Tsitaat: | Algselt postitas: Siim2
Probleem selles, et Audi A4 95a 1,6- jääb bremslicht kiri armatuuris põlema. Varem oli nii, et peale käivitamist jäi põlema niikauaks kuni korra
piduripedaali vajutada-seejärel kustus tuli ära ja süttis OK. Nüüd põleb bremslicht kiri koguaeg. Hiljuti vahetasin tagumised klotsid ära, võib-olla
on probleem sellest tingitud. Piduritulede pirnid vahetasin ka ära. Oskab keegi aidata?
Siim |
Vahetasid küll pirnid ära, aga kas oli ka vaja? Kas põlevad nüüd? Viga ei pea pirnis olema, kuskil mujal ahelas katkestus lihtsalt vast, pesa näiteks
oksüdeerunud vms. Kui sa klotside vahetuse ajal tagatule pirne haamriga sisse ei löönud, siis ei tohiks pirne mõjutada
