Pealkiri: A4 03´elektriaknad ei tööta. Palun abi :) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1448)
Rainer.
Registreerunud 16.01.12
Auto: E90
postitati 16.01.12 17:05 Tsiteeri
Tervist!
Masinaks siis 2003 aasta A4 ja mure on selles, et 4x elektriaknad ei tööta. Eesmised ja tagumised el. akende nupud ei funka.
Kui kellegil on sama probleem olnud, siis äkki oskate öelda kust tuleks viga otsima hakata?
Juhiukse sees olevaid juhtmeid on ka isoleeritud, aga sellest ei olnud abi.
Vahepeal kui süüde sisse keerata ja oodata kuni need tulukesed armatuuris kustuvad, siis hakkavad hoopis need vilkuma ja piiksuma.. Kui süüde välja keerata ja uuesti sisse, siis enam nii ei tee.. Ilmselt mingi üldine elektrisüsteemi viga ?
Kellel vähegi kogemusi ja teab arvata milles võib viga olla, et el. aknad ei tööta, siis andke teada :)
Audis
Registreerunud 14.02.11
Auto: C5 Audi A6 Quattro
postitati 16.01.12 17:43 Tsiteeri
Pakun lambist näiteks kaitse(akende puhul). Võibolla on korra lühisesse läind ja kaitsme läbi kärsatand? Lihtsalt esimene mõte mis mul tuli kui sa mainisid siin veel teibitud juhtmeid :P
postitati 16.01.12 19:26 Tsiteeri
Kas kesklukk töötab? Kuidas viga tekkis?
Rainer.
Auto: E90
postitati 16.01.12 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Audis
Peab vaatama kaitset siis, aga kardan, et sellega on tegeletud juba kui juhtmete isoleerimine ette võeti. (eelmise omaniku poolt)
Algselt postitas: automees6
Kesklukk töötab jah.
Ei tea, sest oli see viga juba ostes :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 16.01.12 20:23 Tsiteeri
Tundub olevat nagu elektri akende relee.
Kui autol katuseluuk kas siis see töötab ilusti?
Endal kogemus küll 100 Avantiga kui tuled vahepeal vilkusid aga ikka ei töötanud. Sai relee üle joodetud ja peaksid siiamaani töötama. :P
Rainer.
Auto: E90
postitati 16.01.12 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Täpselt! Mul ka oli ka juhus kus üks esituli hakkas vilkuma kui auto käima keerasin.. seikasin mootori ja keerasin uuesti käima ja enam ei vilkunud tuli.. Katuseluuki pole muidu..
postitati 17.01.12 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer.
No esituli ei mõjuta aknaid kindlasti ja sel autol pole mingit akende releed. Siinkohal soovitan auto elektriku juurde viia kuna omanik pole kuigi pädev sel teemal. ;) Elektriga valesti toimides tekib tuli!
Rainer.
Auto: E90
postitati 18.01.12 18:01 Tsiteeri
Teab keegi mõnda kohta Viljandis/Tartus kus saaks selle el. akende mure lahendada?
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
