunda on seda just teise käiguga. Ja veakoode näitab juba pikemat aega, et väljalaske gaaside juhe lahti. Kunagi kui auto venna oma veel oli siis oli sama jama ja ole õhulugeja peetis. Vigu samuti tookord ei näidanud.
Raske jalaga.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 09.05.12 18:58 Tsiteeri
DP tähendab downpipe. Siin pildil kõige ülemised torud. Väljalaske tem andur on vaja sul arvatavasti ära vahetada siis sõidab jälle. Bi turbol õhumõõtja alati viga ei pruugi näidata.
yanekk
postitati 09.05.12 19:03 Tsiteeri
Ja mul ideeliselt olemas originaal MAF kui EGT andur :D
Best ET 12.08 :)
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 09.05.12 19:04 Tsiteeri
Ja neid torusi mul vaja milleks? Jämedamad? Ja mul tekkis see viga peale kasti remonti, et ehk on juhe lahti aga ei tea kust otsida. Või kus see andur on ega koos lambdaga ei ole? Ja kuda õieti ma teada saaks kas on õhulugeja koduste vahenditega? Arvuti ja kaabel on olemas aga poolik soft.
Raske jalaga.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 09.05.12 19:05 Tsiteeri
Proovi nüüd maakeeles üle rääkida millest räägid? :D
Raske jalaga.
yanekk
Saa Prj-ga kokku ja teeb sulle puust ja punaseks, mida vaja teha.
Olemas originaal õhulugeja ja väljalaske temperatuuri andur.
Best ET 12.08 :)
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 09.05.12 19:08 Tsiteeri
Sa räägid siis sellest mis ma siis tegema pean kui turbosi vahetama hakkan aga ma mõtlen, et mis praegu tegema peaks liikumiseks? Et see 4k juures ärasuremine ära jäeks. Ja seda päris pikalt teinud, et vahepeal läheb edasi vahepeal nagu läheb poole uimasemalt. Seda siis tagumike dünoga.
Raske jalaga.
Mr.E
postitati 09.05.12 19:09 Tsiteeri
Lase omale keevitada uus 2-3" sumps, algusest lõpuni ja vana anna mulle, :D :D Lihtne ja loogiline :P
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 09.05.12 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Nagu ma juba mainisin ei salli mingit lörinat. Tahaks ikka muusikat autos kuulata mitte lörinat.
Raske jalaga.
Mr.E
postitati 09.05.12 19:19 Tsiteeri
Ega ta ei hakka lörisema kohe, sinna vastavad pütid vahele, mis teevad asja vaiksemaks, aga vabamaks/hingavamaks.
Muideks sul makil peaks selline nupp ka olema nagu VOLUME. :D :D
Sul siin teemas minu jaoks küll väga segane jutt, aga ühest asjast ma saan aru mis sulle püütakse selgeks teha.....MORE POWER, MORE POWER!!!!!!!! :D :P
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
