 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 80 1,8 S - 1991 - heixx14 / teema lukku (Vastuseid: 78 | Vaatamisi: 13771)
heixx14
Registreerunud 16.01.12
Auto: Audi 80 B3 91.a.
postitati 16.01.12 08:14 Tsiteeri
Tervitus!
Sai siis eelmine laupäev ka üks audi õuepeale toodud. Lühidalt autost: Valget värvi,5 käiguline manuaalkast, Edasi veab teda 1,8l 66kw mootor, el lisad puuduvad. Kere väga heas seisus (roostet leiab ainult taga nr tulede nurkadest (pindmine).
Hetkesest vigadest: VE, VT, PT õõtsa puksid läbi (VT teeb väga hullu häält) ÜV, kindlustus hetkel puuduvad, temp andur ei tööta, Salong väga määrdunud.
Lähiajal plaan eelpool loetud vead ära ligvideerida.
Üks kiiruga tehtud pilt ka siis
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/372/127/0930639896a7b6.jpg
heixx14
postitati 20.01.12 17:33 Tsiteeri
Küsimus selline et ÜVle minnes tekkis selline probleem et PT ei tööta. Lahti võttes tuli välja et klotsid polnud veel poolenistki kulunud ja trummel ka väga korralik. Kuidas see taas töökorda saada?:(
postitati 20.01.12 17:37 Tsiteeri
Õõtsapuksid taga ei saa läbi olla, kui sul just quattro pole?
heixx14
postitati 20.01.12 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Üks tagumistest on läbi küll jah (häälest kuulda) kas see siis määrab niiväga seda?
postitati 20.01.12 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: heixx14
Jah määrab küll, esiveolisel b3-mel pole taga õõtshoobasid tehasest külge pandud;)
heixx14
postitati 20.01.12 17:52 Tsiteeri
Okei eks ma proovin ära vahetada siis ehs saab ÜVlt läbi :)
heixx14
postitati 09.02.12 05:44 Tsiteeri
Puks sai vahetatud ja pidur siiski ei tööta. Klotsid ja trummel väga heas seisus, kuidas tal rohkem klotse peale timmida saab?
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 09.02.12 06:29 Tsiteeri
Mitu kw annavad juurde täringud? :D
Valge on kena värv ja B3-le täitsa sobib. Igasuguste tumedate ja hallikate keskel torkab silma.
heixx14
postitati 09.02.12 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Pole mõõtnud palju kw praegu on tal täringutega :D
ega nii palju kui ma jälginud olen neid ega eriti palju selliseid siin kandis liigugi. Muidu puhtana suhteliselt särav valge ja torkab tõesti parklates ja sellisetes kohtades hästi silma :cool:
heixx14
postitati 16.02.12 16:04 Tsiteeri
Nonii täna sai siis lõpuks pidurid korda ja ka ÜV tehtud :) nüüd siis lõpuks maanteid vallutama :P
heixx14
postitati 18.02.12 21:04 Tsiteeri
Niisiis kaualubatud pildid :D
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/374/311/0936559710ebbd.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/374/311/09365597783d8f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/374/311/093655985f7253.jpg
ja sai natuke jääraja sõitu proovimas käidud :D
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/374/311/093655993a6cf0.jpg
heixx14
postitati 08.03.12 07:50 Tsiteeri
Nonii mõni aeg teemast eemal olnud, kuid nüüd hakkavad vaikselt vigasid juurde tulema. Esmalt ütles ülesse Temp andur, seejärel hakkas armatuur laual vilkuma punane temp tuli. Eile töötas auto mõnda aega ühe koha peal, tegin kapoti lahti kuna vent hakkas liiga tihti tööle, kapott avades nägin aga väikest suitsuvine mis tuli radiaatorist.Kas need võivad omavahel seotud olla??? Lisaks hakkas veel ka külmadega ratta laager undama ja nüüd on VT rattas juba korralik loks sees... :(. Täna siis tulevad taha uued trummlid ja laagrid ära ja nädalavahetusel jälle nokitsema (Esimesed õõtsa puksid ootavad ka vahetamist).
heixx14
postitati 16.03.12 07:10 Tsiteeri
Nonii trummlid vahetatud ja tagumised laagrid samuti. Nüüd hakkas endast kõvemini märku andma VE veovõll :S . Enda teada pole nagu eriline kummi vilistaja vms. Igastahes alguses kui sai tihedamini sõitma hakatud oli selline pisem ragin korraks kui keerasin ja mõtlesin et vast kannatab kevdaeni ära ( ei taha lume ja külmaga päris õues kükitama hakata), aga tõsiasi on nüüd et tuleb see kiiremas korras ära teha, kuna juba ringteedele sõites olin juba päris kõva ragin sees... Targemad teadsid rääkida et võib veovõlli otsa kumm katki olla ja lihtsalt vett seest täis. Eks hakkan homme taas laiali kiskuma ja seda viga nüüd lähemalt uurima. :(
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 16.03.12 07:55 Tsiteeri
Tore näha, et progress toimub! Nagu ikka, vana auto tahab palju tegemist.
Kas tagarataste laagrite vahetus oli kerge ning ilma eriliste tööriistadeta?
heixx14
postitati 16.03.12 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: RistoN
Laagrite vahetuse tegi see imelihtsaks et mul olid olemas tutikad trummlid ja laagri vlansid sai sisse "toksitud" 32" Padruniga. Sisse läksid väga lihtsalt. Kohati kui seda autot vaadata on ta ikka väga käest lastud ja kiiruga parandatud vead (arvatavasti müügi jaoks) hakkavad vaikselt välja tulema :mad:
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 16.03.12 09:17 Tsiteeri
Radiaatori juurest suitsuvine? Tuli mulgi seda siis kui päris kuumaks läks. Alt nurgast hakkas radikas lihtsalt tosooli läbi ajama. Vahetasin ära ja kõik ok. Aga jah ragin keeramise ajal on poolteljest tõesti. Muidu täitsa vägev b3. Tee salongist kaa pilti :)
Risko.
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
heixx14
postitati 16.03.12 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: -ErNo-
Risko.
Hetkeks ta ajutiliselt kinni tinutatud (muidugi tean et see ei pruugi eriti kaua kesta) lihtsalt kuni natukene paremad rahalised seisud on et välja vahetada. Usun et veovõlli koha pralt ei hakka kokku hoidma ja ostan siiski uue otsa. Salongi pildid lisan täna/homme.
heixx14
postitati 17.03.12 14:59 Tsiteeri
Selline näeb siis talong välja
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/377/67/094283593aad32.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/377/67/09428360739749.jpg?1331996207
Istme katted esimestele istmetele pandud põhjusel et juhi iste nägi lihtsalt rõve välja (igaltpoolt kus annab parandatud teibiga)
Istmed originalis tegelikult sellised
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/377/67/0942836092c06f.jpg
UNBREAKABLE
...I hope
postitati 17.03.12 15:02 Tsiteeri
Laepolster ripakil?
heixx14
postitati 17.03.12 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Laepolster ripakil?
On jah paraku. Plaan oli sellega kevade poole tegelema hakata kui ilmad soojemaks läinud on juba.
UNBREAKABLE
...I hope
postitati 17.03.12 15:17 Tsiteeri
Vaata ja otsi, selliseid istmeid antakse suht muidu ära ja enamasti need katki ei ole kulunud, katted tekitavad muidu sellise siksi tunde. Samuti annaks palju juurde ja aitaks korda luua, kui hangiksid orig kujuga porimatid, miskit 20-25eur oli kogu komplekt minu coupele, b3-l sama minu arust, kinnituvad sul sinna nupsude külge. Sisu poolest hangiksin mina üldse koos uksepolstritega comfort editioni sisu, oli/on siin klubis ka müüa.
heixx14
postitati 17.03.12 16:05 Tsiteeri
Ma usun et leiaks kõike mida vaja oleks, lihtsalt pole salongile erilist rõhku pannud. Nendest katetest tahaks isegi lahti saada varsti.
UNBREAKABLE
...I hope
heixx14
postitati 31.03.12 18:05 Tsiteeri
Et siis jah väheke sai täna jälle tegeletud temaga. Vahetasin süüteluku, paar päeva tagasi ei tahtnud enam pagasiluuk end ära lukustada, uurides natuke selgus et lukusti kuivale jäänud sai siis seegi taas töökorda seatud. Peale sai tõstetud normaalses seisukorras aku ja pagassi põhjas olevad kummi tihendis sees olevad augud silikoniga ära remonditud (hakkas vett sisse ajama). Paar klõpsu siis ka tänasest:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/378/169/0945848142c455.jpg
Silikoonitamas :P
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/378/169/0945848446cba6.jpg
Sai siis see sõber täna välja visatud :(
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/378/169/0945848682a95f.jpg
Teine auk valmis ;)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/378/169/0945848503b1d9.jpg
UNBREAKABLE
...I hope
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 31.03.12 19:59 Tsiteeri
Teine auk valmis ;)
Milleks see kasulik oli ??
heixx14
postitati 31.03.12 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Teine auk valmis ;)
Vett ei tule enam põhja alt sisse ( alus matt läbimärg)
UNBREAKABLE
...I hope
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
